Kirjoittaja Aihe: Fiamman markiisin kiinnitystavat  (Luettu 22328 kertaa)
« : 5.05.2016 kello on 17:16 »
Tuli hommattua Fiamman F45-sarjan nelimetrinen markiisi. Alkuun oli villi visio että olisin pultannut sen suoraan vaunun (Dethleffs Nomad 560FMK) kattokaiteeseen, mut eipä se siihen ainakaan mukana tulleilla kiinnikkeillä semmoisenaan istu.
No sitten pähkäilin että entä jos kuitenkin suoraan seinään, mut ei millään viittis porata reikiä seinän läpi, aina riski alkaa vuotaa. Lisäksi vessan peili on etummaisen kiinnikkeen kohdalla enkä tiedä miten se lähtee irti ja sopiiko kiinnityshilut taustalle. Ja entäpä jos joskus tekis mieli vaihtaa tai ottaa pois, sitten on reiät ja kulumajäljet seinässä. Kaiken lisäksi oven päällä on ulkovalo ja markiisi ei sovi sen päälle jos seinään proppaa kiinnikkeet.
Sit tuli vastaan Fiamman Rail-adapteri:
Eikös tuo nyt ole ihan yks yhteen tavallisen, jo olemassa olevan telttauran kanssa? Tämmönen siis vaunussa:
Ja markiisin koukkumallin kiinnitys:
Käviskö suorilta, sen kun vaan pyöräyttäis kiinni? Alareuna vaikka sit 2-puoleisella teipillä vaunun kylkeen. Silee pelti niin varmasti pitäis paremmin kun kuvassa olevat ruuvin nytyset.
Vs: Fiamman markiisin kiinnitystavat
« Vastaus #1 : 29.05.2016 kello on 19:06 »
Hyvinhän tuo istui telttauraan. Lyhensin mukana tulleita seinäkiinnikkeitä.. .
... ja alumiinipellistä palaset kylkeen. Teipattu toisiinsa ja lopulta vaunun seinään säänkestävällä 2-puoleisella teipillä. 25 mm leveetä teippiä meni yht. 96 cm x 2 = 192 cm.
Siellä roikkuu, vaunun seinässä ei siis yhtään reikää tms. Saa periaatteessa siis jälkiä jättämättä pois jos vaan teippi lähtee.
Abaut suorassa, hyvin peilaa kylki. :)
« Viimeksi muokattu: 29.05.2016 kello on 19:23 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #2 : 29.05.2016 kello on 19:20 »
Sehän on kuin aina siinä olleen. Thumb
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.05.2025 kello on 16:59
« Vastaus #3 : 20.06.2019 kello on 11:29 »
Erittäin fiksun oloinen ratkaisu.  Thumb
Vieläköhän 560FMK käytät tuota kotelomarkiisia? Kiinnostaisiko kovasti onko pysynyt ja toiminut? Vieläkö muistat mitä teippiä käytit?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
« Vastaus #4 : 20.06.2019 kello on 13:59 »
Kannattaisi yrittää  vaikka yv:llä yhteyttä, koska aloittaja ei ole ollut palstalla melkein vuoteen.
  • Viimeksi paikalla:11.04.2026 kello on 20:02
  • Joka toisen kaveri
« Vastaus #5 : 31.12.2021 kello on 11:11 »
Minuakin kokemukset kiinnostaisi. Samanlainen markiisi samantapaiseen vaunuun odottaa asennusta. 8)
« Vastaus #6 : 31.12.2021 kello on 12:20 »
560FMK on tainnut hylätä palstan kun viimeksi käynyt 1.7.2018.
« Vastaus #7 : 7.01.2022 kello on 01:39 »
Ei auta muu kuin keksiä pyörä uudelleen. ;D
