Kirjoittaja Aihe: Ladattava imuri matkamökkiin.  (Luettu 20039 kertaa)
Vs: Ladattava imuri matkamökkiin.
« Vastaus #15 : 5.05.2016 kello on 08:42 »
Meillä on kotona tuo Electrolux ergorapido varrellinen rikkaimuri. Käytän sitä sisällä torpassa keskusimurin tukena irtoroskien poistoon. Kulkineen rypyläisestä kokolattiamatosta roskat ja hiekka ei juurikaan sillä lähde.
Imuroin tavallisella imurilla ennen ja jälkeen reissun. Mukana on erittäin kätevä ja kevyt rikkalapio/ harja yhdistelmä lyhyellä varrella. Ja kokolattiamaton päällä olevat kapeat räsymatot kopistelen ulkona ja pesen pesukoneessa. Koira tuo likaa hieman.
Nyt haaveilen, että rouva ottaisi kulkineen siivouksen vuorostaan vastuulleen muutamaksi kymmeneksi vuodeksi. Eikä vastuu edes riitä, sillä hän antaisi homman kuitenkin käskyläiselleen. ^-^
  • Viimeksi paikalla:21.07.2026 kello on 19:43
« Vastaus #16 : 5.05.2016 kello on 16:16 »
Myös täällä Ergorapido (ZB271RF) ja niinpä tästä kiinnostuneena laitoinkin Elektroluksukselle kyselyä kun tuosta on akku nähtävästi kypsähtänyt. Saapa kattoa löytyykö varaosana vai menikö laite uusiksi. Ihan käypäinen pikkuroskien imurointiin ja kun tuossa on varsiosa kiinni, niin huitaisee sillä nyt hätäisesti pikasiivouksenkin.
« Vastaus #17 : 5.05.2016 kello on 19:49 »
Viimeks ku kysyin olis tullu moottorikin akun mukana. En ostanut. Akku kyllä kiinnostaa jos niitä jossain myydään ilman moottoria. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:03
« Vastaus #18 : 5.05.2016 kello on 21:18 »
http://www.ecakit.fi/tuote/362/electrolux-ergorapido-ct96ct120zb2901-12v-1500mah-nimh   oisko tuosta apua akkupulmaan?
« Vastaus #19 : 5.05.2016 kello on 23:00 »
Siinähän ne. Kiitokset.
« Vastaus #20 : 6.05.2016 kello on 06:47 »
Saakos tuohon Waecoon PV 100 vara-akkua...?
Vielä pelittää hyvin, mutta jossain vaiheessa yleensä akku hajoaa.
Akku on 12V/2,6Ah, mutta missään netissä ei kaupitella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
« Vastaus #21 : 6.05.2016 kello on 10:56 »
Tämäkö?
http://www.amazon.de/Ersatz-Waeco-Staubsauger-Handstaubsauger-PowerVac/dp/B00DUD2DXG
« Vastaus #22 : 6.05.2016 kello on 15:52 »
Valmistajan edustajan vastaus on: "Valitettavasti tähän malliin ei ole enää akkuja saatavilla.". Joten Laagalle kiitokset linkistä. Sieltä sitten seuraavaksi.
« Vastaus #23 : 6.05.2016 kello on 20:44 »
Tämäkö?
Vähän kaukana..
Lähetetäänkö akkuja postissa ulkomailta?
Olen ymmärtänyt, että laitteen yhteydessä se onnistuu, mutta ei aina erikseen. Yritin viime vuonna ostaa kuivavarattua MP akkua Espanjasta. Kaupat peruuntuivat, koska eivät saaneet sitä postittaa. Kotomaassa kyllä kuivavarattujakin akkuja ilmeisesti saa postitettua.
« Vastaus #24 : 7.05.2016 kello on 06:12 »
Vähän kaukana..
Kopterin Lipo akkuja ainakin lähettävät, muista ei kokemuksia.
« Vastaus #25 : 7.05.2016 kello on 10:24 »
On ne ainakin tähän asti lähettäneet...
Kerran yx kääntyi postissa takaisin mutta kun lähettivät uudelleen, tuli perille.   ;D
« Vastaus #26 : 10.05.2016 kello on 14:35 »
Ja asiaan sanoi Anita eli tämmöiseen ratkaisuun päädyin.
Ihanan kallista. Mutta "halvalla" sain kun on tarjouksessa.
http://shop.dyson.be/nl-BE/stofzuigers/kruimelzuigers-dyson/dc43h-car-boat-206260-01
Tilattu, toivottavasti tulee ennen perjantaita.
Ja syyt olivat: 12 v lataus.
Käyttö aika 20 min per lataus.
Vara-osa saanti varmaan imureissa paras eli akkuja saa helposti lisää.
Ja kokeilu samanlaisella muuten mutta 240 v laturilla vakuutti.
Ja ei kokeilun jälkeen sen enempää elektrolux kuin rowenta vakuuttanut.
Suulake tukossa koiran karvoista alle minuutin molemmissa.
« Vastaus #27 : 10.05.2016 kello on 14:50 »
Ja sama Suomesta uuden Power.fi:n hinnoittelulla. Lähtöhinta jo 26€ pakkasella. On teillä vaan halapaa  :D
« Vastaus #28 : 12.05.2016 kello on 10:48 »
Ja eiku imuroimaan.
« Vastaus #29 : 13.05.2016 kello on 15:48 »
Tänään on sitten siivottu matkamökkiä oikein kunnolla. Ja imuri tekee hyvää jälkeä eli ei mennyt hukkaan ostos.
Mutta jota ei aivan kehumiseksi mene, niin pari puutetta tai ominaisuutta.
Eli paketissa ei ollut letkua mukana joten pieniin koloihin on hankala päästä.
Tämän saa korjattua ottamalla vanhasta mökin imurista letku.
Toinen on akku tai oikeastaa sen loppuminen ilman mitään varoitusta.
Akku on 22,2 volttinen ja 2000 mAh 45 Wh teholtaan litium ja sen +20 minuutia imuroi hienosti
oli moottoroitu lattia suulake käytössä tai ei.
Mutta sitten sammuu aivan ilman varoitusta.
Eli tämmöiseen perusteelliseen on pikkaisen huono, mutta reissussa joka aamuiseen koiran karvojen poistoon varmastikkin oiva laite.
