Kirjoittaja Aihe: 1lb propaanipullon täyttö ja adapterit  (Luettu 9878 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2016 kello on 10:18
« : 25.04.2016 kello on 14:12 »
Hei,
Olisi tarve täyttää colemanin 1lb propaanipullo.
http://www.walmart.com/ip/Coleman-Propane-Fuel-16.4-oz/20923696
Ostin adapterin joka käy suoraan jenkkipulloon, kun muuta ei ollut tarjolla.
http://www.amazon.com/Propane-Pound-Tank-Refill-Adapter/dp/B000AMC5WO
Mitä adaptereja tarvitsen, jotta saan adapterin kiinni suomipulloon?
Kiitos jo etukäteen  Thumb
Vs: 1lb propaanipullon täyttö ja adapterit
« Vastaus #1 : 25.04.2016 kello on 15:04 »
Vaiken näköinen palikka!   :o  Kun Kapteeni pìipahtaa palstalla, hän ehkä osaa kertoa. Toivottavasti.
« Vastaus #2 : 25.04.2016 kello on 17:23 »
Amatöörin silmissä http://www.wilhtom.fi/?p=productsList&iCategory=87 osa 1755/1 näyttää sopivalta. Noin niinku mekaanisesti. Kaasupuolen ihmiset kommentoikoot toiminnallisuutta paremmin.
Muoks. Miks muuten täyttelet tollasta paunan putelia? Näppärän koon takia? Ok.
Muutoin: Netistä löytyy tohon adapteriletku, suoraan KV-putelista letku tohon 1" 20 liittimeen.  Paineensäädinhän on vasta ton jenkkiliittimen jälkeen, eli löytyy myös letkurikkoventtiili llisiä adapteriletkuja. Weberiilä oli malli, gasfrau Nöferiltäki tais löytyä. Ja Amatzoonista lisää. Niijjoo, fiksuimmissa adaptereissa on sulku tossa 1" 20-liittimessä.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2016 kello on 20:29 »
« Vastaus #3 : 25.04.2016 kello on 21:09 »
Ollaan nyt sevverta kaukana toisistamme, että täältä Portugalista käsin on hankala auttaa. Homma on kuitenkin ratkaistavissa siten, että rakentelemme Sinulle väliletkun, jolla voit valutella korkeammalla olevasta suomipullosta kaasua siihen pikkuputeliin.
Siihen väliletkuun tarvii vain liittää oikeat adapterit. Tämä voi onnistua Wilhtomillakin, jos voit siellä käydä. Joka tapauksessa Wilhtom kyllä täyttää pullosi.
Muutaman puhelinsoiton tuo vaatii. Olen Suomessa n. 20.05 ja silloin asia kyllä järjestyy.
Tuota ostamaasi adapteria et edes tarvitse, sillä helpompia ratkaisuja löytyy. Ostamasi adapterin otan kyllä vaihdossa vastaan ja hyvitän sitten sopivasti.
Wilhtom on vaihtanut omistajaa, jotta paras olisi jos voisit siellä piipahtaa. Kerro mitä aiot ja kuinka kiirus on. Thumb
« Vastaus #4 : 25.04.2016 kello on 21:24 »
Tässä tuote numero 4 kaksoisnippa on sinnepäin, mitä nyt mm.  tarvitsisisit. Kuvassa vaan ei ole riittävästi tietoa onko siinä POL:n toisessa päässä w21.8LH kierre. Se ratkaisisi, jos olisi, mutta soittamalla tuo selviää, ja e-maililla lähetät saman kysymyksen kun tännekin.
Muuten kinkkinen juttu kokonaisuutena.
http://www.wilhtom.fi/?p=productsMore&iProduct=341
« Vastaus #5 : 26.04.2016 kello on 08:54 »
Täällähän oli jo asiaa pähkäilty, kiitos vastauksista!
Ostin tuollaisen +5kW kaasulämmittimen, joka syö 1-2 pulloa sisäänsä. On näppärä liikutella mökille, vajaan jne. Halutessaan sen saa kiinni kaasupulloonkin.
http://www.mrheater.com/big-buddy-portable-heater.html
Eihän tällä kiirus ole. Wihtomilla ei ole käyntiä lähiaikoina ja Kuopiosta ei oikein asiakseen kehtaa sinne lähteä.
« Vastaus #6 : 26.04.2016 kello on 09:28 »
Hmm.. millähän paineellaa tuo toimii?
Tai jos suomipullosta tankkaa, niin onko ameriikan lestille 11 bar ok? Paineen alennin väliin?
Lämppärille eikat väliä vaikka pro/but -soppaa puhtaan propaanin sijaan..
Kyllä varmaan kantsiis mennä jollekin kaasualanvirmalle näyttää "saako näitä toisiinsa suomikaasun kanssa"  ;)
Btw. saikko ihan lentorahtina tuotua täyden propaanipullon  :o
« Vastaus #7 : 26.04.2016 kello on 10:31 »
Puhdasta propaania on, joten ei pitäisi olla ongelmia. Toki varmuus pitää asiaan vielä saada.
Pullot tuli Suomesta ihan normipakettina matkahuollon kautta, mikä hieman ihmetytti  :D
« Vastaus #8 : 26.04.2016 kello on 10:35 »
Tarkoitin tuolla aiemmalla, että Suomessa myytävä kaasu ei ole puhdasta propaania, vaan seosta.. jos orkkipulloa tankkaat.
Ainakin Eu-alueella (hyväksytyt) myytävät vehkeet (kait kaikki) toimivat yhtälailla puhtaalla prop. tai but, sekä näiden seoksella..
