Kirjoittaja Aihe: Eletrolux CV 22 integroitu pölynimuri  (Luettu 7878 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 16:38
« : 23.04.2016 kello on 23:32 »
Solifer 6101i - 92 vaunussa on varusteena imuri joka ei toimi, oli  tiedossa jo ostaessa. Moottori tietenkin jääkaapin alla..  Minkänäköinen tuo  mikrokytkimen pitäisi olla kun ei ole tietoa onko vika mahdollisesti siinä tsekataan se ennenkuin rupean kaivamaan moottoria esiin?
Vs: Eletrolux CV 22 integroitu pölynimuri
« Vastaus #1 : 24.04.2016 kello on 07:03 »
Varmaan kun nuo 2kpl ruuveja irroitat ja vedät kolosta rasian pois niin sen takaa löytyy kytkin. Myy minulle imuri. ;D otappa enempi kuvia, kun nyt rupes itseänikin kiinostamaan.
« Vastaus #2 : 24.04.2016 kello on 18:44 »
Tässä olisi kuvia.. Moottorista ei saa kuvia ilman purkuhommia.  Pitää tutkia toi putken liitäntä mekanismi jospa mikrokytkimen toiminta selviäisi. Nyt ei kyllä ota selvää miten käynnistyksen pitäisi toimia.
« Vastaus #3 : 24.04.2016 kello on 19:20 »
Yleensä noissa kytkin, kun tuuppaa letkun paikoilleen alkaa hyrisemään  ;)
« Vastaus #4 : 24.04.2016 kello on 19:46 »
Tai pikenminkin oikosulku letkussa, jos letkussa ei ole kahvassa kytkintä.
« Vastaus #5 : 24.04.2016 kello on 19:54 »
Minulla on tuommonen samanlainen laite, kuten äveriäisimmissä kulkimissa kuuluukin olla. Kun letkun pyöräyttää keskusimurin seinä liitokseen, siinä on pieni nasta joka käynnistää imurin. Kannattaa katsoa sieltä imurin päästä tuleeko sinne evästä kun letku on kiinni. En tiedä onko siinä vain mikro, vai ohjaako mikro jotakin relettä moottorille.
« Vastaus #6 : 25.04.2016 kello on 15:29 »
Jos saa korjattua,
 niin saakohan roskapusseja mistään? ;D
« Vastaus #7 : 25.04.2016 kello on 16:40 »
Eiköhän tuohon käy soveltaen melkein pussi kun pussi missä reikä oikea.
« Vastaus #8 : 25.04.2016 kello on 19:39 »
Jos saa korjattua,
Minä ostin Hollannista tyhjennettävän pussin. Pussiin kiinnitettiin vanhan pussin liitoskappale. Saa kai niitä Suomestakin. Hyvin pelloo.
Mikä suodatinritilä on sinulla seinäliitoksen vierellä. ?
« Vastaus #9 : 25.04.2016 kello on 21:56 »
Siitä palautetaan pölyt takasin vaunuun,  varsinkin jos pussi ja 2 suodatinta falskaa..  :laugh:
« Vastaus #10 : 25.04.2016 kello on 22:00 »
Käännä se poistoputki lattian läpi ulos. Jos vaihdat tyhjennettävän pussin, ei haittaa jos se hieman falskaa, hienoin pöly menee ulos.
