Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 206698 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:20
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #255 : 15.08.2016 kello on 18:55 »
No nyt on takomo kunnossa, eikun testaamaan  Thumb
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #256 : 16.08.2016 kello on 01:40 »
    Makuukamariin vielä verhot, pikkuhiljaa valmistuu
    Emäntä tilas usb latauspistokkeen tilaamalleen yöpöydälle
    sama kansi päällä
    Potkaisin lattiaelle kauttaaltaan terassimattoa muotoon leikattuna
    Niin ja tulihan tuossa vaihdettua vessan ovi ehjään kun vanhassa oli yks reikä ja paljon klaappeja.
    « Vastaus #257 : 16.08.2016 kello on 06:59 »
    Hienoa. Muuten tuo usb rasian valo alkaa tympimään jossain vaiheessa. Ainakin itselläni.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:33
    « Vastaus #258 : 16.08.2016 kello on 08:50 »
    Jos alkaa tympiä, joku oli pimentänyt ledin nappaamalla jalan poikki - oli jossain maininta kun puhuttiin aikanaan näistä USB-latauspistokkeista.
    « Vastaus #259 : 16.08.2016 kello on 11:06 »
    Meillä lentäsi pihalle ennen ekaa aamua.
    « Vastaus #260 : 16.08.2016 kello on 11:37 »
    Pitää varmaan napata lediltä jalka poikki, luulen kans että ei sitä jaksa kaiket yöt katsella
    « Vastaus #261 : 16.08.2016 kello on 18:13 »
    Täyttelin patterijärjestelmän ja aikana kun sinne nestettä päästin ja ilmausruuvi pannulta oli auki niin uskalsin käynnistää sähköpatruunan. Hetken kuului 230v kiertovesipumpun ääni mutta sitten lakkasi ja oli katoksen pistorasialta vikavirtasuoja lauennut. Laukeaa heti uudelleen kun kuittaa, otin pistorasian sieltä sähkövastukselta irti niin sitten vasta pysyy sähköt päällä. Sitten koitin kaasupuolen lämmitystä herätellä, toimi kyllä ennen remonttia mutta nyt vain kuuluu hetkenaikaa suhinaa ja sitten syttyy punainen valo tauluun ja täytyy käydä pannulta kuittaamassa vika pois. Myöskin kaasu tuoksahtaa hieman. Päättelisin siis että kaasu virtaa mutta pannu ei syty ja menee vikatilaan :-[
    • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
    « Vastaus #262 : 16.08.2016 kello on 19:18 »
    kai akku on kunnossa, eli riittääkö virta/jännite, jos on primus 2470 niin niissä onkin ollut paljon johdoissa kosketusongelmia, tiiän ku oman hobbyn kans oli säveltämistä, mutta mjo tuon sulle ratkaisee hetkessä kuten sähköongelmankin
    « Vastaus #263 : 16.08.2016 kello on 19:58 »
    On mahdollista, nyt loppui vain aika täytyy lähteä töihin ja Hei kun tuun torstaina työreissulta niin pe aamusta lähdetään vaunulle reissuun. Pitää käydä ostamassa yleismittari niin näkee tuleeko hehkulle edes jännitettä. Nuo johdot on kuitenkin olleet irti monin paikoin että ei se ihme olisi vaikka joku johto väärässä paikassa tai irti.
    « Vastaus #264 : 16.08.2016 kello on 21:07 »
     Ei , kyllä piuhat on oikein kun se yritttelee toimia, hehkulle tulee jännite kun kaasu haisee mut onko tarpeeksi pitää olla yli 2;3v käynnistysvaiheessa ja onko 1-2 kw sähköpatruuna, jos on niin senkin pystyy mittamaan helposti, en nyt vain muista mitkä oli ohmit, muistaakseni sen jotenki pystyy shukosta mittaamaan,muistaakseni just shukosta. yleensä pyrostaatin ja termostaatin liittimet on hapettuneet, helppoa kun paskallakäynti, älä anna periksi kun jo noin hirveen työn oot tehnyt. On miehelle 10 v vaunua, enpä alkais noin isoon projektiin, muutaman mätövaunun oon skulannut ja kiitti mulle riitti, tuo lämmitinhomma taitaa olla helpoin korjattava, tsemppiä onko lämmitin primus 2470
    « Viimeksi muokattu: 16.08.2016 kello on 21:23 »
    « Vastaus #265 : 16.08.2016 kello on 21:44 »
    On primus 2470. Voiko hehkua testata jotenkin kotikonstein? Irtonainen hehku (tuli vaunun mukana toinen) vierelle ja kaasupulloko kiinni kokeilee että hehkuuko?  Akku näyttää sieltä käyttöpaneelilta tsekattuna täyttä mutta tuo mittari on varmaan vain suuntaa antava. Voiko johtua siitä että kaasu linja on aivan tyhjä kun tosiaan lämmitin on ollut irti? Eli jos pullo pääsee tyhjäksi niin pitäisikö uudella pullollaan kuitenkin heti lähteä tulille? Kaasu kyllä haisee että kyllä sitä tuonne pannulle asti taitaa tulla. Ennen torstai iltaa ei pysty kokeilemaan mitään kun työreissulla mutta olis edes ideoita valmiina. Jos en saa pelaamaan niin mennään sähköpatterulla sitten tämä reissu
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:02
    « Vastaus #266 : 16.08.2016 kello on 22:51 »
    Jos kuittaus pitää suorittaa pannulta niin kyseessä on Primus 2480.
    « Vastaus #267 : 16.08.2016 kello on 22:53 »
    Miksi pannulta jos on 2470:nen?
    « Vastaus #268 : 16.08.2016 kello on 23:25 »
    Sielä pannulla oli siinä ohjaisboxissa johtoliittomien päällä kuittauspainike. Saako tuon sitten myös ohjauspaneelilta kuitattua?
    « Vastaus #269 : 16.08.2016 kello on 23:25 »
    älä kuitenkaan mee testaan hehkua millään akkulaturilla, tulee hehkusta kerralla vainaa on varma   ei kestä kun n, 2,5v, ja onhan näissä 2470 paskoja hapettuneita liitoksia pyrostaatti termostaatti ym, mittaa käynnistyksessä tulppajännite. , pitää olla yli 2v. kaasua sulle  tuleekin  joten hehku ei hehku tarpeeksi, . mulla meni vikatilaan sillointällöin myös  samapaska kun unohin laittaa paksumman maadoituksen pannun kylkeen akulta, kaikki muut jo teinkin, nyt toimii. kommentteja mjo. itseasiassa tein kaikki ja sitte vedin 2,5 neliön maadoituksen akulta pannunkylkeen niin vika katos
