Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 224101 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #285 : 19.08.2016 kello on 01:19 »
Eipä riitä, o jännitehäviöitä jonnekkin nyt liikaa, jännite katoaa, ei kestä ihantuollaista, tulpalle pitää tulla jotain hmm 2-2,7v,juurikaan sen alle ei käynnisty, nyt tutki johdot kunnolla tai laita uudet 2,5mm niin toimii, ja se ilma , nosta vaunun keula niin ylös ku saat, ja pumput päälle voipi jotenki ilmat kadota, varmasti on hankaluuksia sen kans, se on hankala sydeemi, tiedän sen,kokemusta on, sinun tilalla laittasin tilapäiskarvat akulta jos reissuun on kiire, ne alkuperäiset narut on pers ja niin on usko vanhempaa miestä
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #286 : 19.08.2016 kello on 01:36 »
    Nuo mittaustulokset siis oli ennen liittimien läpikäymistä. Sen jälkeen hehkulle tuli 2.6v ja pannu on nyt käynnistynyt jokakerta kun tarve vaatii. Bilteman mittari niin tuskin aivan absoluuttinen totuus on mutta sinne tuli liittimien läpikäynnin jälkeen 0.6v enemmän jännitettä.
    « Vastaus #287 : 19.08.2016 kello on 01:56 »
    No niin , tulpalle riittää hyvin, varmasti käynnistyy tuolla. Kylllä ne halpisbilteman mittarit oikein näyttää, niissä vain on surkeet johdot. Teit poika komeen soliferista, sitä seurasin jo kuten muittenkin projekteja olen katsellut, mutta sun tuskin tarvii yhteen 10 vuoteen vaunua vaihtaa, ei kyl riitä mitä luulet 20 v. Pelaako sähkölämmitin nyt
    « Vastaus #288 : 19.08.2016 kello on 02:20 »
    Nooh katsotaan sitä vaunun vaihtoa tarpeen mukaan, toivottavasti tällä nyt kuitenkin mentäisiin useampi vuosi ja haaveissa ollut mökki projekti jostain järvenrannalta niin saattaapi olla että solifer tulee tarjoamaan sillä tontilla majoituksen sitten. Sähköpatruunaa en ole nyt koittanut, en ole siihen sen ihmeemmin perehtynyt kun tosiaan vikavirtasuoja laukeaa heti kun tuo patruuna on kytkettynä pistorasiaan. Tarttee siihen keskittyä sitten kun tullaan reissusta. Nyt on sähköpatteri varalla ja tosiaan primus vaikuttaa pelaavan. Tosin lämmintä keliäkin nyt luvattu et varmaan pärjäisi ilman lämmitystäkin
    « Vastaus #289 : 19.08.2016 kello on 02:39 »
    Aivan oikein. En nyt ihan vasta oo nähnyt noin kovaa ukkoa joka tekee hmm -88 solikasta uuden tai varmašti  paremman. Parempi se on ku uus, senverran seurasin sun projektia, tulipa tosi komea vaunusta, ei voi ku kehua
    « Vastaus #290 : 19.08.2016 kello on 05:36 »
    Ja mittaa shukon päästä ohmit, 1 tai 2 kw, ainakin selviää onko siellä ehkä oikosulku joka laukaisee sulakkeen. En just muista ohmi määriä ,joku muu muistaa ja minäkin kun käyn mittaamassa omasta styroksilaatikosta, eiku hobbysta mikä on maailman paras vaunumerkki, mutta jos ei ole 230v hallinnassa niin jätä sellaiselle joka osaa ettei tuu vahinkoa, ja onko ees lämmitin joka sen sulakkeen laukaisee pois päältä. Kokeile, irroittele pistokkeita ja katso mikä on lopultaki syyllinen siihen
    « Vastaus #291 : 19.08.2016 kello on 06:26 »
    1kw n 46 ohm ja 2 kw n 23 ohm, siitäpä sitten shukosta mittaat
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
    « Vastaus #292 : 19.08.2016 kello on 08:17 »
    Ehkä kannattaisi mitata ne vuodot suojamaahan, kun laukaisee vikavirtasuojan  ;)
    Ennen mittauksia sähköpatruunaa ei kannata enempää testailla verkkojännitteellä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:23
    « Vastaus #293 : 19.08.2016 kello on 08:19 »
    Niimpä, ammattilaiset sentään eroittaa vikavirtasuojan ja sulakkeen toisistaan  ;D
    « Vastaus #294 : 19.08.2016 kello on 09:19 »
    Joo sieltä sähköpatruunalta on nyt töpseli irti kokonaan. Vikavirtasuoja laukeaa heti kun töpselin kytkin vaunuun. Jouduin ottamaan sieltä patruunalta johdon irti. Pitää palata siihen asiaan reissun jälkeen nyt vaunu koukkuun ja tienpäälle Thumb
    Sulakkeet tosiaan kesti kyllä ja vika on siellä patruunalla ei vaunun kaapeloinnissa. Saa toki heittää vknkkejä jos noissa on ollut jotain ns. Tyyppivikaa mikä kannattais ekana tarkistaa. Epäilen sitä 230v kiertovesipumppua syylliseksi, se pyöri hetken ja minusta piti aika kovaa ääntä ja sitten ääni muuttui hieman ja seuraavaksi lopetti kokonaan
    « Vastaus #295 : 19.08.2016 kello on 10:10 »
    Eikös Primus 2470 järjestelmässä valovirtakiertopump pu ja sähköpatruuna ole yksi ja sama paketti?
    « Vastaus #296 : 19.08.2016 kello on 10:37 »
    Joo on ja alde luki siinä päällä
    « Vastaus #297 : 19.08.2016 kello on 10:50 »
    Aha, kuulostaa "mielenkiintoiselle".
    « Vastaus #298 : 19.08.2016 kello on 10:57 »
    Älä pidä hullua jännityksessä?
    « Vastaus #299 : 19.08.2016 kello on 11:01 »
    http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/74/alde-sahkopatruuna-pystymakaava-sisassarja/
    Tälläinen sielä on. Lattiassa ylimääräisiä ruuvinkohtia että joskus varmaan uusittu et alunperin ei kuuluis olla alde
