Kirjoittaja Aihe: Hobby 12v järjestelmä lakkasi toimimasta.  (Luettu 10807 kertaa)
  • Hobby 12v järjestelmä lakkasi toimimasta.
    « : 3.04.2016 kello on 23:04 »
    Missähän mahtaa olla vika? Ensimmäinen reissu vaunulla tehty, oli kytkettynä verkkovirtaan. Nyt kotia päästyäni ei valot eikä mikään muukaan toimi ilman että on johto seinässä. Ohjekirjaa oon yrittänyt selata, mutta sieltä en vastausta löydä.  Akunkin pitäisi olla uusi.
    Vs: Hobby 12v järjestelmä lakkasi toimimasta.
    « Vastaus #1 : 3.04.2016 kello on 23:16 »
    onko vaunuun tehty tunturikytkin?
    voi olla vääräs asennos, eli toimii vaan ku seinäletlkus tulee sähkö
  • Vs: Hobby 12v järjestelmä lakkasi toimimasta.
    « Vastaus #2 : 3.04.2016 kello on 23:26 »
    En oo kyllä mihinkään kytkimiin koskenut.. Eilen vielä toimi, mutta enää ei. Lattialämmitystä käytin kun oli verkkovirrassa. Luulis ettei se ole tehnyt mitään kepposia. Missä sellainen kytkin mahdollisesti sijaitsee? Koko vaunu on minulle aivan uusi vielä...
    « Vastaus #3 : 3.04.2016 kello on 23:49 »
    Minkä ikäinen hobby on kyseessä?
    -a-
    Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
    « Vastaus #4 : 3.04.2016 kello on 23:58 »
    460 vm.2005
    « Vastaus #5 : 4.04.2016 kello on 00:49 »
    Mittaa akkujännite kun vaunu ei ole seinässä. Meillä on muutamassa vehkeessä sulakeryhmä kerrallaan tippunut pois kun jännite laskee liian alas.
    Kokeile kytkeä irrallinen akkulaturi suoraan akkuun, ei siis vaunun maasähkön kautta, toimiiko silloin? Jos toimii akussa ongelma.
    « Vastaus #6 : 4.04.2016 kello on 08:31 »
    Tarkista kaapissa oleva DC/DC-laturin ( Toptron ) toiminta kun olet verkossa kiinni. Ota valokuva kaapin laitteista ja laita tänne.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:54
    « Vastaus #7 : 4.04.2016 kello on 08:40 »
    Laita mittari akun napoihin tasajännite puolelle pitäisi alkaa hitaasti jännite nousemaan jos DC/DC muunni ehjä
    « Vastaus #8 : 4.04.2016 kello on 09:12 »
    Laturin kytkin napoihin ja valot syttyi. Akku mittarin mukaan lähes empty. Seuraava ongelma mikä akkua purkaa..? Uus tuliterä akku.. Mutta hyvä että kaikki muut toimii.
    Liian hienoja vehkeitä meikäläiselle😃 pitänee varmaan hakea joku 80-luvun vaunu.
    « Vastaus #9 : 4.04.2016 kello on 09:33 »
    Tarkista ettei 12v pumppu jää pyörimään.
    Aikanaan omassa 650 hobbyssa jäi pumppu päälle vaikka sammutti virrat.
    « Vastaus #10 : 4.04.2016 kello on 09:36 »
    Nappasin kyllä hanojen sulakkeen irti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
    « Vastaus #11 : 4.04.2016 kello on 09:37 »
    Katoppa mikä akkua lataa, jos otat erillisen laturin irti. Voiko verkkolaturi olla siten viallinen että antaa virtaa valoille, mutta ei lataa akkua?  Sulake akkupiuhan välissä?
    mjo33400 pyysi kuvia laitteista - niillä saat varmoja tietoja eikä tällaisia arvauksia  ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
    « Vastaus #12 : 4.04.2016 kello on 09:54 »
    Eikös aiemmin vikaa ollut jo vessaosaston valoissa - nyt ei pelaa mikään..
    Sulakeko se oli aiemmin palanut, muistelen.
    Vikahan ei tietty ollut/ole itse sulakkeessa vaan siinä mikä ko. virtapiiriin häikän aiheuttaa, jotta varoke laukeaa.
    Ei-juu ratkea arvailemalla - tarttis varmaan viedä korjaukseen  :-X
    « Vastaus #13 : 4.04.2016 kello on 10:58 »
    Pitänee soittaa liikkeeseen josta ostin ja kysyä neuvoa, ellen ite saa selvyyttä.
    « Vastaus #14 : 4.04.2016 kello on 11:02 »
    Kytke irti se akku vaunun järjestelmästä ja lataa se täyteen. Sitten mittaat ja seuraat laskeeko siinä jännite. Vaikka se on uusi se ei takaa että se on ehjä.
    Ja tuon sähköjärjestelmän tunteva voisi kertoa tippuuko tuossa pois piiri kerrallaan jos jännite laskee.
