Kirjoittaja Aihe: Pussimarkiisin asentaminen asuntoautoon  (Luettu 36385 kertaa)
Vs: Pussimarkiisin asentaminen asuntoautoon
« Vastaus #15 : 31.03.2016 kello on 20:43 »
Kyllä onnistuu  Thumb Ihan heikoilla ranteilla ei kyllä jaksa pyörittää tiiviisti loppuun saakka.
Keskimmäisen tarran kun saat pussissa kiinni niin uloimmat voi laittaa rauhassa. Se kyll pitää
markiisin pussissaan.
« Vastaus #16 : 31.03.2016 kello on 20:59 »
Jahas eli aloittelija iskee jälleen. En edes tajunnut että keskellä olisi tarra kun ainakin kun eilen avaimin tuon markiisin kuivattelemista varten keskeltä ei ollut tarroilla kiinni. Toki on mahdollista että ovat ajan mittaan jhajonneet kun käytetty on. Pitänee tarkastella kun ehtii. Tosin juuri tuohon keskellehän minun setupissa lienee se suurin tarve noille rappusille.
« Vastaus #17 : 31.03.2016 kello on 21:07 »
Juuri näin  Thumb
« Vastaus #18 : 31.03.2016 kello on 21:08 »
Omassa pussimarkiisissa ei ole keskellä tarranauhaa, oliskohan pidemmissä. Minkä mittainen tässä on kyseessä?
« Vastaus #19 : 31.03.2016 kello on 21:47 »
4 metrinen Omnistor Caravan style.
Piti oikein käydä tarkistamassa. Pussissa on keskikohdassa samoink kuin kankaassa painauma joka vaikuttaisi samanlaiselta mikä tarrasta voisi tulla, mutta tarranauhaa ei löydy eikä markiisikankaassaka an vaikuta olevan vastakappaletta. Tämä siis jos tuon pitäisi olla samassa kohtaa kuin keskituen paikka on.
« Vastaus #20 : 31.03.2016 kello on 21:54 »
Minulla on lyhyempi saman merkkinen.
« Vastaus #21 : 31.03.2016 kello on 21:56 »
Se tarra voi olla piilossa markiisin sisällä jos on huolimattomasti rullattu, tarrat on pussissa kiinni, ei vastakappaleita markiisikankaassa.
Jos tarra on irronnut, todennäköisesti pussikin revennyt, varmasti ainakin jäänteitä löytyy....
Minulla oli 360cm ja siinä oli 3 tarraa, päissä ja keskellä, tällöin onnistuu yksin kasaaminen kun keskeltä rullaa ja laittaa tarran kiinni, sitten päät ja vetskarit kiinni.
« Vastaus #22 : 31.03.2016 kello on 22:48 »
Päissä olevat tarrat oli mielestäni niin että vastakappale oli itse markiisikankaassa kiinni.
Mutta tosiaa  epäilen että joko ei ole ollut tai on repeytyneet. Ainakin yritin katsoa tarkasti. No seuraavan kerran kun avaa niin voi varmistaa.
Kyllähän tuo kolmas keskellä kieltämättä helpottaisi.
« Vastaus #23 : 1.04.2016 kello on 07:37 »
Tarrat on tosiaan pussissa kiinni ja rullattu markiisi kiinnitetän pussin pohjalle niillä.
Jos nyt oikein muistan niin omani on 380 pitkä ja 3 lla tarra nauhoilla. Keskimmäinen on ihan
ehdoton kun yksin markiisia sisään rullaa.
« Vastaus #24 : 1.04.2016 kello on 10:48 »
Ohessa nyt kuva tuosta päädyn tarrasta ja se tosiaan tässä mallissa/vuosimallissa on toisesta päästä sekä liimattu että ommeltu tuohon markiisin kankaaseen. Tai sitten tämä on edellisten omistajien suorittama modi. Ompleet ovat kyllä sen verran suorat, että uskon ainakin ammattilaisen olleen asialla.
Avasin myös tuota kangasta ja harmikseni varmistuin ettei tuolla missään välissäkään ollut mitään tarralenkkiä keskiosiossa. Tuo olisi varsin näppärä oletettavasti juurikin jos joutuu yksiksensä tätä kasaamaan joskus. Ja varmasti helpottaisi muutenkin. Ehkä pitää käydä katsastamassa jos jostain saisi jotta voisi vaikka ommella.
Sellaisen puutteen huomasin myös, että toisesta päästä on kadonnut tuo kumilenksu jolla kiinitetään ne päätytuet.
Tuota näyttää saavan varaosana ja mikäli oikein tihrustan niin tuollla näyttäisi olevan tarranauhaa mukana? Olisikohan niin, että tästä olisi kovastikin apua minulle.
http://www.caravantukku.fi/tuote/vaakatangon-kiinnikepari-caravan-style/1500601174/
« Vastaus #25 : 1.04.2016 kello on 11:11 »
Olisikohan ihan poissuljettu ajatus myydä pussimarkiisi pois, kun kysyntää varmasti on näin kesän kynnyksellä, ja ostaa kotelomarkiisi tilalle. Ite myin aikanaan omani muutamassa päivässä melkein naapuriin, orgin kautta.
Selviät pienin/olemattomin tappioin ja lopputulos on pitkässä juoksussakin hyvä. Thumb
« Vastaus #26 : 1.04.2016 kello on 12:27 »
Eipä tuo mitenkään täysi poissuljettu vaihtoehto ole. Mutta todennäköisempi skenaario on että kokeilen tätä nyt tämän kesän. Jos totean ratkaisun toimimattomaksi niin sitten uutta matoa koukkuun.
Suurin tappio tuolloin lienisi tuo asennettu uralista auton kyljessä. Jos sen siihen liimaa ja laittaa vielä ruuvit päälle, niin pois ottaminen ei liene ihan helppo toimenpide.
Tässäkin tapauksessa saattaisin harkita jotain katosta tilalle ihan painosyistä. Auton omapaino papereiden mukaan 29** kiloa ja todellisuudessa kun viime kesänä tuossa kaatopaikan puntarilla testasin täydellä polttoainetankilla ja kuusivuotias poika itseni lisäksi kyydissä siten että mukana kyllä oli tavaroita, mutta ei ihan koko retkivarustusta ja kaikki vesitankit tyhjinä painoa ilmoitettiin 3350 kiloa. Eli siihen kun vaimo ja pienempi mukula kyytiin niin ollaan jo rajoilla.
Suunitelmissa tänä kesänä tällä hetkellä kiertoajelua ruotsissa joten ylimääräistä painoa ei näiden forumin pelotteluiden jälkeen huvita turhaan ottaa. Tässä yksi ihan oleellinen syy miksi mieluumin kokeilen tänä vuonna tätä pussimarkiisia. Tokihan pienempi olisi kevyempi, mutta myös pienempi. Tasapainoilua ja ainaista kompromissien miettimistä tämä on.
« Vastaus #27 : 1.04.2016 kello on 12:50 »
Minä kanssa luulisi että lomaasi helpottaisi kovasti kotelomarkiisi. Mutta jos pussin laitat niin
laita siihen keskelle se tarranauhat. Kalastajanlangalla neulot kiinni.
Siihen kumitallan tilalle käy ihan hyvin mailaerkkari. Siinä on pitoa ja suojaa. Kokemusta on  ;)
« Vastaus #28 : 1.04.2016 kello on 14:50 »
Mitenhän paljon siinä painoa säästäisi. Puhuttaisiinko kymmenestä kilosta, tuskin paljoa enempää?
Olisiko uralistat tiellä, jos haluat myöhemmin laittaa kotelomarkiisin. Sinänsä markiisi on melko tärkeä juttu suvireissaajalle, sekä sateen että varsinkin auringon suojana.
« Vastaus #29 : 1.04.2016 kello on 15:13 »
Tämähän tässä kokeilussa lienee se suurin riski. Tosin kun tiedän vielä vähemmän kotelomarkiisin kiinityksestä, niin en osaa varmaan sanoa. Esteeksi tuo tuskin muodostuu, mutta hidasteeksi hyvinkin mahdollisesti.
Ajelin tänään Bilteman ohi niin kävin kastomassa olisiko heillä uralistaa. Näytti olevan metrin pätkiä. Ostin niitä nyt neljä, kun lupsai että on kuukauden palautusoikeus. En tiedä tarkoittiko money back oikeutta, vai vaihto-oikeutta, mutta jotain muutakin ostettavaa sieltä on tässä kevään mittaan, joten tuokin riittää tähän hätään. Vielä on siis harkinnassa että hakisin tuollaisen viisimetrisen listan, joka ei nyt niin dramaattisesti kalliimmaksi tulisi. Toisaalta näillä voisi hyvällä tuurilla tuo millimetrin madallus osua sopivaan kohtaan johon voisi jättää semmosen parin sentin raon. Pitää vähän mallailla kunhan kerkiää.
