Kirjoittaja Aihe: 12v pistokkeita autoon  (Luettu 18648 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
« : 23.03.2016 kello on 14:46 »
ajattelin laittaa pari 12v pistoketta asuntoautoon että sais telkkarille ja puhelimelle pistokkeet.
ajattelinki kysyä oisko paras ottaa virta asuntopuolen akulta suoraan ja sulake väliin ja minkähän kokonen sulake ois sopiva?
huonosti on noita pistokkeita ainaki tuommosessa vanhemmassa autossa (-91 pösö ja Elddis Voyager kori)
miten te muut olette tehneet jos on tulle tarve pistokkeille?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
Vs: 12v pistokkeita autoon
« Vastaus #1 : 23.03.2016 kello on 15:18 »
Puhelimia varten olen kylvänyt pitkin as.autoa tuollaisia 12V > 2xUSB -palikoita, yksi ohjaamossa, yksi dinetessä ja yksi jokaisella makuupaikalla = 5 kpl siis yhteensä. Virtansa nuo ottavat valosähköistä, paitsi tietty tuo ohjaamon kpl on tup.syt. kytketty. Eli kun as.osasta naksuttelee valot pois tuosta ohjauskeskuksesta, on nämä pulikatkin siis pimeinä Thumb
Ja kun kaikki valot on vaihdettu 10W halogen > LED, niin nyt tuota virtakapasiteettia noissa valonaruissa riittää näillekin tekemättä mitään 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
« Vastaus #2 : 23.03.2016 kello on 15:22 »
Telkkari voi poimia virtaa mallista riippuen enemmänkin 10A sulake sopiva
Tuolla monenlaisia  myös usb malleja http://www.startax.net/index.php?productline=6&category=268&searchSubmit=Hae&searchType=product&mid=10&pid=111&lang=fi&id=&bdb=&mdb=
« Vastaus #3 : 23.03.2016 kello on 15:32 »
noita pistokkeita saaki hyvin.
mietin että jos ois ottanu valoista virtaa mutta varmaan ihan hyvä jos ottaa suoraan akulta laskin että joku 2-4 pistoketta vois riittää mulle
« Vastaus #4 : 23.03.2016 kello on 15:33 »
Valolta telkkarin 12v voi syödä valokatkaisijan , oma syöttö omalta sulakkeelta parempi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:37
« Vastaus #5 : 23.03.2016 kello on 15:34 »
  Meillä pelkästään tupakan sytytin pistokkeita, autossa 4 ja vaunussa 5 kpl.Autossa pari toimii ilman virta-avainta.
   Meillä telkkari ottaa n. 3- 4 A. läppäri n. 2-6 A., puhelimen laturi vähemmän, joten 10 A sulake rittää, jos sulakkeita on useampi. Telkkarin pistokkeelle kytkin, joka kytkee virran ant. vahvistimelle.
« Vastaus #6 : 23.03.2016 kello on 15:39 »
tämmönen ois varmaan myös hyvä sais lapset latailla puhelinta eikä tarvis erikseen ostaa laturia joka kävis tupakansytyttimeen http://www.startax.net/?mid=10&pid=113&tuotenumero=1800-0319&lang=fi&id=
« Vastaus #7 : 23.03.2016 kello on 15:42 »
Minulla on vastaavanlaisia asuntoautossa useita, auton kojelaudassakin, virta tulee niihin asunto-osan akulta, vaihdoin myös henkilöautoon toisen tällaisen, kun oli alunperin 2 normaalia tupakansytytinliiti ntä vierekkäin.
« Vastaus #8 : 23.03.2016 kello on 15:54 »
Ossihan oli tehnyt tollaisen intekroimalla sen johonkin rasiaan suoraan, siitä on juttu jossain täällä.
« Vastaus #9 : 23.03.2016 kello on 16:03 »
just kattelin noita usb pistokkeita ja jossaki luki että soveltuu iphonen lataukseen? eikö nuo muka kaikki käy iphonelle vai onko niissä jotaki eroa??
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:19
« Vastaus #10 : 23.03.2016 kello on 16:04 »
Ensiksi tuohon alkuperäiseen kysymykseen 12V pistokkeelle, Asunto-osan akulta - pääkytkimen kautta (jos on) - 10A sulake väliin  ;)
« Vastaus #11 : 23.03.2016 kello on 16:13 »
Joo. Biltemasta samannäköinen 7,90.  Ja JP-Caravanista vaunun sarjaa oleva 230V pistorasia, johon tuo uppoaa ilman kaulusta kuin nenä päähän.
http://karavaanari.org/index.php/topic,13623.msg262014.html#msg262014
Olikos niin että iphone vaatii 2,1A latauksen?? Osa ei lataa niin paljoa ja osa antaa sen maksimina yhteensä eli jos kaksi pistoketta käytössä yhtä aikaa, ulos ei saa kuin sen 2.1A yhteensä.
Tuo mun laittama Bilteman laturi lataa ainakin kahta Android kännyä vaivatta yhtä aikaa, mutta eipä ole i-laitteille kokeiltu.
« Vastaus #12 : 23.03.2016 kello on 16:15 »
en ole nähny että mulla ois siinä pääkytkintä, mutta täytyy kattoa tarkemmin ku nyt saanu auton pois talvisäilöstä ja alotellu huoltoja/muita korjauksia ja ostin tuon alkutalvesta ja vein melkein suoraan talvehtimaan...
« Vastaus #13 : 23.03.2016 kello on 16:17 »
hieno asennus, täytyy tehä samanlainen!
« Vastaus #14 : 23.03.2016 kello on 16:36 »
Meillä tärkeää ladata yöaikaan, kun ei ne kännyt tahdo olla siinä laturissa päiväaikaan, mutta kun aamulla akku täysi niin yleensä pärjää iltaan ongelmitta.
Bilteman laturin valo voi kyllä häiritä, jos on nukkujan näkökentässä. Joku oli kyllä katkaissut sen sinisen ledin pois loimottamasta. Meillä se toimii hyvänä yövalona jos piuha on pitämässä läppää raollaan  ;)
