Kirjoittaja Aihe: Virtaa taivaalta  (Luettu 11842 kertaa)
Vs: Virtaa taivaalta
« Vastaus #15 : 23.03.2016 kello on 17:38 »
Elikkä kannattaisi siis kytkeä noi 50wattiset sarjaan ja tuo 40wattinen niiden rinnalle niin ois sitten optimi(ko)? säädin edelleen sama.
2 sarjaan kytketyn rinnalle ei voi kytkeä yksittäistä paneelia.
  • Eye never sleep
« Vastaus #16 : 23.03.2016 kello on 18:15 »
Saattaapa olla näin. Taitaa olla järkevintä antaa olla ne sarjassa. Virta ero tuon 40w ja 50 w paneelien välillä ei niin valtava ole. Käytännössä tuo asentosäädettävä nelikymppinen taitaa olla parhaiten virtaa tuottava. Heikkous tuossa mahtaa olla paneelien erilaisesta asennosta syntyvä järjestelmän osavarjostusilmiö. Tuo paneelijärjestelmän osavarjostus asia onkin sitten mielenkiintoinen. Löysin kiinnostavan artikkelin aiheesta. tässä:  http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/artikkelit/energiatehokkuus/fi_FI/Aurinkokennot_Kari_Lappalainen/    :'(
« Vastaus #17 : 23.03.2016 kello on 18:20 »
rinnan kytkettyjen paneelien jännite pitää olla sama eli toss tapauksessa kytkisin kaikki rinnan
  • Eye never sleep
« Vastaus #18 : 23.03.2016 kello on 20:37 »
Jännite pysyy samana eli n 18v, niin eikö silloin menetetä merkittävä osa mppt säätimen ominaisuudesta hakea optimi tehopistettä paneelin antaman virran ja jännitteen funktiona eli saada paneelien max tehot käyttöön? Olisiko rinnankytkennässä sama käyttää sitten pvm säädintä? :-\
« Vastaus #19 : 23.03.2016 kello on 21:33 »
Se on tullut minullakin mieleen. Itse ostin kuitenkin mppt säätimen, jos joskus kennot olisi samanlaisia, ja kennoilta säätimelle ei tulisi niin paljon jännitehäviötä.
« Vastaus #20 : 24.03.2016 kello on 08:23 »
ei menetetä se kolmenkymmen prosentin ero tulee juurikin tosta jännite-erosta pvm säädin romahduttaa paneelin jännitteen lataus jännitteen tasolle esim 13 volttia paneliin virranantokyvyn nousematta, kun taas mppt säädin pitää sen jännitteen maksimi tehon kohdalla joten saadaan kaikki teho ulos
esim:  13V x 5A = 65W tässä pwm säätimen antama teho
          18V x 5A =90W  säädin muuttaa tehon suoraan lataus virraksi eli 90W / 13V = n:6.9A .tässä mppt säädin kyseessä olisi siis 90W paneli molemmissa tapauksissa. nämähän on teoreettisia lukuja mutta tämänpäivän säätimet toimii niinhyvällä hyötysuhteella ettei niistä kannata välittää
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
« Vastaus #21 : 24.03.2016 kello on 08:57 »
Alkaa hyvässä ketjussa kiinnostaa näiden ymmärtäminen, vaikkei ole tarkoitus laittaa omaan paneeleita :)
Jos siis on kaksi noita 18V paneelia sarjassa ja perässä hyvä mppt säädin, saadaan 36V ja 5A eli 13V 13.8A - vai kuinka?
Joka on siis johdinhäviöiden kannalta tietysti parempi kuin 18V 10A...
ja pwm säätimellä sarjakytkennästä saadaan edelleen vain 13V 5A?
Edit:
Watti -> Voltti korjaus.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2016 kello on 10:58 »
  • Eye never sleep
« Vastaus #22 : 24.03.2016 kello on 09:11 »
Noin kait sen teoriassa pitäisi mennä jos seuraavaan juttuun on uskominen http://www.reps.fi/datasheetsandmanuals/REPS-MPPT-lataussaadin-ABC.pdf
Edellytyksenä lienee, että paneelit tulisi olla vähintään 100 w paneeleita, jotta tuo 5 A kokonaispaneelivirt a saadaan. Samaan pääsisi yhdellä 200w paneelilla. korjatkaa viisaammat jos olen väärässä Thumb
« Vastaus #23 : 24.03.2016 kello on 10:10 »
Jos siis on kaksi noita 18W paneelia sarjassa ja perässä hyvä mppt säädin, saadaan 36V ja 5A eli 13V 13.8A - vai kuinka?
sorry en oikeen päässsy jyvälle mitä tarkoitetaan..
Teho P yksikkö W (vatti)
Virta I yksikkö A (amppeeri)
Jännite V yksikkö V (voltti)
Teho W= voltti V x  amppeeri A
« Vastaus #24 : 24.03.2016 kello on 10:19 »
tarpeeks monasti lukeee alkaa ehk ymmärtää kysyjää :D
tarkoitit varmaan 18voltin paneeleja kytketään sarjaan ja ilmeisesti noita mun esimerkin 90wattisia Thumb
todellakin noin toi sarjaan kytkentä ja kaikki pvm säätimet ei ees kestä tollaista "väärin" kytkentää
tooi sarjaankytkentä esimerkki meni lainauksessa just oikeen Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #25 : 24.03.2016 kello on 10:21 »
Ossi laski 2x90W panelien max tuoton mukaiset arvot 2x18V jännitteellä virtaa siis 5A sarjakytkennällä. Ja mikäli liki häviätön säädin antaa ulos akulle latausjännitteen 13V, pitäisi virran olla tuota 13.8A (teho ~180W)..
Ja jatkokysymys oli, että pwm toimii kuten leikkuri, ja leikkaa 13V ylimenevän tuoton tehosta pois.. virran pysyessä 5A.
Niin kait se on?
« Vastaus #26 : 24.03.2016 kello on 10:36 »
Niin kait se on?
Akku määrittää jännitteen tuossa vaiheessa. Pwm rupeaa vaikuttamaan vasta siinä vaiheessa, kun latausjännite nousee 14,4 volttiin.
« Vastaus #27 : 24.03.2016 kello on 10:42 »
Juu, niin kait ja voihan se tuostakin vielä nousta geeli- ja agm-akuilla - nykäisin tuon 13V tuosta Ossin kyssäristä..
« Vastaus #28 : 24.03.2016 kello on 11:02 »
Joo. Korjasin sen tuonne tekstiin. >:(
Eikös jokainen ymmärtänyt että se piti olla Voltti eikä Watti. Kun liian pienellä kännyn näytöllä kirjoittaa ilman laseja, ei huomaa virheitään. Ajatus oli varmaan kirjoittaa siihen 90W paneeli, mutta mitä lie sitten...
No nyt alan minäkin ymmärtää - pitäsiskö kuiteski laittaa katto täyteen paneeleita, kun tämä näyttää olevan näin hauskaa hommaa ;D
« Vastaus #29 : 24.03.2016 kello on 11:06 »
ehottomasti niipajo ku auto kantaa ja lompakko kestää :D
ite aatteelin kokeilla tänkesän noill 2 x 130W paneleilla ja lisätäjos syksy tulee liian nopeest,tiedän ett kesällä pärjäis vähemmälläki mutt tää kevät ja syksy...
