Kirjoittaja Aihe: Vakaa Windows  (Luettu 23236 kertaa)
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #15 : 20.03.2016 kello on 12:02 »
Aika outo juttu. Omat 4 kpl w10 koneita ei käynnistele koskaan uudelleen.
En muista onko Kymppi itsekseen käynnistynyt uudelleen, mutta sanoinkin että pitää käynnistää uudelleen kun joku osa lakkaa toimimasta (yleensä hiiri tai aloitusvalikko tai työkalupalkki osin/kokonaan). Ja jos ei muuten onnistu niin sitten vaikka väkisin pitämällä virtanappia pohjassa. Yleensä ctrl+alt+del kautta kuitenkin pääsee valitsemaan käynnistä uudelleen.
Esim. nyt ei toimi hiiren keskinappi. Yleensä kaikki toimii taas kuten pitääkin uudelleen käynnistämisen jälkeen, paitsi kalvohiiren asetuksiin en ole päässyt käsiksi muutamaan kuukauteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #16 : 20.03.2016 kello on 12:12 »
No ei ole mikään lopettanut toimintaa
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #17 : 20.03.2016 kello on 12:18 »
Onneksi olkoon.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #18 : 20.03.2016 kello on 12:53 »
Ei tuossa mitään uutta ole, rauta ehjää ja vakaat ohjelmat niin ei probleemia.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #19 : 20.03.2016 kello on 12:56 »
Olisikin se niin helppoa,  kuin miltä se kuulostaa.  Multakin vähenisi työt huomattavasti,  jos windows-koneet toimisivat kuin niiden pitäisi toimia.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #20 : 20.03.2016 kello on 12:58 »
Tai niitten käyttäjät tekisivät kaiken oikein....
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #21 : 20.03.2016 kello on 14:54 »
Aina ei voi käyttäjän piikkiin edes laittaa.  Esimerkiksi yksi oli tehnyt videon Windowssin omalla elokuvatyökalulla tabletilla.  Sen jälkeen ladannut sen Microsoftin OneDriveen.  Sen jälkeen avaus toisella tietokoneella ja videoita ei pystynytkään mitenkään saamaan auki Windowssin mediaplayerilla.  Mediaplayer ei tunnistanut tiedostomuotoa vaikka oli wmv muodossa. Miten voi olla että Windowssin omalla ohjelmalla tehdyt tuotokset eivät avaudu toisella Windowsin omalla ohjelmalla esimerkiksi?
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #22 : 20.03.2016 kello on 15:24 »
Tuo on outoa. Mutta mikäli esim hiiri pysähtyy tai lopettaa toiminnon. Silloin se tai sen liitäntä on rikki. Eli pitää vaihtaa. Eihän autollakaan ajeta risalla laturilla tai startilla. Jotka toimisi vaan kun välillä käynnistää uudelleen. Tietokonehan tulee kumminkin välillä sammutettua mutta on yhdellä asiakkaalla kone jota ei nyt kolmeenvuoteen ole sammutettu. Päivityksetkin on estetty, töitä se tekee ja sillä tehdään koko aika. En nyt muista tilannetta omassa pöytäkoneessakaan että olisi ollut pakko boottaa toimimattomuuden vuoksi, valitan
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #23 : 20.03.2016 kello on 16:37 »
Minulla on tapahtunut sama homma. Muistaakseni joku media player ei tukenut jotain toista, en vaan muista miten se meni, mutta näin oli.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #24 : 20.03.2016 kello on 17:04 »
Mikä silloin on rikki jos W10 työkalupalkki ei toimi? Tulee näkyviin vain osa kuvakkeista tai kaikki näkyy mutta vain osa toimii. Entä se kun painaa sammuttaa koneen virtanapista niin "Sammutetaan" jää pyörimään vaikka tuntikausiksi? Pelkkä sammuttaminen ja käynnistäminen ei "korjaa" noita ongelmia, vaan vaatii "Käynnistä uudelleen" käskyn ja sen löytäminen on joskus vähän vaikeaa kun suuri osa komennoista ei toimi. Vai enkö vain osaa? Asus läppäri suoraan kaupan hyllyltä käytössä.
Niin ja ne hiiret. Perinteinen on Logitechin langaton jossa on automaattiset päivitykset päällä jos niitä tsekkaa niin sanoo kaiken olevan ajan tasalla. Asuksen oma kalvohiiri on asetuksissa harmaana, ei pääse mihinkään kiinni, ei edes ajureihin.
Käyttäjä alkaa ainakin olla kohta rikki. Ihan kiva olisi jos joku neuvoisi kädestä pitäen miten nuo laitetaan kuntoon tässä vakaassa Windows-ympäristössä, kuittailun sijaan. Kerron kyllä oireista tarkemmin sikäli kun osaan, jos tarves vaatii.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #25 : 20.03.2016 kello on 17:10 »
Siinä jotain vikaa. Yhdellä asiakkaalla kävi Asus 3 kertaa huollossa että tokeni. Vaihtoivat uuden emon.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #26 : 20.03.2016 kello on 17:29 »
No kiva. Se taitaa olla kuukauden keikka aina per (takuu)huoltokäynti ja sen aikaa ollaan ilman konetta (paitsi se valvontakamerakone). Uskookohan ne edes jos eivät saa sillä kertaa vikaa päälle. Kyllä tämä saattaa hyvällä tuurilla päivänkin pelittää ilman ongelmia, tai no se kalvohiiri on kyllä aina harmaan asetuksissa.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #27 : 20.03.2016 kello on 18:11 »
Haiskahtaa emovialta , hiiri näkyy harmaan kun se ei tunnista sitä. Toki voisi kókeilla ajureita etsiä Asuksen sivuilta , valitan.
Itse olen tänä vuonna asentanut noin 100 Windowsia, tänäänkin kaksi. Ilman probleemia. Yhteen orgilaisen ikivanhaan minikoneeseen ei saanut toimimaan näytönohjainta. Reso ihmeellinen 1024x600 ja ohjaimena vanha Via piiri ja ei kelvannut edes Vistan ajuri tuohon.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #28 : 20.03.2016 kello on 18:15 »
Yhteen asukseen kun asensin win10 siinä ei myöskään toiminut hiiri. Muistaakseni ajuri löytyi asuksen sivulta. Tavallinen usb hiiri toimi.
Vs: Vakaa Windows
« Vastaus #29 : 20.03.2016 kello on 18:52 »
Nuo ovat ainakin win 10 ihan perus "bugeja". Ei ole koneessa vikaa. Samaan törmännyt useasti eri koneissa.
