Aihe: Led valot asuntoautoon (Luettu 164006 kertaa)
« Vastaus #46 : 26.07.2016 kello on 12:35 »
Ite tilasin ison nipun kanssa tuollaisia ja suurinosa osa sammu eka reissulla Huono tuuri oli sitten tuon satsin kanssa mulla. Pitääpä katella tarkemmin ja tilata lisää
Onhan se uskottava että kait niitä huonojakin on . Onko menekki räjähtänyt pilviin niinkuin hinnatkin ovat nousseet huomattavasti Kiinassakin. Ostin aikoinaa kaikkia varallekkin aina muutaman ja en niitä ole pahemmin tarvinnut. Kauppasin niitä täälläkin mutta eivät kelvanneet niin olkoon varalla itellä ja paljon niitä on mennyt kalustokaupoissa uusille omistajillekin.
« Vastaus #47 : 26.07.2016 kello on 13:01 »
Eka erä halpoja ledejä sammui muutaman kuukauden käytön jälkeen, nykyiset kestää kestää kestää. (kop kop) koputan puuta
« Vastaus #48 : 26.07.2016 kello on 15:39 »
Kestääkö tuo G4 lamppu latausjännitteen yli 14V ?
Kestää. G4:n Ebay-kuvista ei oikein saa selvää, mutta lampun ympäri on vulkanoitu läpinäkyvä silikoni/ vastaava. Kaikki osat ovat siis kosteudelta/ lialta suojattuja. Nuo t10/ 921-polttimon tilalle hommatut kylmänvalkoiset ledit on kaikki pelanneet ok, josta linkki aiempana. Eli puhutaan näistä peruspolttimoista, joita korvasin ledeillä: https://www.google.fi/search?q=921+bulb&safe=off&client=firefox-b&biw=1366&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi48MHRk5HOAhVCBywKHQzuAT0Q_AUIBigBSamalle t10"lasikannalle" saa vaikka minkälaisia lediversiovaloja. Asensin litteät ledit, että kaikki valoteho saadaan suoraan lampun suurennuslasin läpi. Jos valaisimissa olisi kunnon heijastinpinta, valinta olisi ollut siinä tapauksessa tietty toisenlainen.
« Vastaus #49 : 27.07.2016 kello on 10:01 »
Itse tilailin kulkineen Led-polttimoita Ebaysta. Osa oli ihan ok. Osa simahti saman tien. Nyt olen hankkinut polttimot Biltemasta. Löytyy kaikki tavallisimmat poltintyypit ja valokin on sanoisinko, että ei ihan kellertävän lämmin valkoinen, vaikka pakkaus niin väittää, mutta ei semmoinen kylmä sinertäväkään. Polttomoilla on 2 vuoden takuu ja hintaa 4,90€. Vuoden "kokeilujakson" jälkeen yksi poltin alkoi vessassa vilkkumaan. Menin vaihtamaan poltinta, jolloin pyörittelivät päätään, että ei voi olla totta tämä hajoaminen. Ei ilmeisesti ole tullut hirveästi vaihtoon Ko tuotteita. Antoivat mukisematta uuden ja hyvin on pelannut.
« Vastaus #50 : 27.07.2016 kello on 11:49 »
Ratkaisuni löytyi toisesta ketjusta Tässä minun ratkaisuni, sillä pidän yksinkertaisuudesta ja tarkoituksenmukaisu udesta. Ja koska puoli-integroituun m-autooni on valmistaja laittanut sopivasti valaisimia, olen vain vaihtanut valaisimiin halogeenien sijalle Led polttimot.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Katossa pöydän päällä on kaksoisvalaisin, johon vaihdoin sisälle 2W G4 polttimot (Biltema, Tokmanni, ym.). Samanlaiset valaisimet (puolikkaat) ja polttimot ovat myös keittiön työpöydän päällä ja WC:ssä. Alle 2W:n tehoisia ei kannatta hankkia.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Lukuvaloina sängyssä on suunnattavat kohdevalot, joiden sisälle tuli MR11 G4 5,5 W:n lamput. Hankin ensin yhden 3,5W:n polttimon, mutta se osoittautui liian himmeäksi pidempiaikaiseen sängyssä lueskeluun.
Mutta lisääkin valoa tarvittiin
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Vaatekaapissa ei ollut valoa, joten tökkäsin seinään (ehkä katossa parempi) paristokäyttöisen valon muistaakseni Lidlistä.
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Tarvittaessa suurempaa tarkkuutta pöytätasolla otamme kaapista lukulampun, jossa on 12V:n Led-lamppu E27 kannalla (clas ohlson). Valaisimeen on vaihdettu 12V:n pistoke.
Ohjaamon valoja en ole vaihtanut vähäisen käytön takia. Tunnelmavalaistukse en on sitten tuikkukynttilöitä ja ulkovaloina isompia ulkokynttilöitä.
Lämmin valkoinen 2800K on hieman punertava. Mielestäni 3000K:n lamput ovat parhaita, koska valkoisempi valo näyttää kirkkaammalta samalla teholla ja värit näkyvät oikeampina.
« Vastaus #51 : 27.07.2016 kello on 19:55 »
Sunnuntaina tilaus ja tiistaina kotipostissa. Tätä suomifirmaa suosittelen niille joilla ei mielenkiintoa perehtyä enempää vaikkapa valaistusasiaan. Jos tarvis tuolta saa piuhatkin juotettuna määrämittaan.
« Vastaus #52 : 27.07.2016 kello on 21:12 »
Mikä on suomi firman nimi?^
« Vastaus #53 : 27.07.2016 kello on 21:30 »
« Vastaus #54 : 27.07.2016 kello on 21:32 »
Just
« Vastaus #55 : 28.07.2016 kello on 03:03 »
Itekin tykkään sellua netissä ja tutkailla ihmeellisiä Kiinan vempeleitä, mutta nyt tarvin nopeasti tommottisen 12V liiketunnistimen ja otin sitten samalla muutakin hilettä. Olisko tiedot johtannu Kemiin ja taatusti tukee kotimaista autotallifirmaa.  Joku on tätä putiikkia täällä mainostanut ja edellis sivulla minäkin.
« Vastaus #56 : 28.07.2016 kello on 08:10 »
Mie autossa viime keväänä jotain puuhailin ja valot oli päällä, oisinko puoltuntia ollu välillä pihalla ja takasin tullessa hirvee muovin/sähkön haju autossa. äkkiä penkomaan laturia esille että sieltäkö se tulee, ei tullut. lopulta huomasin että lieden yläpuolelta yksi ledi käryää, oli juurikin noita silikoniin valettuja g4 mikä täynnä pikkuledejä. oli sulaa mustaa mönjää tiputellut liedelle ja lampun kehys tummunut kärystä. en ole sen jälkeen uskaltanut jättää valoja ilman valvontaa päälle  yksi on sen jälkeenkin ruvennut käryämään... Pitäis löytää joku parempi lamppu noitten tilalle, ei ole vain löytynyt yhtä hyvin valaisevaa, mutta pientä, isompikaan ei mahdu, nytkään suojalasi ei mahdu takasi paikalleen
« Vastaus #57 : 28.07.2016 kello on 08:59 »
äkkiä penkomaan laturia esille ... noita silikoniin valettuja g4 mikä täynnä pikkuledejä
No siinähän se on se ongelma sekä sen aiheuttaja, samassa vastauksessa  Eli nuo kumitöpykkä-ledit ei tosiaan tykkää ylijännitteestä pätkän vertaa, kuumenevat ihan liikaa ja jos ei suoraaan pala heti, niin kuumuuden vuoksi menettävät nopeasti merkittävän osan valotehostaan ja tosiaan haisevet kuin palanut bakeliitti konsanaan  Käytännössä siis jos sulla on akku latingissa, on vaunusi jännitetaso jotain muuta kuin 12V ja siksi nuo kumitutit käpsähtelevät. Näin kävi itsellänikin tuossa ed. as.autossa, maasähkö kiinni, laturi aloittaa hommansa ja...  Kotona meillä on noita samoja 6kpl tuollaisessa kattovalaisimessa, mutta sitä syöttääkin 12V DC-jännitelähde, joka siis ihan mitatusti tuottaa vain tuon 12V eikä yhtään enempää. Siellä ne ledit yhä killittää jo 2. vuotta ja käyttötuntejakin on varmasti jo "jokunen" kertynyt. Ja vastaavasti kun nykyisessä as.vaunussa ei tuota akkupakettia ole, vaan siinä on ihan vastaavasti maasähköstä 12V tuottava jännitelähde, niin siellähän nuo ledi-töpykät on taas kuin kotonaan, nou hätä  Tästä "oppineena" kun sitten aikanaan sen Autarkin tuohon vaunuun nykerrän, niin akku irroitetaan sähköistä kun ollaan maasähkössä ja vaunun sähköt tuotetaan yhä tuolla samaisella 12V powerilla. Näin tuo akkulaturikin voi olla aika keponen, sen kun ei tartte kyetä tuottamaan sitä vaunun 12V käyttösähköä tuon akkulatauksen lisäksi. Ja vastaavasti kun maasähkö irtoaa, niin akku palaa piiriin hoitamaan tuon sähkösyötön, mutta tällöin tuo on sen akun oma 12V napajännite, ei 14V latausjännite. Ja auton ollessa käynnissä, vaunupistoke kiinni, niin aika harvoin on tarvetta poltella samaan aikaan valoja vaunussa sisällä
« Vastaus #58 : 15.06.2018 kello on 20:23 »
Kulkimen keulassa on keskikohdalla kaksi pystytukea, parikymmentä senttiä toisistaan. Viisitoista senttiä korkeat. Niihin on ajan mittaan ilmestynyt ruuvin reikiä. Jos laitan niihin ledinauhan pätkät ja kytken syttymään parkkien kanssa. Onko se ihan hanurista, ja laiton.
« Vastaus #59 : 15.06.2018 kello on 20:28 »
Jos ovat ulkona, niin laiton. Muu on makuasiaa.
