Kirjoittaja Aihe: Led valot asuntoautoon  (Luettu 164024 kertaa)
Vs: Led valot asuntoautoon
« Vastaus #30 : 11.03.2016 kello on 23:45 »
Mulla on vesitiivis ledinauha markiisin alapintaan liimattuna.
Liimasin sen tuohon kulmaraudan viereen, koko markiirin matkalle.
Himmentimen laitan nyt keväällä, sellaisen avainperän, jolla saa halutun voimakkuuden.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 15:03
« Vastaus #31 : 28.04.2016 kello on 15:45 »
Kertokaapas joku miten tällaisen valaisimen saa avattua. Muut polttimot jo vaihdettu LEDeiksi, mutta nämä aiheuttavat ongelmia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:06
« Vastaus #32 : 28.04.2016 kello on 16:01 »
Otat rinkulan irti. Ja se rinkula on lasin ja runko-osan välissä oleva.
Yleensä se irtoaa kevyesti kampeamalla.
Luulen minä, omassa ainakin on noin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:44
« Vastaus #33 : 28.04.2016 kello on 16:27 »
Ekaan Detskuun laitettiin 150 kpl/5m 3528 lämmin valkeaa nauhaa kaappien alahyllyjen alapintoihin. Toi sellaisen mukavan pehmoisen, himmeän yleisvalaistuksen koko autoon. Sittemmin Milleriin ei keritty mitään nauha-tuninkia laittaakkaan, mutta siinä jokainen kattovalo vaihdettiin kiekkomaisiin LED-lätkiin ja spotit vastaavasti kohde-ledeihin Thumb
Kotona keittiössä on työtasolla 300 kpl/5m 5050 puhdas valkoista nauhaa yläkaappien alavalolistan takana. Tuo aikaansaa todella kirkkaan epäsuoran työvalon koko tasolle ja sen valossa on hyvä kokkailla. Nauha on aika aktiivisessa käytössä nyt 5:ttä vuotta ja yksikään valopiste ei vielä edes vilku Thumb
« Vastaus #34 : 29.04.2016 kello on 00:43 »
Eipä ole rinkulaa lasin ja rungon välissä. Onko muita hyviä vinkkejä? On se kumma , kun ei tunnu ehjänä aukeavan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:38
« Vastaus #35 : 29.04.2016 kello on 09:30 »
Ei olis toista kuvaa takapuolelta?
Lukeeko lampputyyppi rungossa? GU 4, MR 11 vai G 4 (GU 5.3. MR 16 tai G 5.3) tms..
U:lla (=MR 11 tai 16) varustetussa heijastin ja suojalasi polttimossa kiinteä, joten purku voi olla ihan toinen..
G 4 / G 5.3, siis "paljas" polttimo, jolloin suojalasi ja sen kehys on irto-osa
Jotenki tuo valaisimen uppo-osan rakenne/syvyys viittaa siihen, että kyse noista heijastemillisistä. .
« Vastaus #36 : 29.04.2016 kello on 09:39 »
Tuollainen toiselta puolelta.
« Vastaus #37 : 29.04.2016 kello on 10:18 »
Mitäs noiden kahden takapuolen pyöreiden reikien uumenista löytyy? Voisko olla ruuveja..
« Vastaus #38 : 29.04.2016 kello on 10:54 »
Tuo rengas joka on lasin ympärillä ,todnäk jengalla tai painamalla kiinni tai sitten ei Thumb Thumbd ^-^
« Vastaus #39 : 29.04.2016 kello on 12:05 »
KYLLÄ! Ruuvaria vaan renkaan väliin ja paljon voimaa, niin johan napsahti auki. Meinasi jo usko loppua. Kiitos neuvoista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #40 : 25.05.2016 kello on 09:01 »
Nyt pitäisi alkaa tuon juuri hankitun kulkimen "pikkuvikojen "  (niitä riittää) korjailu ja helpommasta päästä tietenkin.
Kaasuhellan yläpuoliset valot pimeenä ja toinen upotettavista valoista ilman lasia. Uudet valot pitäisi laittaa molemmat. Olen yrittänyt netistä selata mutta huonolla menestyksellä. Asennus reikä 50-53 mm. En ole löytänyt noin pientä kokoa. Mielellään
en lähtisi reikää myöskään isontamaan, koska ohutta muovia koko kanava missä menee myös liesituulettimen piuhat.
Jos jollain vinkkiä mistä hankkia, niin kiitos siitä. Eikö nuo valot yleesä 12v koko sisustuksessa?
ps. Tampereelle lyhyt matatka.
  • Viimeksi paikalla:12.04.2018 kello on 16:46
    • Veneilyä
« Vastaus #41 : 25.07.2016 kello on 20:33 »
Se laatu ei siitä parane, jos siihen kiinan laitteeseen laittaa suomimyyjä oman hintansa.
Tuokin Ledsale linkki, johon viittasin, on todennäköisesti sitä samaa kiinakamaa mitä saa sieltä suoraankin.
Jep, tämän vuoksi olen itsekin tilannut eri veneprojekteihin ja autoonkin kaikki valot Ebaysta.
Hyvin on erilaiset led-nauhat, g4-ledit ja T10-ledit, jne toimineet. Valoteho vähintäänkin polttimon veroinen ja virrankulutus minimaalinen.
Tuossa pari käyttämääni polttimotyyppiä:
http://www.ebay.com/itm/331296955489?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/10X-G4-Home-3014SMD-LED-light-lamp-12V-1-5W-Warm-White-Silicone-Crystal-Slim-AS-/381474246503?hash=item58d1a30f67:g:ajAAAOSwnipWUoHW
  • Hämeenperä
« Vastaus #42 : 25.07.2016 kello on 21:22 »
Sellaiselle jota juottaminen tai alan tutkiminen ei kiinnosta, tässä uudelleen yksi suomi versio, tulee valonnopeasti ja viallisen tilalle saa nopsasti uuden.
http://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Categories/Helpot_Lednauhapaketit
« Vastaus #43 : 26.07.2016 kello on 11:00 »
Kestääkö tuo G4 lamppu latausjännitteen yli 14V ?
« Vastaus #44 : 26.07.2016 kello on 11:22 »
Kaikki 12V ledit ovat kestäneet poikkeuksetta hyvin ja useisiin lamppuihin löytyy 12/24V versio niin kestää varmasti.
Useita lamppuja mitä olen tilannut 12V niin lampussa lukee 12-30V :o
Ihan yksittäin on sammuneet ,esim rekisterikilven valona ei tahdo kestä kuin waterproof-tuotteet vain.
Kiina ledejä hennoo tilata muutaman aina varalle .
Minulla on koti ja autot ja motskarit täynnä Ebay:n hinnat alkaen kaikenmaailan vaihtoehtoja ja esim keittiön valoja poltetaan eniten ja vanhimmat ovat neljä vuotta käytettyjä .
Kyllä tuollainen hinta/laatu riittää minulle.
