Kirjoittaja Aihe: Led valot asuntoautoon  (Luettu 153841 kertaa)
Vs: Led valot asuntoautoon
« Vastaus #135 : 22.07.2019 kello on 08:13 »
Ledlampuissa on usein turhan pitkät liitäntäpiikit, ei mene valaisimessa pohjaan saakka. Kun piikkejä lyhentää sopivaksi, homma paranee.
12V nauhan ikää voi jatkaa laittamalla pari diodia sarjaan nauhan kanssa.
Sehän riipuu mille kannalle ne ovat. Yleensä kannat ovat G5.3, G4 tai MR11 mutta samaan kantaan menee MR16 joissa taas piikit ovat pitkät. Mahdollisuuksia on niin paljon ettei edes tarvitse vaihtaa valaisin runkoa. Jopa adaptereita löytyy eri kannoille jolloin mahdollisuudet kasvavat entisestään.
Ja kun niitä ledejä hankitte niin katsokaa millainen jäähdytys löytyy. Nämä kun tuottavat pirukseen lämpöä kokoonsa nähden tarvitsevat ne toimivan jäähdytyksen pitkän elinkaaren takaamiseksi. Diodilla taas valotehon saa laskemaan ja toki vaikuttaa myös hukkalämmön tuottoon jatkaen elinkaarta. Tunnelmavalot lienevät sitten erikseen? Nauhat yleensä ovat ledeille juuri ne tuhoisimmat tavat käyttää niitä sillä ledit ovat eristävän massan sisällä joka ei kovin hyvin lämpöä johda. Seurauksena sitten ledin palaminen ja joskus jopa tinauksesta irtoaminen.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2019 kello on 08:26 »
  • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 14:30
« Vastaus #136 : 22.07.2019 kello on 08:26 »
kyllä mulla ainakin halogeenit olivat todella paljon kuumempia kuin ledit. Nyt voi melkeen lampusta pitää kiinni, ennen tuntui että päänahka kärähtää jo 50cm päässä.
« Vastaus #137 : 22.07.2019 kello on 08:34 »
kumma että aikanaan sai halogeeneja asentaa esim sänkyryhmien lukulamppuihin,
ei tarvi kuin tyyny kiinni halogeeniin niin palaa koko maja.
« Vastaus #138 : 22.07.2019 kello on 08:47 »
Noh, ei tarvitse uskoa. Ledin hyötysuhde on 15-25% ja hageenin 5% tietämillä. Ledien liitoslämpötilat ovat pienen koon vuoksi myös kohtuu korkeita jopa +150 astetta tehokkaimpien ledien osalta.
Voitte halutessanne sivistää itseänne. http://www.climateaction.org/images/uploads/documents/Philips_Understanding-Power-LED-Lifetime-Analysis.pdf
Tässä vähän tähellisemmin myös Muhoksen murteella että tavan kielitaidoton suomalainenkin saa jotain irti. ;) https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137036/Ripatti_Aleksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
« Viimeksi muokattu: 22.07.2019 kello on 09:23 »
  • Viimeksi paikalla:20.04.2026 kello on 20:45
« Vastaus #139 : 22.07.2019 kello on 10:11 »
Ei ne parin watin ledit halogeenien tilalla lämpeä oikeastaan yhtään.
« Vastaus #140 : 22.07.2019 kello on 10:30 »
teholedit on oma asiansa...normi ledi ei lämpeä juurikaan.
« Vastaus #141 : 22.07.2019 kello on 10:38 »
Valaistuksessa käytetään teholedejä.  ::)
« Vastaus #142 : 22.07.2019 kello on 10:39 »
Juu, ei ulospäin  veraten hehku tai halogeenipolttimoon, mutta pistemäinen lämpö on suuri sisällä ledillä. Tuossa edellä on tarjolla vähän tietoa jos vain viitsii lukea.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:59
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #143 : 22.07.2019 kello on 11:55 »
Led on puolijohde, niinkuin transistori tai mikropiiri, tai prosessori, ei kestä kovinkaan isoja lämpötiloja. Hehkulankapolttimos sa taas se hehkulangan lämpötila on suurinpiirtein sama kuin väriläpötila.
« Vastaus #144 : 22.07.2019 kello on 13:40 »
Lämpöä ei voi olla kovin paljoa jollei ulospäin lämpene....
Ei kaikissa valaisinledeissä ole teholedejä....niitä kun on kovasti monenlaisia.
Mutta teholed tosiaan kyllä lämpenee...eikä ne tykkää kuumuudesta. Kuumuus on paljon pienempi tietty kuin halogeenin pätsi.
« Vastaus #145 : 24.07.2019 kello on 10:05 »
Yleensä 12V ledien käyttöjännite on 9-18V.
Noissa halpis-kiinalaisissa se tuntuu olevan 12-12V ja jos yli mennään, niin kuumenee liikaa ja nuohan ei tunnetusti lämmöstä tykkää => elinikä lyhenee olemattomiin ja jo alkaa vilkkumaan, särisemään tai sammahtaa jopa kokonaan. Ihan omalla kokemuksella samasta LED-nauhasta pätkästy toimii 12V powerin erässä vuodesta toiseen, isältä pojalle, mutta retkuleeseen asennettuna se on jo ekan kk jälkeen sökö joltain kohtaa, tuo akun jännite kun harvoin on tasan 12V ja varsinkaan maasähköön kytkettynä, akun ollessa latauksessa :-\
Parhaiten olen havainnut retkuleessakin kestävän noiden ns. AC-versioiden, joissa on siis pieni tasuri sinne LED:in sisälle integroituna => tuollaisen LED-polttimon voi kytkeä kummin päin tahansa, aina toimii Thumb
« Vastaus #146 : 24.07.2019 kello on 10:34 »
Eihän näissä nauhoissa edes ole jännitteenrajotitim ia vaan ne on mitoitettu tasan 12VDC jännitteelle sillä on tarkoitettu muuntajakäyttöön verkkosähköllä. 12V regulaattori väliin niin jo alkaa kestämään. Virrankulutus on niin pieni ettei hakkurilla saada juuri merkittävää hyötyä.
12V ledipolttimoissa on yleensä regulaattori tasaamassa sekä laskemassa jännitteen  ja niiden jännitteenkesto on on siksi 9-18V.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2019 kello on 10:44 »
  • Viimeksi paikalla:25.04.2026 kello on 16:32
« Vastaus #147 : 19.07.2020 kello on 22:00 »
Kun matkamökki meni vaihtoon ajattelin alkaa suorittamaan operaatiota halogeenista lediin. Autossa on kattoluukun ympärillä 4 kuvan mukaista lamppua. Keittiöstä niitä löytyy 3, vessasta pari ja kaapin edestä pari. Meinasin kaikki vaihtaa ledeiksi. Mistään en löydä tietoa minkä tehoisia nykyiset lamput on,  mahtavatko olla 10 w vai jotain muuta. Toisaalta taas millaisella polttimolla tuo kannattaa korvata ja kuinka tehokkaalla.
Katselin jos ovat 10 w lamppuja niin 1.2 w led jää valotehossa vähän alle ja taas 1.8 w menee vähän yli. Tuossa halogeenissa valoa heijastuu polttimon takana olevasta heijastimesta takaisin mutta sama taitaa toimia vastaavasti ledien kanssa. Kanta noissa on G4. Olisiko ehdotuksia mitä tilalle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:16
« Vastaus #148 : 19.07.2020 kello on 22:03 »
Parin watin ledit on ihan hyviä.
  • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 21:47
« Vastaus #149 : 19.07.2020 kello on 22:31 »
Tuotenro. 46-1133
Vasen lamppu on yllä olevalla LED polttimolla, ja oikea lamppu on normaali 10W halogeeni:
