Kirjoittaja Aihe: Led valot asuntoautoon  (Luettu 164211 kertaa)
Vs: Led valot asuntoautoon
« Vastaus #120 : 28.03.2019 kello on 14:57 »
Onko kukaan löytänyt kulkimeen loisteputkien tilalle led-versioita? Hellan yläpuolella on mulla semmoinen puoli metriä pitkä loistevalaisin ja yhden ikkunan yläpuolella parikymmensenttinen . Valaisimien sisällä semmoiset pikkurillin paksuiset putket.
« Vastaus #121 : 28.03.2019 kello on 15:05 »
Moro! Onko apua?
https://www.lamppuexpress.com/philips/philips-led-lamput/philips-led-loisteputket
« Vastaus #122 : 28.03.2019 kello on 15:21 »
Moro! Onko apua?
Ei tainnut olla yhtäkään 12 volttista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #123 : 28.03.2019 kello on 15:42 »
Kävisikö sinne nätisti ihan tuollainen tavallinen liimattava LED-nauha? Niitäkin löytyy varsin kirkkaina, puhtaan valkoisina vaikka 5050 tai 5630 tyyppisin ledein tehtyinä, jolloin tuo loisteputkikin jää jo kauas taakse noiden kirkkaudessa = varmasti näkee keittiön työtasoilla nykertää ;D
Tai noitahan saa myös valmiina määrämittaisina putkinakin kirkkaalla tai maitolasilla Thumb
« Vastaus #124 : 28.03.2019 kello on 15:50 »
Ainoa mikä noissa halvoissa kiina-versioissa askarruttaa varsinkin mobile-käytössä, on niiden herkkyys ylijännitteelle. Sen akun latausjännitehän on jotain 14V kieppeillä ja aika pahasti tuntuvat omien kokemuksieni mukaan nuo kiina-versiot ottavan kyttyrää moisesta => ledin elinikä tipahtaa joskus aika radikaalistikin :-\
Kun sitten taas kotikäytössä ja 12V powerin perässä tuntuvat nuo samat ledit toimivan vuodesta toiseen ongelmitta => kannattaisikohan noihin mobile-versioihinkin investoida vaikka pieniin DC-DC muuntimiin, joilla tuo käyttöjännite leikataan just tasan siihen 12V, oli se akun lataus sitten ihan mikä tahansa. Hinnasta se nyt ei liene kiinni, noita muuntimia kun saa 10kpl setin n. 5€ hinnalla ja nuokin sentään jaksavat jo syöttää lähes 2A jatkuvaa kuormaa, hetkellisesti jopa 3A Thumb
« Vastaus #125 : 28.03.2019 kello on 15:59 »
Entäs nyt ;)
https://www.tuontitukku.fi/tuotteet/sahko-ja-lvi/12v-valaistus-ja-asennustarvikkeet/902/
  • Viimeksi paikalla:10.11.2019 kello on 20:18
« Vastaus #126 : 28.03.2019 kello on 19:42 »
Onkos kukaan laittanut tuollaista normaalia led-nauhaa ulos? Syssymmällä voisi räveltää markiisin alle valon, mietin vaan miten tuo nauha mahtaa kestää ulkona...
« Vastaus #127 : 28.03.2019 kello on 20:10 »
Mulla oli edellisessä kulkimessa liimattuna markiisin alareunaan silikonipintaista perusnauhaa (IP44). Pari lediä siitä oli palanut viiden vuoden aikana.
« Vastaus #128 : 28.03.2019 kello on 20:14 »
Normaalia?
  • IP20 ei ole tarkoitettu kuin kuiviin tiloihin sisälle
  • IP44 tai 54, jota usein myydään kosteisiin tiloihin ei kestä kuin kosteutta/roiskeita altapäin. Näissä ongelma on tausta/liimapinta, joka laskee kosteuden läpi "piirilevylle", kestää joitain vuosia markiisin alapinnassa. Mulla tupesi pimenemään 3-5 vuoden kohdalla muutama pimeni/vilkkuivat.
  • IP68 pitäisi olla, eli kokonaan silikonivalussa. http://www.valokas.fi/fi/home-topmenu-17/led-valonauhat-ja-tarvikkeet/vesitiivis-ip68s tuli hommattua (arvokkaampaa)
« Vastaus #129 : 31.03.2019 kello on 22:43 »
Joo, poikkesin Motonetissä äimistelemässä ja kovalevylle rekisteröityi vasta nyt että ulkokäyttöön on näemmä tehty ihan erikseen kosteuden kestävää ledinauhaa.  :-[ Sellaista varmaan kannattaa käyttää ulkotiloissa.
  • Vs: Led valot asuntoautoon
    « Vastaus #130 : 19.06.2019 kello on 11:00 »
    Vois kyllä olla ihan tyylikäs jos tuohon ulos laittais kosteussuojattua LED-nauhaa. Vaunussakinhan on tuo yks ulkovalaisimen paikka johon sitä vois laittaa. Pittääpä melekeen laittaa hankintalistalle.
    Tässä keväällä aiemmin mietinkin nuita LED-nauhoja omaan vaunuun sisätiloihin, mutta löyty sitten tällaisia valmiita valolistoja niin laitoin näitä:
    https://www.k-valo.fi/tuote/led-valolista-500mm-6-5w-12v/
    Näytti olevan vielä eri mittaisia valaisimiakin, joita voi toisiinsa yhdistää mutta käytin tuota 50cm mittaista valaisinta itse. Ei toki varmaan ulkokäyttöön sovi.
    Kyseisestä verkkokaupasta en tiedä sen kummemmin mutta ainakin hyvälaatuista valaistusta oli.
    • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
    « Vastaus #131 : 21.07.2019 kello on 20:52 »
    Minäkin mietin että olisi aika päivittää halogeenit kierrätykseen ja siirtyä ledi aikaan. Luin tämän viestiketjun läpi ja mietin olisiko kysymyksen tai parikin paikka vaikka tinkaa käytiin "kiinalaisesta" ja "kiinalaisesta".
    Auton spottivaloissa on käytössä GU4 kantaiset MR11 lamput ja spottien rakenne on sellainen että samaa mallia pitää olla ledienkin. Ehdin jo ostaa yhden Airamin ledin ko. mallia. Hyvin sopi kanta paikalleen ja lamppukin syttyi mutta se on liian pitkärunkoinen, ei saa enää spotin ulkokehää kiinni niin lamppu jää huonosti paikalleen. Kuvien mukaan Osramin vastaava voisi olla saman pituisella rungolla kuin halogeeni, sitä pitää tutkia seuraavaksi. Meinaa vaan hinta vähän kirpaista, halvin taitaa olla 7 ekua kappaleelta.
    Toinen kysymys liittyy led-nauhoihin. Myynnissä näyttää olevan 12 V tasavirta nauhoja. Voiko ne kytkeä suoraan auton 12 V järjestelmään katkaisijan kautta? Jossain tässä ketjussa luki että auton ollessa valtakunnan verkossa laturi puskee 14 V tietämissä virtaa joka voisi olla nauhalle liikaa.
    « Vastaus #132 : 22.07.2019 kello on 03:12 »
    Yleensä 12V ledien käyttöjännite on 9-18V.
    « Vastaus #133 : 22.07.2019 kello on 07:22 »
    Ledlampuissa on usein turhan pitkät liitäntäpiikit, ei mene valaisimessa pohjaan saakka. Kun piikkejä lyhentää sopivaksi, homma paranee.
    12V nauhan ikää voi jatkaa laittamalla pari diodia sarjaan nauhan kanssa.
    « Vastaus #134 : 22.07.2019 kello on 07:45 »
    joskus voi olla helpompi vaihtaa valaisinta...
    esim https://www.aliexpress.com/item/32833783487.html
