Kirjoittaja Aihe: Alumiinilistan täytenauhan asennus  (Luettu 26666 kertaa)
« : 15.02.2016 kello on 12:11 »
Olisiko kenelläkään tiedossa työkalua tai kikkakolmosta, jolla alumiinilistan täytenauhan asennus sujuisi mahdollisimman helposti?
Vs: Alumiinilistan täytenauhan asennus
« Vastaus #1 : 15.02.2016 kello on 12:12 »
Kiilakumin vetorauta, kolmiomainen lankalenkki kahvan päässä.
  • Viimeksi paikalla: 7.06.2021 kello on 12:54
« Vastaus #2 : 15.02.2016 kello on 12:28 »
Jossain näin videon missä nauha vedettiin semmoisen butyylimassa tms purkin pääsä olevan suuttimen läpi sinne listan sisään. Leikkaa sitä päätä isommaksi ja pujottaa nauhan siitä läpi ja sitten vetää siellä urassa sitä suutinta niin leviää hienosti sisään. (toivottavasti ymmärsit) Itse laitoin jätskitikun avulla, eli toinen reuna uraan sisään ja sitten toisen reunan painaa/vetää tikun avulla sisään.
« Vastaus #3 : 15.02.2016 kello on 16:23 »
Toinen reuna uraan ja kynnellä vetää toisen reunan, noin sai 10-15 cm kerralla vedettyä paikoilleen.
Mitä lämpimämpi päivä, niin sen helpommin menee uraansa.
« Vastaus #4 : 15.02.2016 kello on 19:42 »
viileämmällä hiustenkuivaaja kehään
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
« Vastaus #5 : 15.02.2016 kello on 19:46 »
Kuuma vesikin auttaa kummasti!
« Vastaus #6 : 15.02.2016 kello on 20:20 »
Toinen vastaus oli asian ydin, mitä sitä enempää miettimään.
« Vastaus #7 : 16.02.2016 kello on 11:21 »
Lista venyy hiukan asennettaessa ( tai kevyt venyttäminen lämmön lisäksi auttaa siinä ), joten listan päät kannattaa aluksi jättää hiukan pitkiksi. Kutistuu nimittäin jonkin ajan kuluttua hiukan.
Mikä on muuten kiilakumin vetorauta?
« Vastaus #8 : 16.02.2016 kello on 11:35 »
Tätä minäkin kokeilin googlata. Tiedän suurinpiirtein mitä sillä tehdään, mutta en löytänyt kuvaa siitä.
« Vastaus #9 : 16.02.2016 kello on 11:39 »
Vedin ekat kaksi metriä kynnellä ja vieläkin on sormenpää hellänä. Vielä olisi noin 98 metriä jäljellä ja siksi tulikin mieleen josko helpompi tapa löytyisi.
Tuo silikonituubin suutin on kieltämättä kokeilemisen arvoinen keino, kunhan ensin saan vaunun lämpimään halliin.
« Vastaus #10 : 16.02.2016 kello on 11:46 »
Se on yhden otteen kahva, jossa kiilakumin läpimittainen silmukka päässä. Kätevä laite.  Thumb
« Vastaus #11 : 16.02.2016 kello on 11:51 »
Ja nurkkalistojen täytenauha pitää ilmeisesti jättää alapäästä muutaman sentin ylipitkäksi, jolloin se muodostaa tippanokan. Ainakin olen monessa vaunussa nähnyt nauhan ulottuvan reilusti yli listan päädyn.
« Vastaus #12 : 16.02.2016 kello on 13:33 »
Vain sen verran vain yli, ehkä alle sentin, että ajoviima ei rupea vääntämään listaa irti.
« Vastaus #13 : 16.02.2016 kello on 13:35 »
Ilmeisesti jokin harvinainen tuulilasiasentajien työkalu? Kuukkeli löytää sellaisen nimellä kiilakumityökalu Pilkingtonin lasiasennustyökalui sta, ei muualta.
« Vastaus #14 : 16.02.2016 kello on 13:50 »
