Kirjoittaja Aihe: Mikä liitin?  (Luettu 7317 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.07.2026 kello on 19:17
  • Ukki
Mikä liitin?
« : 11.02.2016 kello on 17:18 »
Kuvan mukainen liitin oli Fiatin konehuoneessa lukkopalkin takaosassa pitimessään. Jostain se tulee mutta minne se menee on arvoitus.
Sopivalla etäisyydellä ei löydy sille vastakappaletta.
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #1 : 11.02.2016 kello on 17:23 »
Superseal. Lukitus-salpa muovista kiinni, ei pinnissä.. En tiiä mihin kuuluu..
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #2 : 11.02.2016 kello on 17:25 »
Joku johtosarjaan kuuluva joka tuossa mallissa ei ole käytössä ja siksi tulpattu
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #3 : 11.02.2016 kello on 17:28 »
Ei ole tulpattu vaan pinnien lukitus haitta tuo punanen käikäle.
  • Ukki
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #4 : 12.02.2016 kello on 08:14 »
Kiitos tietäjille. Liitin näyttää olevan superseal ja ilmeisesti vain varattu johonkin käyttööön. Liitospinnassa pölyä joten se ei ole ollut kiinnin vastakappaleessaan.
Kävin varta vasten katsomassa, tuo punainen osa ei ole tulppausta, ilmeisesti osa liittimen rakennetta. Superseal näyttää nettitietojen mukaan olen melkoisen pätevä liitin mm. vesitiivis.
Aiheesta sivuun: "superseal connector" toi yli 200.k tulosta ja suomenkilelläkin 1200.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:16
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #5 : 12.02.2016 kello on 08:22 »
   Ainakin tossa Opelissa noita tyhjiä liittimiä löytyy kait kymmenkunta? Siten sama johtosarja sopii eri varustetasolla oleviin malleihin.
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #6 : 12.02.2016 kello on 10:52 »
Kas kun siinä ei ole "hattu" päällä ::) Mulla autossa on vastaavia käytössä esim dieselsuodattimen vedentunnistimen pistoke, flekti, pesimen moottori ym. ja käyttämättömät on hatutettu.
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #7 : 12.02.2016 kello on 12:14 »
Jos siihen ei virtaa tule (toinenkin pää on irti) niin mitäpä sitä tulppaamaan. Taas jää 0,03 snt/auto enemmän ahneen kapitalistin taskuun  ;D
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #8 : 12.02.2016 kello on 15:19 »
No tuo punanen käikäle on juurikin pinnien kielekkeen varmistin ja kuuluu liittimeen. Purappa ja toteaa sama.  :D Purkaantuu sillain koko himmeli, että nykäset tuon punasen pois ja väänät pikkurukarilla kielekettä runkoon päin ja nyppäät johdon irti. Yks mukavimpia liittimiä, kuten myös deutsch on myös..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #9 : 12.02.2016 kello on 17:27 »
Tässä kuva liittimesta hajallaan.
Vs: Mikä liitin?
« Vastaus #10 : 13.02.2016 kello on 09:15 »
Törmäsin kerran tuon liittimen ominaisuuksiin eli pendoliinossa oli tuommoinen , mutta joku fiksu oli laittanut väärän kokoisen johdon siihen niin vikavirtasuoja laukoi kun vesi pääsi liittimen sisään oli muuten tosi helppo löytää tuo vika kun pendon kaikki ravintolavaunun kylmälaitteet on saman vikavirtasuojan perässä.
