Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 ohjauspaneeli ongelma?  (Luettu 7415 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
« : 10.02.2016 kello on 16:58 »
Moi.
Ohjauspaneelista laittaa päälle ja alkaa kääntää lämpötilaa ni saa kääntää tappii 26 asteeseen asti sit poksahtaa pannu vasta päälle,sit kääntää lämpötilaa pois päältä 8 asteeseen ni ei sammu,sammuu vasta kun painaa ohjauspaneelista virtanapin pois päältä
Onko tietoa mihin oireet viittaa?
Onko vaarallista?
Vaikuttasko siihen että lämmitintä ei oo 3 kuukauteen käytetty.
Vs: Primus 2450 ohjauspaneeli ongelma?
« Vastaus #1 : 10.02.2016 kello on 19:52 »
Ohjauspaneeli on ilmeisesti mekaaninen ja saattaa olla, että kabillaari lieriö on rikki, mutta voi olla, että selviää akselin rasvauksella.
« Vastaus #2 : 10.02.2016 kello on 20:06 »
Joo juuri tollainen mekaaninen ohjauspaneeli.
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2024 kello on 20:59
« Vastaus #3 : 9.12.2018 kello on 21:28 »
Vähän samanlainen ongelma, eli termostaatti ei naksahda missään kohtaa, ja nuppi tuntuu pyörivänkin vähän mitensattuu. Onkohan tämä korjattavissa vielä? Lähtee kyllä pannu päälle napista. Ei ole tämän kapineen sielunelämä oikein tuttu minulle...
« Vastaus #4 : 9.12.2018 kello on 22:34 »
Onko lieriö ehjä vai heiluuko?
« Vastaus #5 : 9.12.2018 kello on 22:48 »
Jos nyt oikein käsitin mikä on lieriö  :P niin vaikuttaisi se olevan ihan jämerä.. Tuo säätönuppi, eli tuo kirkas osa, vaan näyttää että se ikääkuin pyörisi itsekseen. Kun sen kääntää ääriasentoon niin se menee jämerästi kiinni, mutta kun kääntää "minimiin" niin se heiluu, eli siis tuntuu ettei siellä alempana joku pyörisi säätönupin mukana ollenkaan. Vähän hankala kuvailla näin tekstitse, pitänee lähettää videota  :laugh:
« Vastaus #6 : 10.12.2018 kello on 07:04 »
  Onko säätönupin keskellä olevan peitelevyn alla oleva  ruuvi kiinni :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:09
« Vastaus #7 : 10.12.2018 kello on 08:07 »
Niinkuin edellinen mainitsi niin ruuvi peitelevyn alla löysällä. Itsellä oli juuri näin kun ihmettelin miksei säätö toimi.
« Vastaus #8 : 10.12.2018 kello on 08:46 »
Sieltähän se vika löytyi  Thumb
Kiitokset vaan tästäkin ongelman ratkaisusta! Ainakin nyt vaikuttaisi toimivan kun naksahtaa.
Tuo säätönuppi on melko jähmeä, kestääköhän sitä rasvata jollain ihan perus crc:llä? Ettei löysäisi ruuvi heti itsekseen.
« Vastaus #9 : 10.12.2018 kello on 09:27 »
Kyllä kestää rasvata sitä akselia.
