Aihe: Asunto osan sähköt kateissa (Luettu 29225 kertaa)
« Vastaus #1 : 10.02.2016 kello on 00:54 »
Voisiko yksinkertaisesti hupiakun navat olla hapettuneet. Napojen johdot irti ja napojen putsaus tulisi ekana mieleen. Siinä samassa kannattaa katsoa onko akussa virtaa. Yleismittari tai edes koetinkynä olisi hyvä.
« Vastaus #2 : 10.02.2016 kello on 01:04 »
Lohduttavaa tuossa on että hupiakun lataus auton käydessä näyttää toimivan. Varmista onko hupiakun lähellä sulake, sen hajoaminen aiheuttaa mainitsemasi vaivan. Johdotus tietty hupiakulta kannattaa tarkastaa ja mitata hupiakun jännite, Jos se on ok koneen käydessä ja tippuu rajusti kun kone sammuu niin akkuongelma. Jos jännite ei muutu se ei ole yhteydessä hupipuolen sähköihin
« Vastaus #3 : 10.02.2016 kello on 09:51 »
Hei Fiat ducato 1990 vm 1,9 td asunto osan sähköt toimi kun auto on käynnissä, heti kun sammuttaa auton, valot katoaa asunto-osasta voiko se hupi akku loppua yhtäkkiä vai voisiko siellä olla jokin johto olla irti, sulakkeet pitäisi olla ehjät
Samaa vikaa meidän Ducato vm.1991 mallissa, tosin moottorin käynnillä ei merkitystä. Toisinaan asunto-osassa ei pala yksikään lamppu ja vastaavasti taas kaikki toimii...tällaista pelleilyä on ollut viime kesästä alkaen....alkuaan vain oikeanpuolen valot pimeänä, mutta laajeni koko asunto-osaan. Nyt on ollut talven hallissa, otan liikenteeseen ensikuussa. Saa nähdä toimiiko kun on saanut "levättyä," vai ei?
« Vastaus #4 : 10.02.2016 kello on 10:30 »
Todennäköisesti ei toimi. Meitin -89 fiiussa oli joka keväinen homma putsata tai vaihtaa hapettuneet sulakkeet jotta sähköt pelaisi,. Ainut mitä en saanut koskaan kunnolla toimimaan oli alkovin valo,välillä toimi useimmiten ei.
« Vastaus #5 : 14.02.2016 kello on 18:14 »
laitoin eilen akun lataukseen tyhjältä näytti puolen tunnin jälkeen kokeilin latauslaite irti asunto osan sähköt toimi akku latauksessa yön yli ei ollut mittari noussut juuri lainkaan sähköt pelas taitaa akku olla sökö pitää hommata uusi kun ilmat lämpenevät ja tarkistaa että lataus toimii kiitos kommenteista
« Vastaus #6 : 14.02.2016 kello on 18:20 »
Tämä (Samaa vikaa meidän Ducato vm.1991 mallissa) oli kanssa kesällä vaihdoin asunto-osaan uuden päälle pois kytkimen niin toimi, tärinä oli kai vaikutti kun välillä toimi välillä ei
« Vastaus #7 : 14.02.2016 kello on 19:14 »
Kiitos vihjeestä.
« Vastaus #8 : 14.02.2016 kello on 19:18 »
Mikä laturi siinä autossa on, siis verkkolaturi?
« Vastaus #9 : 14.02.2016 kello on 19:32 »
autossa alkuperäinen laturi, hupi akun latasin tavallisella akku laturilla että näkee onko se tyhjä ja huomasin että ei ottanut virtaa kunnolla
« Vastaus #10 : 14.02.2016 kello on 19:35 »
Mutta mikä se laturi on tyypiltään? Puhun nyt verkkolaturista joka lataa hupiakkua.
« Vastaus #11 : 15.02.2016 kello on 20:25 »
Tavallinen autolaturi, mopot ,traktorit CB-6sx-1 Kende merkki 6 amp 12 v ei ole kiinni autossa, kokeilin tänään valoja eipäs palaneet, eilen näytti että oli latausta asteikolla 2 asti ei siis ottanut kunnolla vastaan virtaa on se sitten sökö se akku kun ei pitänyt enempää virtaa, pitää hankkia uusi kun alkaa aurinko lämmittämään
« Vastaus #12 : 15.02.2016 kello on 20:33 »
Eikö siis alkuperäistä laturia ole ollenkaa?
« Vastaus #13 : 16.02.2016 kello on 22:34 »
Jos sulla on siinä akussa korkit. (voi olla piilossa peitelevyjen allakin) Osta tuommonen akkuhappomittari http://www.motonet.fi/fi/tuote/481910/AkkuhappomittariJa tarkasta jokaisen kennon ominaispaino, ennen kuin lähdet vaihtaan akkua. Ettei vaan siinä sun laturissas olis vikaa? Mulla aikanaan pilasi laturi yhden henkilöauton akun, kun oli elektroniikkavikaa. Ilmotti että akku täys ja silti ei ollut kuin osikseen. Lataili hetken aikaa ja sitten aina toppas kesken. Heti ei vikaa hoksannut, mutta ajovalojen (valomuisti) himmeys paljasti että jotain on vialla. Sillon oli sitten jo myöhästä pelastaa akkua. Jos on joka kennossa tasaisesti alhanen arvo, niin hanki lainaksi jostain tai osta toinen laturi joka varmasti lataa ja pistä akku vuorokaudeksi latautumaan. Kun akku pitäis olla täys katso akkuhappomittarilla että arvot on vihreellä. Jos poikkeaa yksikin kenno tuntuvasti tarkastuksessa toisista on akku vaihdettava. Toi akkuhappomittari on niin sikahalpa investointi, että jos kennot pääset kattoon niin sillä selkiää aika hyvin. Akku kuitenkin meinaan maksaa euro per ampeeri. Älä kuitenkaan pirä liian kauan akkua tyhjänä, kun se sulfatoituu pilalle.
« Vastaus #14 : 19.02.2016 kello on 19:18 »
Pitää tarkistaa sekin kun ehtii
