Kirjoittaja
Aihe: Retkiautoni mun (Luettu 26131 kertaa)
« Vastaus #16 : 26.01.2016 kello on 13:45 »
Joo, todella ahdasta tulee. Autosta kerron lisää kunhan saan sitä hieman edistymään. Lähinnä on että silloin tällöin joskus voisi jossain puskassa peseytyä hieman. Syksyllä kun olin caravellellä (toinen auto) euroopassa niin kahden ajopäivän jälkeen teki mieli jo paikkoja huuhdella. Ja tosiaan ihan ulkosuihkua meinasin esim. Takaluukun alle tai jtn. Samasta letkusta vettä tiskaus hommiin.
« Vastaus #17 : 26.01.2016 kello on 15:02 »
« Viimeksi muokattu: 26.01.2016 kello on 15:28 »
« Vastaus #18 : 26.01.2016 kello on 15:16 »
Kolmen vuodenajan retkeilyvaunuissa ei ollut lämminvesivaraajaa, niin meillä (pariskunta) lämmitettiin vettä liedellä. Kainalot pesukintaalla ja alapesu (öljykannulla) maastossa kyykyttäen ja sisällä pesuvadin päällä tai WC:n pytyllä istuen. Lisäksi uiminen tai suihku/sauna 2/vko.
« Vastaus #19 : 26.01.2016 kello on 16:18 »
Levylämmönvaihdin on helpoin (ja melkolailla halvimmasta päästä) tapa tehdä lämmintä käyttövettä, etenkin jos tilaa on vähän. Se autossa kiinni oleva eberi/weba soveltuu koko auton lämmittämiseen, ja jos laittaa patterit, pysyy sähkönkulutus aisoissa ja äänitaso kohtuullisempana. Budjetti ratkaisee, jos rahaa on enempi niin erillinen lämppäri takatiloihin. Noista ilmaweboista on omakohtainen kokemus yhdestä laitteesta joka oli ihan susi, toimi todella vähän aikaa. wesieberit on ollu omassa käytössä hyviä, eka n. 5 kW kesti monta vuotta ja nyt on 10 kW malli, tosin alle vuoden vanha niin on vaikea sanoa mitään. http://www.nn-energy.fi/catalog/product_info.php/cPath/32/products_id/94?osCsid=5iiio8suqup8ikc6ea86ooc447Ja muuttaa sen eberin termariohjatuksi niin on elämä helpompaa.
« Vastaus #20 : 26.01.2016 kello on 17:55 »
Jos sinne sängyn virittelee, niin eikös sinne mahdu alle melko mukavasti kaikenlaista tekniikkaa ?
« Vastaus #21 : 26.01.2016 kello on 19:46 »
Aihiohan on pikkubussi johon jää etupenkkien lisäksi takimmainen penkkirivi. ( pitää säilyä vähintään 4 paikkasena ) Kuskinpenkin taakse tulee vanerista sellainen 1 sänkypaikka jonka saa levitettyä 2 paikkaseksi. lisäilen siitä kuvia kunhan teen sen Sängyn alle jää nyt se alkuperäinen lisälämmitin ja hupiakkukin sinne olisi tulossa, lähinnä sitä lämmitystä varten ja ylläpitolaturi. ja se vesi systeemikin olisi sinne tarkoitus viritellä. Takapenkin taakse sitten ne ruuanlaitto systeemit, kylmälaukku, kahden polttimen kaasuliesi parilalla ja jonkunlainen astia missä huuhtoa kattiloita yms. astioita. Ja joku sähkönsyöttöhän siihen pitää varmaan keksiä. Tarkoitus tätä olisi päästä testaamaan itseni ja 5 vuotiaan poikani kanssa keväällä. ja jos tuntuu liian ahtaalta niin pitää mennä jollekkin laavulle tai vastaavalle yöpymään.
« Vastaus #22 : 26.01.2016 kello on 19:54 »
« Vastaus #23 : 26.01.2016 kello on 20:04 »
Eli tuohon levylämmönvaihtimee n menee yhdestä reiästä auton lämmin glykoli sisään ja yhdestä kylmä vesi sisään ja ulos tulee yhdestä viileämpää glykolia ja yhdestä lämpimämpää vettä? vai tajusinko ihan päin arsea?
Niin se juuri pelittää.
« Vastaus #24 : 26.01.2016 kello on 20:08 »
Minäkin tuota suihkua pähkäilin tuossa aikaisemmin.... Nyt ei ole tietoa auton koosta, mutta jos ulkosuihkua ajattelisin, niin mahdollisimman yksinkertainen. Minulla on nyt ulos ulottuva suihku, joka on imukupilla kiinnittyvä. Lämmintä vettä ei ole, mutta kyllä se säiliössä aika kohtuullisen lämpimäksi muuttui. Kerran sitä koekäytin kotona, mutta en matkalla kertaakaan. Kesäaikaan kävin erilaisissa matkaparkeissa suihkussa ja jos ihan korvessa oli, niin järvessä. Joskus vain kosteuspyyhe oli siistiytymisessä. Yksi halpa ja yksinkertainen olisi sellainen retkisuihku. Lämmittäisin vettä kattilassa ja sekoittaisin sopivan lämpöiseksi. En sinne auton ulkopuolelle kovin monimutkaista alkaisi tekemään. Kiinteään suihkuun voisi hieman panostaa, mutta toisaalta monet ovat muuttaneet suihkukoppinsa vaatekaapiksi. Esim: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Vesi-ja-viemarointi/Kannettava-suihku-2000034257/http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Retkeily/Keittio-ja-vesi/Retkisuihku-20-l-2000018642/
« Vastaus #25 : 26.01.2016 kello on 20:46 »
Onko tuo tarkoitus muutoskatsastaa täyden veron asuntoautoksi? Vieläkö ne hyväksyy ulkoa maassa seisten käytettävän keittiön? Jossain vaiheessa oli juttua että vaatisivat jatkossa sisätiloissa olevan keittiön, kun näitä on muutettu niin monenlaisille virityksillä.
« Vastaus #26 : 26.01.2016 kello on 20:49 »
« Vastaus #27 : 26.01.2016 kello on 20:51 »
Ihan pidän henkilöautona tuon ja meinasin katsastaa sen nyt ennen kuin asennan sinne mitään. ja tarvittaessa ottaa noita virityksiä pois seuraavaan katsastukseen jos siltä tuntuu, tai käyttää tutulla katsastus miehellä…
« Vastaus #28 : 26.01.2016 kello on 20:53 »
Onko Mitsubishi Delica? Se tuli mieleen tosta kuvan renkaasta/lokarin reunoista.
« Vastaus #29 : 26.01.2016 kello on 20:56 »
Kiinteä keittolevy (sähkö tai kaasu) vaaditaan, ei mitään muutoksia vuosiin tältä osin ole tehty. Jos sähköliesi, niin riittää että autossa on 230V sähkön sisäänotto (myös lohkolämmittimen sisäpistoke riittää. Oikeastaan korkeusvaatimus on ainoa ero täyden veron ja verottoman matkailuauton (väh. 190 cm) välillä. Jos dieselkäyttöinen auto niin muutos matkailuautoksi pienentää veroa reilusti.
