Kirjoittaja Aihe: Hiukkassuodatin tukossa (jätteenpolttolaitos????)  (Luettu 50981 kertaa)
  • Vs: Hiukkassuodatin tukossa (jätteenpolttolaitos????)
    « Vastaus #15 : 24.01.2016 kello on 12:59 »
    Ei tainnut 09 Transussa olla vielä Euro5 kone dpf:llä?
    Nelkku katilla ennemmin..
    Niin, en tiedä, kerroin vain mitä liikkeen taholta ilmeni ja kuinka itse toimin.
    « Vastaus #16 : 24.01.2016 kello on 20:12 »
    Kyllä vikkoodit luettiin ja se ilmoitti että hiukkassuodattimen ylikuormitus (P1498). Outoa mielestäni oli se että se laittoi moottorin heti viktilaan. Ei siis antanut ennakkovaroituksena että hiukkassuodin on menossa tukkooon. Siinä on sekin merkkivalo. Silloin tietäää että keula pakkasella kunnolla tukkoon ja tossua antamaaan 100 kilsaa suuremmilla kiekoilla
    http://p1498.enginetroublecode.com/mitsubishi-outlander
    Mitsubishi Outlander P1498 OBD-II Diagnostic Powertrain (P) Trouble Code Description
    Mitsubishi Outlander car P1498 OBD-II Trouble Code Exhaust Gas Recirculation Valve Position Sensor Circuit High Voltage is one of the definitions for the P1498; however your vehicles manufacturer may have a different definition for the P1498 code. Ple
    Reason For Mitsubishi Outlander P1498 Code
    The reason of Mitsubishi Outlander P1498 OBD-II Engine Trouble Code is P1498 Exhaust Gas Recirculation Valve Position Sensor Circuit High Voltage.
    « Vastaus #17 : 24.01.2016 kello on 23:24 »
    Tyhjäksi vaan ja ohjelmointi!
    www.hestec.fi/yritys/palvelut
    -a-
    Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
      • East Coast Fellows
    « Vastaus #18 : 25.01.2016 kello on 10:52 »
    Poistamisen suhteen kannattaa huomioida että se on laitonta. Toiseksi Trafi on ilmoittanut että näitä tullaan jatkossa valvomaan katsastuksen yhteydessä eli mahdollisesti kiinnijäämisriski kasvaa tämän vuoden aikana.
    « Vastaus #19 : 25.01.2016 kello on 12:45 »
    Hauska ois tietää, miten ne nämä tarkistaa katsastuksen yhteydessä ?
    • Viimeksi paikalla:26.10.2026 kello on 06:50
    « Vastaus #20 : 25.01.2016 kello on 13:30 »
    Ja mikä merkitys näillä yleensä on jos päästöt ei nouse . Koska on jo autoja joista on poistettu ja menevät läpi katsastuksen. Ne varmaan alkaa purkaa ne katsastuksessa ja nostavat taas hintoja.
    « Viimeksi muokattu: 25.01.2016 kello on 14:50 »
    « Vastaus #21 : 25.01.2016 kello on 15:33 »
    Kai sieltä hiukkasta tulee tuutin täydeltä jos on loukku poistettu , jopa minäkin ymmärrän tuon.
    « Vastaus #22 : 25.01.2016 kello on 17:36 »
    Mutta miksine edelleen menee katsastuksen läpi. Eräässä korjaamossa sanoivt vain että ei kannata kertoa katsastuksessa. Ja miksi niiden poisto on sallittua mainostaa .
    « Vastaus #23 : 25.01.2016 kello on 17:44 »
    Ei kait kukaan mene mainostamaan että se on poistettu, ainakaan katsastuksessa  ???
    Ei niillä ole laitteita niitä vielä tutkia, sen vuoksi ne menee.
    « Vastaus #24 : 25.01.2016 kello on 17:54 »
    Jokamiehen päästöhuijaukset yleistyvät nyt kovaa vauhtia – Trafi uhkaa vastaiskulla.
      http://yle.fi/uutiset/jokamiehen_paastohuijaukset_yleistyvat_nyt_kovaa_vauhtia__trafi_uhkaa_vastaiskulla/8486593
    « Vastaus #25 : 25.01.2016 kello on 19:37 »
    Joo eihän ne pysty tarkastamaan onko siellä kuoret vai ei. Ja jos joku huomaa, että kuoret on paikoillaan ajaa naapuri katsurille jonoon. Näissä hiukkasloukuissa tuppaa vaan olemaan tukkeutumis ongelmia todella paljon.
    « Vastaus #26 : 25.01.2016 kello on 20:07 »
    Jos hiukkasloukun kahta puolen on painemittaus, on niistä antureista helpoo ja halpa mitat onko siellä paine-eroa kun auto käy. Jos ei ole, on pönttö tyhjä. Ei tarvita kalliita mittalaitteita.
    Toinen vaihtoehto millä itse saattaisin asian tutkia on irroittaa toisen paineanturin sähköliitin, auto käyntiin ja katsomaan syttyykö moottorin häiriövalo vai ei. Jos ei niin merkintä trafin rekisteriin niin autolla ei ajeta ennen kuin se on ajokunnossa. Ei se kovin vaikeaa ole jos haluavat alkaa selvittelemään noita asioita.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:35
    « Vastaus #27 : 25.01.2016 kello on 20:17 »
    Tuohon jälkimmäiseen pitää löytää sitten maksaja, jos vikavalo jää palamaan ja pitää nollata. Katsastusaseman yleistestereillä nollaukseen suhtautuisin epäluuloisesti.
    « Vastaus #28 : 25.01.2016 kello on 20:24 »
    Eikös niillä katsastuskonttorill a ole jo valmiiksi laitteet kyseiseen tarkastukseen? kun kerran bensa-autoihin jo OBD-mittauksia tekevät
    « Vastaus #29 : 26.01.2016 kello on 06:42 »
    Kummatkin nämä tavat, esim. tuosta minun MB E 280 CDI:stä vaatii +1h työn. Se anturi kun on aikas veemäisessä paikassa auton alla, suojalevyjen takana  ;D
    Koskee siis vain V6 CDI-koneita, suorissa kai rintapellissä ihan näkösällä (ei kokemusta kun ei omistuksessa, mutta eräs asentaja näin sanoi)
    Jos heillä on vaikkapa AutoComin laite, tai Boschin laite.. aivan varmasti toimii nollaukset.
    Tosin käsittääkseni tuohon anturiin ei pääse kiinni kuin MB-Starilla ja semmoista en tiedä yhdelläkään katastsusasemalla.
