Kirjoittaja Aihe: Knaus Travelliner C640 *ALDE* Fiat 2.8TD Integroitu  (Luettu 8865 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.02.2016 kello on 06:02
Onko kellään kokemuksia knaussista, miten toimii 4 vuodenaikaa tämä ja muutenkin, onko varma peli++
ajattelin vaihtaa nykyisen hymermobil 654 vm1992 tuohon
kannattaako?
http://www.nettikaravaani.com/knaus/travelliner-c640-alde/1447279
Vs: Knaus Travelliner C640 *ALDE* Fiat 2.8TD Integroitu
« Vastaus #1 : 17.01.2016 kello on 09:18 »
Kannattamisesta ei voi muut sanoa mitään. Jos hyvittävät entisestä riittävästi niin mikä ettei. Katso että Knaussin ympärille virittelemät muoviosat on ehjät. Voi olla kalliita, entäs saatavuus.
  • Viimeksi paikalla: 9.09.2026 kello on 19:08
« Vastaus #2 : 17.01.2016 kello on 09:55 »
Mulla oli 4 vuotta uudempi Knausin vaunu, styroxeristetty. Asumistekniikkahan on pitkälle samaa kaikissa. Kalusteet osoittautui laadukkaiksi, mutta lattia narisi, siihen huomio autossakin.
Alustasta osaa viiattimiehet sanoa, minä en.
« Vastaus #3 : 17.01.2016 kello on 11:01 »
kiitos vastauksista, styrox ei välttämättä ole kyllä paras eriste jos meinaa talvella pärjätä
« Vastaus #4 : 17.01.2016 kello on 11:12 »
Sorry, mitä tarkoitat ? Kokemusta vai netistä kuultua......
Kyllä se on tasan tarkkaan eri asioitten summa  ;D
« Vastaus #5 : 17.01.2016 kello on 11:14 »
kuultua toki :), eka auto tuo hymer
« Vastaus #6 : 17.01.2016 kello on 11:22 »
Pidä Hymer, mikä vika siinä on. Vaihtelu ei aina virkistä.  ;)
« Vastaus #7 : 17.01.2016 kello on 11:46 »
Emäntä on sellainen vilukissa, että pitäis saada auto lämpimäksi heti ja missä vain ja pidettyä lämpimänä myös kotiparkissa, jos sattuu haluamaan ex-tempore lähtee sillä vaikka kauppaan tai mummolaan, tai vaikka keskelle korpea keskitalvella :) Meillä Hymermobilissa nyt siis Trumatic (se isompi)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:43
« Vastaus #8 : 17.01.2016 kello on 12:08 »
Yhtälailla se Truma pitää lämpimänä. Sillä 1,8kW vastuksella saa parikymmentä astetta yli ulkolämmön, pitäis riittää ylläpidoksi.
« Vastaus #9 : 17.01.2016 kello on 12:22 »
Noina vuosina siis 1990 luvun alussa käytettiin autoissa kamiinamallia, S3002  tai S5002. Nuohan ovat nopeita ja luotettavia lämmöntuojia, ilman puhallintoimintaa lämmittää nopeasti sisätilan. Puhaltimella saa sitten sohvienalusetkin lämpimiksi.
« Vastaus #10 : 17.01.2016 kello on 13:18 »
ollaanko sit väärin käytetty sitä, laitettu puhallin päälle aina samaan aikaan truman kanssa
« Vastaus #11 : 17.01.2016 kello on 13:19 »
pelätty ylikuumenemista jos ilman puhallinta, siis semmoin käsitys meillä ollut, että ei sais trumaa käyttää iman sitä puhallinta
« Viimeksi muokattu: 17.01.2016 kello on 13:30 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #12 : 17.01.2016 kello on 17:06 »
Kyllä voi käyttää pistelämmittimenä, lämmitin pienentää tehoa jos liian kuumaksi tulee itse lämmitin.
« Vastaus #13 : 17.01.2016 kello on 18:00 »
kiitos kovasti pitää koittaa seuraavan kerran startatessa, tosin nyt ollut 25-30 pakkasta niin ei ole likkeelle lähdetty, joten mitenköhän pitkään mahtaa kestää että sisältä lämpiää oikeesti
« Vastaus #14 : 18.01.2016 kello on 10:03 »
Riippuu niin monesta asiasta....  Mutta jos ei ihan extempore-lähtöjä harrasta, niin edellisenä iltana sähkölämpö päälle.
