Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 hobbyn penkin alla  (Luettu 5980 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 16:09
  • kafi,solifer,lmc,hobby...hj61,xc70 d5,BMW 535D
« : 12.01.2016 kello on 12:20 »
3000 alde lopetti kaasulla toimimmisen,no vika ei ole ihmeelinen,eli lähtee päälle,mutta sammuu 10s päästä vika liekin varmistaja tai sytkäpoksi.  Mutta paikka pannulla on,kuinka sinne pääsee purkamatta etupään sohvaa,OK luukku on mutta ei siitä mitään mahdu tekemään.kaiversin levyyn reijät että sai päälikannen ruuvit auki, ja totesin pura koko sohva.vaunu 610  05  puolikaarella nahkasohvalla.ei tätä niitti kasaa saa takasin kasaan kausipaikalla. onko vinkkejä.no sytytyspoksin saa vaihdettua,mutta ei kärkiä ja liekin varmistajaa. ONKO PAKKO TEHDÄ NÄIN HANKALIA RATKAISUJA. niin myös sähköllä on kiukutellut.kylmänä ja kosteana vikavirta paukkunut pois päältä, tosin kosteus tekee noihin vikavirta suojiin älyntöntä herkkyyttä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:10
Vs: Alde 3000 hobbyn penkin alla
« Vastaus #1 : 12.01.2016 kello on 18:10 »
Onko todettu, että pannu varmasti syttyy, kun on mahdollista, ettei edes syty?
« Vastaus #2 : 14.01.2016 kello on 22:49 »
 Ei ole vielä todettu palaako pannussa tuli.Mutta se että vika on sytkäpoksi,sytytyskärjet tai liekinvarmistin,ovat todennäköisimmät vaihtoehdot.Kysymys lähinnä tuosta  sohvan purkamisesta,osia on itsellä kaikkia tarvittava määrä.
« Vastaus #3 : 15.01.2016 kello on 09:06 »
Saako sytkäpoksin helposti irti, siitä kannattaa aloittaa. Eikä poksia tarvitse irroittaa kokeilun ajaksi, kytket vain johdot uuteen poksiin.
« Vastaus #4 : 15.01.2016 kello on 11:34 »
Tuon olinkin tekemässä,kun tutkin asiaa.olin porannut sohvan kanteen reijät,josta sai päälikannen aldesta auki,ja pääsin katsomaan.poksi oli ainoa mihin pääsi käsiksi.Se onkin nyt seuraavalla käynnillä tarkoitus vaihtaa.Tosin otan mukaan kaikki varaosat mitä pannu vaatii,ja laitan vaunuun jemmaan vähän ylimääräisiä osia.Oli se ennenvanhaan priimiuksilla vielä helppo,tosin joutui ulkotöihin,vaihdoin koko pannun 20 asteen pakkasella.(2470 pois ja tilalle 2490)
