Kirjoittaja Aihe: Pakkasen vaikutus akkuun.  (Luettu 42228 kertaa)
Vs: Pakkasen vaikutus akkuun.
« Vastaus #75 : 25.01.2016 kello on 21:25 »
Mihinkä tulokseen tultiin? Minulla auto käyntiin ilman akku lämmintä -32... Vehkeet pitää huoltaa Thumb Ja ei ole lämpö paikkaa...
  • Hämeenperä
« Vastaus #76 : 25.01.2016 kello on 22:32 »
Näin minäkin käynnistelin pakon edessä, mutta on kyllä tyhmintä auton huoltoa, mitä keksin ;)
« Vastaus #77 : 26.01.2016 kello on 08:17 »
Ennen kun en omistanut (70- luvulla) akkulaturia, tuotiin akku kovilla pakkasilla sisälle lämpiään, kun se oli tartattu ensin tyhjäksi. Muutaman tunnin kuluttua vietiin takaisin ja auto yleensä käynnistyi. Ei niissä silloin ollut moottorilämittimiäk ään. Akut kesti silti pitkään.
Nykyisin kun kaikissa vehkeissä on moottorilämmittimet ei ole tarvinnut akkuja irroitella pakkasten takia. Ihmeenä pidän käytettynä ostamaani mf 699 traktoria, missä on kaksi akkua (12 v) traktori on ollut minulla yli 10 v ja viime kesänä ostin siihen ensimmäiset uudet akut. Pari kertaa ne kiehui myöskin vedestä tyhjäksi kun laturista oli mennyt lataussäädin rikki. Akut oli Varta merkkiset. Traktori seisoo talvisin välillä ajamatta useitakin viikkoja kylmässä ovettomassa suulissa akut paikoillaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:00
« Vastaus #78 : 26.01.2016 kello on 10:18 »
Akulle riittääusein kun se saa edes levätä hetken, niin taas siitä kylmästäkin irtoaa potkua seuraavaan yritykseen. Toki jos sen saa lisäksi lämpimäksi, niin tilannehan on jo huomattavasti parempi. Itsekin tuota akun kanniskelua joskus harrastaneena Thumb
« Vastaus #79 : 26.01.2016 kello on 13:20 »
Mitekäs älylaturilla...?
Pelaako, vai kuvitteleeko olevan viallinen akku?
Varmaan riippuu aikapaljon laturista.
 Omaan diisselifarkkuun, jossa akku on takakontin pohjalla, on tulossa D***:n 4A kiinteä laturi webaston kaveriksi, siinä ilmeisesti on jotain "älyä" mutta toistaiseksi on menty ihan vaan 15€:n perinteisellä älyttömällä laturilla. Saattaa tulla myös pieni sisätilalämmitin puhaltelemaan lämpöä takahutlarin pohjakerrokseen
« Vastaus #80 : 26.01.2016 kello on 13:26 »
Siihen että lämmin akku ottaa ja antaa virtaa huomattavasti enemmän kuin kylmä akku.
Vehkeet on täälläkin huollettu ja myös  lähteneet hienosti käyntiin -30* , tosin niitä lämmitetään aina Webastolla ensin vähintään puoli tuntia.
« Vastaus #81 : 26.01.2016 kello on 15:30 »
Muista tuossa virityksessä riittävä ilmankierto, ettei lämpiä koko auto lopullisesti ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #82 : 26.01.2016 kello on 15:37 »
Eikö niissä ole ylikuumenemissuoja?
Minä kun yhdellä moisella sulattelin pakastinta, niin se pelästytti,  kun oli laukassut suojan ja oli mykkänä.
« Vastaus #83 : 26.01.2016 kello on 17:03 »
Eikös puhallin kannattais jättää pois suosiolla ja laittaa lämmitysmatto (kalvo).
« Vastaus #84 : 26.01.2016 kello on 17:33 »
Ei kehtaa patterinlämmittimes tä toistasataa  maksella
« Vastaus #85 : 26.01.2016 kello on 17:39 »
Ja kytkee tuon auton omaan ohjauskeskukseen s.e. se on auton omilla systeemeillä myös ajastettavissa. Näin tuo toimii meitin Millerissä, naru voi olla jatkuvasti kyljessä kiinni, akut latingissa, mutta lämpö on päällä vain esim. klo 21:57 - 23:02 Thumb
  • Viimeksi paikalla: 4.03.2019 kello on 18:53
« Vastaus #86 : 26.01.2016 kello on 19:30 »
sehä lähtee lämpeneen ku riitävän tehokas laturi... veikkaan ett tarttee luokkaa 20+ amppeeria
kirjoittelin jo aikaisemmin. Mutta kerrataan. Lämmitys vastus haukkaa 4,7A eli siitää korkea,mpi latausvirta menee akun lataukseen... Ja kyllä tämä todella alkaa lämmetä myös laturia käyttäen...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #87 : 26.01.2016 kello on 20:13 »
Oliko älylaturi ja jos oli, niin oliko sykli, vai jatkuva?
« Vastaus #88 : 26.01.2016 kello on 21:45 »
Defan 10A laturi. Eli kai jotakin älyä on. Toi on valmistajan tieto kun kysyin sitä suoraan sähköpostitse. Ei itse mitattu. Ja lämmityshän loppuu kun akku saavuttaa tietyn lämpötilan. Olikohan 20 astetta jonka jälkeen koko laturin kapasiteetti uppoaa lämpimään akkuun. Se arctic heatin tuote on mielestäni parempi koska pitää akun lämpimänä ajossa myöskin.
