Kirjoittaja Aihe: alde pystypannu sammuu ajossa  (Luettu 7792 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.06.2023 kello on 10:53
« : 7.01.2016 kello on 22:45 »
Mistähän johtuu kun pystypannu sammuu ajon aikana?
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 16:50
Vs: alde pystypannu sammuu ajossa
« Vastaus #1 : 7.01.2016 kello on 22:49 »
Kylymää iltaa
En tiärä onko aldessa samallaanen pakoputki katolle kun tuas meirän erellises trumas. Siinä piti vaihtaa katolle pakoputken päähän toisellaanen hattu. Sanoovat sitä siäneksi. Sitte rupes truma pysymähän tulilla ajonkin aikana.
« Vastaus #2 : 8.01.2016 kello on 09:08 »
Ihme vaan, kun aikaisemmin aina toiminut ajon aikana normaalisti. Johtuisikohan sitten tuosta kovasta pakkasesta!
« Vastaus #3 : 8.01.2016 kello on 11:29 »
Se on tuossa Matkaajassakin silloin tällöin pystypannu sammunut ajossa. Luulen että kun se pienempi sytytysliekki on päällä ja rekka tulee vastaan niin syntyy sopiva imupaine ja liekki sammuu. Savupiippu on katolla ja vielä vastaantulevien puolella.
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 12:36
    • SF-Caravan Pielisen-Karjala ry
« Vastaus #4 : 5.02.2016 kello on 12:23 »
Kun pannu on päällä niin onko liekki polttimessa puhdas sininen  vai kellertävä? Jos on kellertävä niin vaatii palopesän puhdistuksen.
Lähetetty minun GT-I9305 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #5 : 5.02.2016 kello on 13:27 »
Mitä kautta tuon Alden saa parhaiten purettua puhdistusta varten? on aika ahtaat paikat.
« Vastaus #6 : 5.02.2016 kello on 13:55 »
Pannun edestä alimmainen suojapelti irti ja sen jälkeen liekintarkistus lasi pois ja pitkällä paineilma pistoolilla puhaltamalla tarkistus reiästä ja samalla imurilla imemällä niin saa ainakin suurimmat ruoste ym. pölyt pois. Itse kun tein saman kesällä niin pannu lähti todella nätisti ja hiljaa päälle operaation jälkeen .
« Vastaus #7 : 5.02.2016 kello on 15:12 »
Eikö siitä aukea koko etupelti kun "muutaman" ruuvin avaa, pääsee suoraan käsiksi polttimoihin, arinoihin ...
Muistaakseni itse tein jonkinlaisen systeemin pannun alle vaunun pohjaan, sieltähän tuo muistaakseni ottaa paloilman, loppui sammumiset ajaessa.
« Vastaus #8 : 5.02.2016 kello on 15:19 »
Kysyjä ei kertonut, että mikä pystypannu on kysymyksessä, mutta tässä vanhemmasta räjä. http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_35_Alde-2923
« Vastaus #9 : 5.02.2016 kello on 16:58 »
Minun versio ottaa paloilman katolta, tyyppimerkkiä en muista.
« Vastaus #10 : 5.02.2016 kello on 17:17 »
Ainakin tuosta eteenpäin > http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_37_Alde-2928
