Kirjoittaja Aihe: Tuuletin  (Luettu 8679 kertaa)
  • Tuuletin
    « : 30.05.2011 kello on 17:20 »
    Tietääkö joku, onko olemassa semmoisia
    tietsika tuulettimia jotka lähtee pyörimään
    automaattisesti kun lämpötila ylittää esim.
    30 astetta.
    Tommosen vois laittaa kattoventtiiliin puhaltamaan
    kuumuden pois ( nyt kun helteet alkaa)
    Viileämpää korvausilmaa tulee sitten
    lattiareikien kautta sisälle.
    Vs: Tuuletin
    « Vastaus #1 : 30.05.2011 kello on 18:21 »
    Siihen käy mikä tahansa 12V tuuletin jota ohjaa seinälle asennettava termostaatti esim:
    http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=161919583
    Vs: Tuuletin
    « Vastaus #2 : 30.05.2011 kello on 18:26 »
    30 astetta.
    Tässä yksi malli :D
    http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162542205
  • Vs: Tuuletin
    « Vastaus #3 : 30.05.2011 kello on 18:39 »
    Kiitos arvokkaasta tiedosta.
    Katsoin tuolta Partco:n sivuilta tuulettimia
    siellä oli kahdella- ja kolmella johdolla olevia?
    Kahdella johdolla olevat olivat äänenvoimakkuudelta an
    hiljaisempia ja kuitenkin jopa 50 m3 siirsivät
    ilmaa tunnissa.
    Pitääkö tuommoiseen säätimeen olla kolmi
    johtoinen malli???
    Vai mikähän sen kolmannen johdon tarkoitus on.?
    « Viimeksi muokattu: 30.05.2011 kello on 18:48 »
    Vs: Tuuletin
    « Vastaus #4 : 30.05.2011 kello on 18:47 »
    Ymmärtääkseni kolmijohtoinen on sisäisellä termostaatilla. Toinen asia on, mikä on sitten käynnistyslämpötila . Kaksijohtoinen tuuletin on hyvä, siihen nappitermostaatti jos on tarpeen. Jos vessatiloissa on tuuletusventtiili niin siihen tuuletin, niin tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. :D
    Vs: Tuuletin
    « Vastaus #5 : 30.05.2011 kello on 19:04 »
    Voisiko tuo kolmas johto olla kierrosluvun mittaamista varten? Ainakin tietokonekäytössä 3-johtimisesta saa kierrosluvun näkyville ja 2-johtimisesta ei saa.  ???
  • Vs: Tuuletin
    « Vastaus #6 : 30.05.2011 kello on 20:06 »
    En tuota tiedä, mutta jostain syystä ne toiset
    oli hiljaisempia.
    Semmoseen kun termostaatin laittas niin
    toimisi itekseen tarvittaessa.
    Vs: Tuuletin
    « Vastaus #7 : 30.05.2011 kello on 20:07 »
    Juuri noin. ;)
    Vs: Tuuletin
    « Vastaus #8 : 30.05.2011 kello on 20:12 »
      Minulla on tuossa autossa liesituuletin,pitää niin mahotonta melua,ajattelin laittaa siihen tietokoneesta puretun puhaltimen,mutta,kun kaikki käryt menee sen läpi,toimiikohan pitkään !!??
  • Vs: Tuuletin
    « Vastaus #9 : 30.05.2011 kello on 20:16 »
    Eikös näissä uudemmissa vaunuissa käytetä
    juurikin semmoisia.? Oma vaunu muistaakseni
    mallia -04 ja tietsikan tuuletin toimii vieläkin.
    Vs: Tuuletin
    « Vastaus #10 : 30.05.2011 kello on 20:57 »
    Minulla on ollut tietsikan puhallin viisi vuotta liesituulettimessa. Potikalla säädin sen pienemmän nopeuden. Tulisi vielä parempi jos suurentaa sen putken joka menee ulos, ainakin 100mm:iin.  :D
    « Viimeksi muokattu: 30.05.2011 kello on 21:05 »
