Aihe: Henkilöauton esilämmityksen vaikutus päästöihin ja energian kulutukseen. (Luettu 20398 kertaa)
« Vastaus #46 : 4.01.2016 kello on 08:38 »
Mulle on sattunut myös just noita erikoisia yksittäisiä kappaleita, lie valmistajan tai maahantuoja hokema slogani kaikille jotka jotain vikaa menevät ilmoittamaan.
Tämä epäluotettavuus tekijä askarruttaakin lämmittimen valinnassa. Perinteiset letkulämmittimet kun ovat olleet lähes ikuisia. Toisaalta ihmetyttää ettei tällaista omalla pumpulla toimivaa laitetta ole aikaisemmin keksitty, tai eivät ainakaan ole yleistyneet. Systeemihän on periaatteessa loistava.
« Vastaus #47 : 4.01.2016 kello on 09:58 »
Noin yleisesti kiinnostaisi tietää kuinka paljon täytyy maksaa kaikkia kustannuksia Kiinasta tilattavien tuotteiden hinnan päälle, ennen kun tuotteet ovat keittiön pöydällä ihailtavana?
Onko kenelläkään tietoa tästä ja kauanko tuotteen saapuminen majallisesti kestää?
Tullia tulee tyypillisesti 3-5% ja jos ei tavara ole kovin kallista, jää tuo alle 10€ = ei laskuteta. Mutta ALV 24% sen sijaan useinkin ylittää tuon 10€ rajan, joten se paukahtaa maksuun. Ja maksupohjana on muuten sen tuotteen hinta postikuluineen, ei pelkkä hintalappu. Ja sillä mitä sen vermeen päälle on merkattu tai paketin sisällä "laskuna" mukamas sen hinnaksi, ei ole mitään tekemistä tullin kanssa. Usein kysyvät tuotteen ID:n jos olet esim. eBay sen tilannut ja tarkistavat sen todelisen hinnan näin netistä  Kiinasta jos tilailet, niin tyypillisesti aikaa kuluu 3-4vko, mutta jos tulee Hong Kongista, niin aikaa kuluukin tyypillisesti enää 1-2vko
« Vastaus #48 : 4.01.2016 kello on 10:06 »
Se on niin tuurista kiinni jääkö laite tulliin. Ostin puhelimen Kiinasta reilu kuukausi sitten, joka ei jäänyt tulliin. Ja se on ollut yksi parhaimmista tavaroista, mitä olen Kiinasta hommannut. Hintaa ei ollut kuin 100€, mutta toimii kuin junan vessa. Vastaa noin 300-400e android puhelinta suomen markkinoilla. Myös näillä Kiinalaisilla kaupoilla on Euroopassa varastoja, joiden avulla pystyy "kiertämään" veroja. Myös eri postiyhtiöitä käyttämällä voi välttyä tullilta. Esimerkiksi dhl:n kanssa on takuuvarmaa että laite jää tulliin. Hollanin postin kautta taas ei yleensä jää tulliin. Mutta tämä meneekin jo ohi aiheen, joten pitäisikö nämä siirtää omaan ketjuun.
« Viimeksi muokattu: 4.01.2016 kello on 10:21 »
« Vastaus #49 : 4.01.2016 kello on 10:06 »
Mulla on TT-Thermon 1000KLD-versio. Tässä ohessa kuva, miten tuo 1000W lämmitin lämmittää 3l V6 CDI moottorin 10.2l vesitilavuuden -10°C pakkasella. Käytännössä starttilämpöistä 20min jälkeen, eli ollaan ns. 'kesälukemissa' nesteiden kanssa.
Epäluotettavuutta saattaa tuoda liian tehokas (>1,5kW) lämmitysteho noin pienessä purkissa. Pumpun teho on oltava riittävä, mieluimmin reilu verrattuna lämmitystehoon, sillä eri autoissa virtausvastus on erilainen. TLP:n mittaustuloksen mukaan jo 1KW:n lämmitysteho on riittävä. Vastaava on minulla diesel Golfissa ja hyvin on toiminut. Alla em. käppyrä
« Vastaus #50 : 4.01.2016 kello on 10:31 »
Alvi menee, jos arvo on yli 22€, tullia jos yli 150€. JOS paketti jää haaviin, maksaa voi netissä. Kysyvät mitä ostit ja paljonko maksoi ja verkkopankilla maksu. Katselevat niitä paketteja varmaan läpivalaisulla, kun ehtivät ja arpovat sitten, mistä pitäisi kysellä.... ?
« Vastaus #51 : 4.01.2016 kello on 10:34 »
Yllätävää että täälläpäin nämä pumpulla varustetut lämmittimet ovat vasta nyt tulleet markkinoille, kun niitä on muualla tehty jo vuodesta 96 asti.
« Vastaus #52 : 4.01.2016 kello on 10:34 »
?? Eihän tuo paljon ole. 5kW Webassa ei pumppu ole kovin kummoinen.
« Vastaus #53 : 4.01.2016 kello on 11:00 »
Täällä pohjolassa calixin ja Defan markkinaosuus , tehokkuus on estänyt kehittyneimpien (kiinalaisten) lämmittimien yleistymisen. Näyttää näillä ed. mainituilla olevan uutuutena myöskin vesikiertoiset mallit.
« Vastaus #54 : 4.01.2016 kello on 11:03 »
Yhtään tietämättä p.-aineen säästöä, laitan auton jo mukavuudenkin takia lämpiämään. Pakkasta oli 18 ja nyt 17. Saa olla narussa tunnin ja kolmevarttia tällä kelillä. Nyt se lämpiää. Ei tarvinnut edes mennä ulos kun pistorasian kaukosäätimellä pistin päälle.
« Vastaus #55 : 4.01.2016 kello on 11:40 »
Ja minä olen vastaavat tavarat joutunut tulliselvittämään joka kerta. Naureskelivat aikoinaan tullissa , nykyään huolintafirmoissa (jos et itse tullaa netin kautta) jotta on se säälittävää sekä lähettäjältä että vastaanottajalta, kun luulevat että Zacharias Topeliuksen jutut menee läpi täällä. Jos menee niin epähuomiossa
Käytäntöjä ja kokemuksia Harri kysyi ja niistä kerroin. En sen kummemmin tarkentanut koska Viron käytännöt voi poiketa omistamme. En itse tekesi kuten Kiinalaiset ja väärinhän tuo on kun pakettikorttiin merkitään vääriä tietoja. Valtio saa tosin omansa siinä vaiheessa kun nuo meille tulevat myydään ja alv ilmoitetaan. Postin kautta tuo vaimon käyttämä toimittaja lähettää, en tiedä onko esim kuriirilla. toimitettavilla tarkempi seula.
« Vastaus #56 : 4.01.2016 kello on 14:47 »
Ei tarvi ei, varaustason ylläpito on aina jos töpi kiinni ja käyntiin joko ajastimella tai päälle napsauttamalla kaukkarista. Itsellä kun on autossa tuo Defan SmartStart-systeemi, niin voi olla sisätila termarin perässä tai eri ajastuksilla, miten haluaa käyttää. Vaihtoehtoja on ehkä liikaakin  Tuohon vois tietenkin Webastonkin asennella, samalle ajastimelle.
« Vastaus #57 : 4.01.2016 kello on 14:56 »
Kiitoksia Kimi'lle ja kaikille kysymykseeni kantaa ottaneille.
« Vastaus #58 : 4.01.2016 kello on 16:47 »
Kiinassa näköjään olisi samanlainen lämmitin kohtuuhintainen. Samanlaisia lämmittimiä saisi jopa 3000w tehollakin.
http://m.aliexpress.com/item/32435231961.html
Voipi maksaa "hieman" rahaa vaihtaa tuohon Defa/Calix liitäntä Shukon tilalle
« Vastaus #59 : 4.01.2016 kello on 21:31 »
Mut eihän se haittaa, pääasia että ostohinta halapa
