Kirjoittaja Aihe: Solifer 6702i vesijärjestelmän modaaminen  (Luettu 31261 kertaa)
Vs: Solifer 6702i vesijärjestelmän modaaminen
« Vastaus #30 : 5.12.2015 kello on 13:25 »
Entisessä kulkimessa oli tuo trauman 10 l ja kyllä kolmi henkinen perhe pystyi käymään suihkussa peräkanaa.
Ainahan se on tehokkaampi kun se on tehty vain veden lämmitykseen.
Näin mä ajattelin, että varmasti yhdelle riittää ja sille satunnaiselle kaverille  Thumb
Onhan se ja prikka nupin urassa, jottei se laukea itekseen.   ;D
Laukeaminen kun tapahtuu jo +muutamassa asteessa ja sitten on koko säiliö tyhjä....
Nyt meni kyllä 100% ohi mitä nuppeja ja rikkoja tällä tarkoitat, kun en ko. laitetta ole luonnossa edes nähnyt.
« Vastaus #31 : 5.12.2015 kello on 13:47 »
Se linkin kuva oli vähän pieni mutta meillä Truman vierestä löytyy sellainen musta mötikkä, jossa on päällä punainen tappi. Kun tapin painaa pohjaan, vedet tulee ulos ja kun lämpö laskee lähelle nollaa, tappi nyykähtää itse alas ja taas lorisee.
Siinä tapissa on ura, johon voi laittaa U-muotoisen 'prikan', eikä vedet tule ulos ennen kuin on edes pakkasta.
Sitten pitää vaan muistaa...   8)
« Vastaus #32 : 5.12.2015 kello on 14:49 »
Kellä tota Trumaa on, onko teillä siellä tuo pakkasventtiili vai uskotteko muistin voimaan ?
https://www.truma.com/int/en/water-systems/accessories-water-system.php
Itsellä kun on sama pää kesät talvet, niin luulen että laitan tuon järjestelmään kanssa  :o
Aika monta Trumaa mulla on ollut ja jokaisessa on ollut tuo automaattiventtiili .
« Vastaus #33 : 5.12.2015 kello on 15:11 »
Siis oikeestiko toi frostcontrol laitetaan vaan putkien väliin kuten tuossa linkin kuvassa? Ei ole truman boileria eikä mitään automaattiakaan, noh, automaatin kyllä voisi jälkiasentaa mutta jos se tulee kerta letkujen väliin niin on mokoma hyödytön. Ei tyhjenny boileri jos ei aukase myös kuumanpuolen vesihanaa, ajatellu että näissä on joku lisä ilmausventtiili lisänä mutta ei taida ollakaan. Manuaali tyhjennysventtiilil lä siis mennään jatkossakin.
« Vastaus #34 : 5.12.2015 kello on 15:28 »
Nämä minun Trumat ovat olleet 6000-sarjalaisia, joissa on vedenlämmitin integroituna. Ja niissä on ilmausventtiili mukana.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #35 : 5.12.2015 kello on 16:20 »
Ajatus oli tähän kaappiin asennella lisäpatterit tuohon ritilän alle.
Eikös tuo ritilä ole jo vakiona nestekiertoinen putkipatteri.
« Vastaus #36 : 5.12.2015 kello on 16:46 »
On kyllä, muttei se haitaksi olisi vaikka ois hivenen enemmänkin kuivatustehoa tuossa kaapissa.
Tiedä sitten auttaisiko pelkkä imurin lisäys ja oven yläreunan raon tulppaus ?
« Vastaus #37 : 8.12.2015 kello on 08:45 »
No jotain löytyi kuivauskaappiin:
Tuommoisen räpsäisen lisäksi, kattopoisto jossa hivenen isompi vetoteho.
Kaappi ns. umpeen sen verran, että se kostea ilma menee aidosti ulos.
Koko systeemi "munakellon" perään, eli voidaan säätää kuivatusaika.
Kun tarkoitus kuitenkin vesikapasiteettia kasvattaa sinne 100l paikkeille, niin ajattelin semmoistakin vaihtoehtoa, että laitan 2 noita boilereita rinnan.
Kestääkö toi Primuksen boileri minkälaisen paineen, mikäli järjestelmän laittaa painepumpun perään, uppopumpun sijasta ?
Tavoite on edelleen alkuperäinen, eli saada suunnilleen samankaltainen suihku, mitä on kotioloissa.. eli painetta ja virtaamaa enempi, mitä sitä nyt on.
Tämän takia riittävällä tuotolla oleva painepumppu, jollei sitten noista uppopumpuista löydy tehoa riittävästi...
« Vastaus #38 : 8.12.2015 kello on 09:45 »
Eikö olisi parempi kuivattaa hyntteet suihkutilassa ja sinne riittävä ilmanvauhto.  ::)
Miksi kaksi boileria. Yksi boileri kuumentaa vettä sitä mukaa kun vettä käytetään.  ::)
« Vastaus #39 : 8.12.2015 kello on 10:25 »
Tavoitteesta tulee mieleen, että solikan alkup. systeemillä siihen ei pääse?
Vastaava mulla on kafissa, jossa putket kovaa (si/pu), ei siis letkua, eli voisi laittaa paineelliseksi. Epäilen kuitenki 1. primuksen varaajan ison laipan muovimutteria ja tiivistystä..
Ei minustakaan suihkunottamiseksi systeemiä voinut kehua - sellainen noro kun nosti suihkukahvan katonrajaan. Ei ainakaan sen pitkällä reitillä; "vaatekaapista>keulaan>boileri>takaisin vastapuolelle vessaan" painehäviöiden jälkeen uppopumpusta saanut tuottoa..
Ainakin tuossa Kafissa primuksen varaajan tuotto lämpöisen suihkunkäyttämiseen oli aika vaatimaton. Minusta siitä ei montaa litraa ottanut, kun meni jo haaleaksi. Sellaiseen nopeaan piltin pyrstönpesuun, mutta ei kyllä suihkusessioihin.. Kafissa on ns. lyhyt kierto (kuulasulku patteriverkossa) vedenlämmittämiseen eli kierrossa boileri, oik. etuikkunan patteri, ovikynnys ja vaatekaappi. Mökki kyllä lämpis, mutta ei vesi tarpeeksi.. Liekö tekovika vai käytössä rapistunut.
Toisaalta kun katsoo primuksen varaajan kokoa ja rakennetta - ei siitä +70C patterivedellä oteta kuin 1 litran sen lämpöistä (kylmää tulee samanverta tilalle). Vaikka varaajan sisällä pari-kolme kieppiä patteriputkea on, ei sitä tehokkaaksi vaihtimeksi voi sanoa - lämmittimeksi kyllä..
Nykyisessä autossa Truma boiler, jossa monisata asteisella kaasuliekillä painevesi (vajaa 2 bar) suoraan lämpenee.. systeemi ihan toinen. Ja totta tuo mitä Bavaria mainitsi - nelihenkinen perhe käy peräkanaa lämpimässä suihkussa.
Samaa mieltä Höpön kanssa - mieluumin suihkutilasta paremmin kuivuva ja käyttäen sitä kuivatukseen.
  • Vs: Solifer 6702i vesijärjestelmän modaaminen
    « Vastaus #40 : 8.12.2015 kello on 10:39 »
    Näin minä tein loka- marraskuun vaihteessa tuolla ylälapissa metsällä ollessani ja hyvin kuivui vaatteet. Ihan koemielessä jopa pesin peltipaidan ja laitoin sen tuonne suihkukoppin roikkumaan. Ajatus oli katsoa kuinka kauan kestää läpimärkä vaate kuivua noissa oloissa, vai saako sitä kuivaksi ollenkaan. Täytyy sanoa että lievästi yllätyin, vajaa vuorokausi ja paita oli täysin kuiva.
    « Vastaus #41 : 8.12.2015 kello on 10:53 »
    Ei Primus poilerista saa kuumaa vettä suihkuun, jos patteriverkoston kiero on päällä. Silloin kun mennään suihkuun, on sulut käännettävä siihen asentoon että pannun/sähköpatruunan vesi kiertää vain poilerissa. Silloin kun suihkua ei käytetä, on sulut käännettävä sihen asentoon, että patteriverkostoon menee vettä noin 90% ja poileriin noin 10%, silloin kuumaa vettä tulee aina kun hanan avaa, esim. aamutoimia ja tiskiä varten. Kesällä, kun lämmitystä ei tarvitse, kierto voi olla niin, että lämpiää vain kuuma vesi, vesitermostaatin ohjaamana.
    « Vastaus #42 : 8.12.2015 kello on 11:15 »
    Tuollasta vaihtoehtoa Kafissa ei ollut - vain se "lyhytkierto". Tekemällä uusi haara paluukierrolle heti boilerin perästä sulun kera saisi..
    Mitenhän tuossa solikassa on?
    « Vastaus #43 : 8.12.2015 kello on 11:53 »
    Mulla on tällainen:
    http://www.aliexpress.com/item/12V-Portable-Outdoor-Camper-Caravan-Van-Camping-Travel-Car-Pet-Dog-Shower/32225592889.html
    20 litrainen suorakaiteen mallinen vesipönttö, joka lämpenee vaunun sisällä
    riittävän lämpimäksi. Hyvin riittää useampaan suihkuun ja on hyvästi painetta.
    vaunuakin oon tällä peseskellyt. Mutta paininkin eri sarjassa kuin TLP n projektoima.  ;)
    « Vastaus #44 : 8.12.2015 kello on 12:00 »
    Helpompi on pallosulut asentaa, kun ruveta lisä poilereita asentamaan. Tietysti sulut voi korvata mankkareillakin.  :D
    Mitä enempi suihkusuuttimesta tulee vettä, sitä isompi on kylmävesisäiliön oltava.
