Kirjoittaja Aihe: Solifer 6702i vesijärjestelmän modaaminen  (Luettu 31300 kertaa)
Vs: Solifer 6702i vesijärjestelmän modaaminen
« Vastaus #15 : 4.12.2015 kello on 20:02 »
Onko siinä Truma, siinä sinun kamppeessa.  ::)
Ei ole, mutta löytyyhän niitä jälkiasennukseenkin .
Vesijärjestelmä siis menee kokolailla uusiin puihin, joten siksi tässä tätä mietin..
« Vastaus #16 : 4.12.2015 kello on 20:15 »
Pysy erossa siitä Rumasta. Primuspannun (tai Alden) kun laittaa tohisemaan, kuumaa vettä tulee niin paljon, ettei kellään ole niin isoja vehkeitä etteikö kuuma vesi riittäisi.  Thumb
« Vastaus #17 : 4.12.2015 kello on 20:51 »
tais mennä edellinen kommentti tietämättömyyden piikkiin.. Thumbd
mulla riimuksella tehään kämpän lämpö, ja lämpimän veden tekee trumaboiler 14L vetää vettä ja ja lämpenee tosinopeesti eikä kesällä tartte lämmityslaitetta käynnistää lämpimän käyttöveden takia ja jos ei haluu kokoajan pitää lämmintävettä "päällä" ni noin kymmenessä minuutissa sitä on ku napsauttaa TRUMAN päälle.. ;D
« Vastaus #18 : 4.12.2015 kello on 21:56 »
Minulla on varmaan aukkoja tiedoissa. Millä se trumapoiler lämpiää. Minä lämmitän Primuksen systeemissä kuuman veden joko kaasulla, sähköllä, tai ajon aikana moottorilla. Jos tarvitsee, niin myös kämpän lämmityksen.  ::)
« Vastaus #19 : 4.12.2015 kello on 22:34 »
Googletin Truman sivulta:     Lämpiämisaika n. 70 °C:een
                                        (14 litraa)
       Kaasukäyttö:               n. 50 min.
      Sähkökäyttö:                n. 72 min.*
       Kaasu- ja sähkökäyttö: n. 38 min.
« Vastaus #20 : 5.12.2015 kello on 00:24 »
                                        (14 litraa)
heh hyvvii aikoja lämmitäppä riimuksen roileri 70 asteeseen... Thumb
« Vastaus #21 : 5.12.2015 kello on 07:40 »
No ei minulla ainakaan noin kauaa mene. Ja täysin riittää lämpö varaajassa, kun suihkuttelee useampi. Hana kiinni ja riimus täysille. Kohta on kuumaa vettä. Vesi loppuu kesken, ennenkuin kuumavesi. Mikä järki nyt ruveta toimivaa järjestelmää tuhoamaan rakentamisen ilosta?
Topicin aloittajalle vielä.
Sit ennenkuin mietit varaajan suurentamista, niin kokeille ensin alkuperäistä. Ja mietit tarvitkos lisää 70 asteista vettä..ootkos huomannut patteriverkossa hanaa ja sen merkitys?
« Viimeksi muokattu: 5.12.2015 kello on 07:55 »
« Vastaus #22 : 5.12.2015 kello on 08:26 »
Olen toki huomannut, kokeillut sen merkitystä en ole.
On ollut ns. täydet lämmöt päällä, lattialämpöjä myöten.
Oma käyttö tosiaan on enempi syksyisin, jolloin yleensä on jo yöpakkasia, joskus koviakin, tuolla Tunturi-Lapissa.
En vielä varsinaisesti ole tuota suihkua käyttänyt, olin viime syksyn paikassa missä pääsi suihkuttelemaan saunan yhteydessä.
Samalla olin myös roikassa, joten lämmitykset hoideltiin täysin 220V puolelta.
Tuli 1. -15°C pakkanen, niin lopetti tuo Primus 2470 pöhisemästä. Siihen pitää tehdä fiksaus (kipinäsytty +korjaus) tässä projektin yhteydessä.
Jotain pientä vikaa on myös lämpöpatruunan pumpussa, kun lämmitys tehtiin täysin 12V kiertovesipumpun voimin ja se ei oikein tahtonut kunnolla riittää.
Tuo järjestelmä tarvii puhdistaa, vaihtaa nesteet sinne ja varmaan päivittää 12V pumppu uuteen, samoin se 220V patruunan pumppu korjata/vaihtaa.
Solikassa kuitenkin pitäisi riittää lämpö. Noh, nyt sitten mentiin 220V patteriavusteisesti kovemmat pakkaset.
Lisäksi samalla laittelen muutaman lisäpatterin sulkuventtiilien kera sinne kuivauskaappiin, sekä kattoon imurin.
Näin saa metsäkamppeet yön aikana kuivamaan kunnolla.
Tietääkö kukaan muuten parempaa pohjapiirrustusta 6702i:stä netistä löytyvän, kun tässä linkin takaa ohjekirjasta ?
http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Solifer1989/imagepages/image33.html
Pääsis vähän suunnittelemaan sisäratkaisua.
Tosin varmaan tollakin pärjää, pitää vaan siirtää se paperiversiosta isompana piirtopöydälle  8)
                                        (14 litraa)
Jossain luin kyllä aivan erilaisia aikoja 10l versiolle:
Extremely short heating times - in mixed operation - from 15°C to 70°C in just 16 minutes
Eli ainahan sitä tarvittaessa voi raapasta aggregaatin avuksi jos ei lämpö meinaa riittää.
Samalla lataa akkujakin, mikä on varmaankin tehtävä joka ilta kuitenkin tai vähintää joka toinen (kapasiteetista riippuen)  ;D
Lisäksi kun ajatuksessa on hankkia telttasauna tuohon viereen, niin mielessä on myös asentaa järjestelmään tämä:
http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2126300
Näin saa suihkut tehtyä siellä telttasaunassa, joka tulee varmaankin aivan vaunun kylkeen kiinni.
Eli etuteltta, josta kulku toiselta sivulta telttasaunaan, jonne voi vetästä tuosta suihkun.
Mutta projekti elää, kun saa viriteltyä ajatukset kasaan   ::)
« Viimeksi muokattu: 5.12.2015 kello on 08:37 »
« Vastaus #23 : 5.12.2015 kello on 08:27 »
En ole kuuman veden lämpötilaa mitannut. Mutta luulisi sen nappitermostaatin olevan 70:n seutuvilla. Suihkuun kuumaa vettä riittää niin kauan kun vesisäiliössä vettä riittää, ja sitä riittää.  :D
Jokkainen tyylillään.  ;)
« Vastaus #24 : 5.12.2015 kello on 08:32 »
No minä tykkään kyllä aidosti kunnon vesimäärästä suihkutellessa.
Siitä tämä koko projekti lähtee, että saa sen vedentulon lähelle samaa tasoa, mitä se on kotioloissa.
Kellä tota Trumaa on, onko teillä siellä tuo pakkasventtiili vai uskotteko muistin voimaan ?
https://www.truma.com/int/en/water-systems/accessories-water-system.php
Itsellä kun on sama pää kesät talvet, niin luulen että laitan tuon järjestelmään kanssa  :o
« Vastaus #25 : 5.12.2015 kello on 08:35 »
Katsot vain että solikan lämmitysjärjestelmä toimii kuten sen pitääkin. Silloin se riittää pakkasella kuin pakkasella. Suihkutilaan kattoventtiili, siihen tietsikan puhallin. Jos pattereita on vähän käyttöösi, asenna nestekiertoinen pyyhkeen kuivaus teline. Hyvä siitä tulloo.  :D
« Vastaus #26 : 5.12.2015 kello on 09:04 »
Ajatus oli tähän kaappiin asennella lisäpatterit tuohon ritilän alle.
Katossa on reikä, siihen laitetaan imuri, tietsikan tuuletin tms. voi tosin olla että hankin ihan erillisen tuulettimellisen läpiviennin tuon normin tilalle.. katsotaan nyt.
Hiljainen ratkaisu siis haussa, ettei häiritse yöllä jos on päällä. Parasta tietenkin ois tuolle tuulettimelle löytää ajastinkatkaisin, sellainen missä vois käyttöajan valita vaikka 0-8h tms.
Eräällä kaverilla vaunussa on lisäpatterijärjeste lmä kaapissa. Metsästyskäytössä tukikohtana samalla tavalla kuin tässä ajatus ja se kuivauskaappi toimii hyvin. Kaikkea ei onneksi tarvi itse suunnitella  ;D
Mutta tämä on vain 1 modaus, mitä on tarkoitus tehdä. Muutakin tulee ja paljon, joten vaunu on aivan eri ensi syksynä, mitä se on ollut tänä syksynä.
Hyvin sillä pärjäsi nytkin, tiettyjä poikkeuksia huomioiden.
Lämmitysjärjestelmä n korjaus on luonnollisesti se prior 1 koko hommassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:56
« Vastaus #27 : 5.12.2015 kello on 10:35 »
Entisessä kulkimessa oli tuo trauman 10 l ja kyllä kolmi henkinen perhe pystyi käymään suihkussa peräkanaa.
Ainahan se on tehokkaampi kun se on tehty vain veden lämmitykseen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:19
« Vastaus #28 : 5.12.2015 kello on 11:32 »
No eipä tuo Alde 3010  vesinappi päällä tee kuin  kuuman veden , sangen nopeasti senkin.
Tuossa Norjaan mennessä kokeilin viimeksi. Laitoin levähdysalueella veden päälle. Ajoin tuon parikyt kilsaa ja vaimon kanssa käytiin suihkussa. Hyvin rokkas ja ei lämminvesi loppunut.
Noilla pohjoisen reissuilla aina jonkun kerran käytössä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:39
« Vastaus #29 : 5.12.2015 kello on 12:09 »
Onhan se ja prikka nupin urassa, jottei se laukea itekseen.   ;D
Laukeaminen kun tapahtuu jo +muutamassa asteessa ja sitten on koko säiliö tyhjä....
