Kirjoittaja Aihe: Lämminvesivaraaja tyhjenee huonosti  (Luettu 8023 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2025 kello on 08:29
« : 15.11.2015 kello on 13:21 »
En tiedä kuuluuko tämä asia tänne vai käyttövesiosastolle mutta tilanne on seuraava:
Vaunu on 1991 Solifer 550 DL varustettuna Primuksen 2470 lämmittimellä, sähköpatruunalla, 12V:n ja 220 V:n kiertovesipumpulla sekä lämminvesiboilerill a. Tuo boileri on sellainen styroxilla eristetty pyöreä ehkäpä 10 litran ämpärin kokoinen ja makaa kyljellään U-ryhmän alla. Vaunu on ollut mulla 14 vuotta. Aikaisemmin lämminvesiboileri lorahti kerralla tyhjäksi kun tyhjennysventtiilin avasi. Tyhjennys kävi jotenkin vauhdikkaammin jos samalla avasi kuumavesihanat (pumppu katkaisimesta sammutettuna). Viime aikoina olen havainnu, että boileri ei enää tyhjene kokonaan. Kun ehkä neljännes vedestä on tullut ulos ihan vauhdikkaasti, veden valuminen loppuu. Kun tyhjennysletkuun vaunun alla puhaltaa on sellainen tunne kuin puhaltaisi ilmapalloon. Kun puhalluksen lopettaa vettä tulee parin kahvikupillisen verran. Uuden puhalluksen jälkeen sama toistuu. Tällä tavalla boilerin saa tyhjäksi jos jaksaa maata selällään vaunun alla kasvavassa lätäkössä. On sentään lämmin lätäkkö. Varmaan saisi imupumpullakin tyhjäksi.
Boileri tuntuisi toimivan normaalisti. Ainoa uusi ilmiö on, että sähkölämmityksen mennessä päälle alkaa vesiboileri kohista hetken päästä. Kun lämmitys menee pois päältä kohina lakkaa. Tätä ääntä ei ollut ennen. Olen 14 vuotta nukkunut sähkön varassa ja voin sanoa, että kyseessä uusi ilmiö.
Mitähän on tapahtunut. Voiko se boileri olla täynnä jotain bakteerikasvustoa, joka tukkii tyhjennysletun sieltä boilerin sisältä. Se läpinäkyvä letku, kola johtaa ulos ei ole tukkoinen. Onko ideoita/kokemuksia?
Vs: Lämminvesivaraaja tyhjenee huonosti
« Vastaus #1 : 15.11.2015 kello on 14:56 »
Tuohan kuulostaa siltä, ettet ole koko käyttöhistorian aikana varaajaa siivonnut  :D Sinne on varmaan kertynyt putkistosta mykyjä (biofilmiä), joka ei mahdu pienemmästä tyhjennysletkusta ulos - tukkeutuu..
Styroxikansi auki ja pytystä kiinnipitäen polvella - kaksin käsin isoa muttearia aukomaan (tasaisesti, ilman työkaluja koska uutta voi olla vaikea enää saada).. sitten styroxipohja pois ja lopuksi itse säiliö, niin ei lopputippa mene lattialle. Lämmitys putkisto sellaista haitaria ja kerää vedestä suttua päällensä. Sitten, jos unohtunut vesi päässyt joskus jäätymään on haitarit saattanut saada muotoilua. eivät tahdo mahtua ulostulemaan.. takaisinlaitossa kannattaa varmistaa, että tyhjennys letku jää pohjalle, eikä lämmitysputken päälle - tyhjenee siten kunnolla.
Sanomattakin selvää, että käyttövesi putkistokin kannattaa puhdistaa samalla - mieluummin ennen boilerin aukomista, niin ei heti ryönää sinne kerry  ;)
E: tuohon "ilmapalloefektiin"; ei taida tiehyet olla vapaat - olisko lontto letkussa/putkessa, biofilmiä tukkena siellä boilerin toisen puolen letkuissa/putkissa.
Tuohon kohinaan - ettei sähköpatruunan kiertovesipumppu jämähtänyt/rikki ja patterivesi alkaa kiehumaan kun ei kierrä? Mahtaako 12V pumppukaan pyöriä?
« Vastaus #2 : 15.11.2015 kello on 17:31 »
Terve
...ja kiitos neuvoista. Ei ole boileria ikinä siivottu. Täytyypä tehdä neuvojesi mukaan ellei sitten löydy jotain "kloriittia" minkä voi pistää muhimaan.
Pumput toimivat eli patterit lämpenevät sähkölämmityksellä 220V pumpulla yksinään ja kaasulla 12V pumpulla yksinään. Menee varmaan ensi kesään tämä ähellys. Pitänee imeä pumpulla siihen saakka tyhjäksi.
