Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ja kipinäsytkä  (Luettu 4151 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« : 10.11.2015 kello on 22:29 »
Tässä kahtena päivänä kun satanut..... tuo pannu rupes temppuileen.
Kipinä sytkä siis laitettu. Sehän katkaisee älykkäästi sytytyksen kun liekki syttyy, joskus huomannut että liian "kostea" pannu niin ei anna kipinää.
Nyt 2 päivän aikana mennyt useamman kerran häiriöön.
Voisiko johtua liian pienestä palamis ajasta jolloin kosteus jää pannuun ja kärjen kautta sytkäboksi saa jotain väärää tietoa.
Vai mikähän tuota alkoi häiritsemään.
Toimii hyvin jos sytytys jaksot ovat pisemmällä välillä. Kokeilin laittaa pannun päälle hetkeksi.... sammutin ja noin 20 sekunnin päästä uudestaan.... meni häiriölle, kun ei saanut kipinää.
Mitä tuolle olisi tehtävissä.
Vs: Primus 2480 ja kipinäsytkä
« Vastaus #1 : 11.11.2015 kello on 08:25 »
Ihan normi toiminta jos on oikein kostea ilma ja hehkukäynnistys ei toimi. Laita lämmitys sähköllä puoleksi tunniksi, toimiiko sen jälkeen normaalisti. Koskaan ei saa sammuttaa pannua heti käynnistyksen jälkeen, koska se kastaa kärjen kun pannu on kylmä, aina pitää antaa palaa ainakin pari minuuttia ennenkuin rupeaa kokeilemaan uudelleen käynnistyksiä. Kannattaa myös laittaa se hehku käynnistys kuntoon juurikin näitä tapauksia varten, silloin käynnistykselle on varmistus.
« Vastaus #2 : 11.11.2015 kello on 10:25 »
Patruuna on aina 1kw valmiudessa, eli pannun pitäisi olla kuivahko...
Täytyy tuo hehku laittaa toimintaan.
« Vastaus #3 : 11.11.2015 kello on 14:14 »
No sitten kannattaa tarkistaa keltaisen johdon ryötöliitin, että saa kontaktin.
« Vastaus #4 : 12.11.2015 kello on 11:41 »
Ei oo liitintä. Tinattu, ettei tuu häiriöitä.
« Vastaus #5 : 12.11.2015 kello on 14:39 »
Mitenkä kärjen asennus onnistui, ettei vaan ole porsliini poikki kauluksen sisältä.
« Vastaus #6 : 12.11.2015 kello on 18:38 »
Epäilen, muuten kun toimii hyvin. Tuo selviää kun otan parin viikon sisään pannun remonttiin
