Aihe: Shurflo pumppu. (Luettu 65065 kertaa)
« Vastaus #77 : 23.04.2012 kello on 16:02 »
Mulla ie ole vaunussa shurfo pumppua, jos olisi pitäisin hyvänä ratkaisuna jotta hanassa olisi kytkin joka katkaisee virran pumpulta silloin kun hana on suljettu. Ai miksi.? Jos jokin putkiliitos alkaa vuotamaan, niin pumppu työntää vettä vuotokohdasta niin kauan kunnes vesisäiliö on tyhjä. Tämä minun mielipide asiasta.
« Vastaus #78 : 23.04.2012 kello on 16:04 »
Tuota varten kannattaa pitää pumpun virta sammutettuna jos tietää ellei käytä vettä, meillä virta laitetaan päälle vasta alueella ja silloinkin sammutetaan kun ei ole tarvetta, se virtakatkaisija on kätevästi siinä ohjauspaneelissa.
« Vastaus #79 : 23.04.2012 kello on 16:08 »
Sama täällä !
« Vastaus #80 : 23.04.2012 kello on 16:23 »
Ei olisi tästä värkissä mitään ideaa jos hanojen mikrokytkimien kautta painepumpun ohjaus kierrätettäisiin   Kuulun kait siihen toiseen "koulukuntaan", joka pitää painetta vesipuolella kun auto asumiskäytössä on, ja luottaa hanojen sekä putkiliitosten pitävyyteen  Mulla vielä painekytkimen kautta (avautuvat kärjet) on tuo tuorevesisäiliön UV-lamppu saa ajastuksen. Eli paineet putkissa on ajonaikana usein..
« Vastaus #81 : 23.04.2012 kello on 16:36 »
Se on niin yksinkertaista,kun tarvitsee vettä,laittaa pumpun päälle,ja sammuttaa,jäljelle jää vielä paine pieneen tarpeeseen !!
« Vastaus #82 : 23.04.2012 kello on 18:49 »
Olisi hyvä että pumpun vierellä olisi rele, jonka kautta jännite tulee pumpulle suoraan akulta. Ohjaus puolelle sitten voi virrat kierrellä mitä kautta vain. Kun pumppuun menevä jännite ei kierrä painekatkaisian ja käyttökytkimen kautta, on teho aivan toista luokkaa.
Tuohan ottaa virran suoraan tai melkein suoraan akulta. Painekatkaisija lyö pumpun päälle ja pois tarpeen ja käytön mukaan. Mikrokytkimellä toimivat kannattaa laittaa mainitsemallasi tavalla, ohjausvirta releelle hanasta ja syöttö suoraan akulta.
« Vastaus #83 : 23.04.2012 kello on 22:25 »
Olen samaa mielipuolta. En tuvasta lähtiessä ota veden paineita pois, vaikka siellä se vasta isolle vesivahingolle on mahdollisuudet. Paineet isommat ja vettä riittää. Ajossakin on aiemmissa kulkineissa ollut paineet päällä. Oli vain minulle uusi toteutus tuo hanaohjaus Shurflo pumpun kanssa. Onhan se vahinko pienempi, jos ja kun sattuu, noin ohjattuna.
« Vastaus #84 : 23.04.2012 kello on 22:52 »
Hanojen kytkimet ei edes kestä pumpun ottamaa virtaa pitkäaikaisesti, joten rele on järkevä ratkaisu välissä.
« Vastaus #85 : 23.04.2012 kello on 23:14 »
Pumpun virta meillä kytketään kun tankki on täytetty. Meillä on sellainen kytkentä siinä, ettei vesipumppu käynnisty kun moottori käy. Ulkovalo samalla kytkennällä, eli sammuu kun moottori käynnistetään. Sinänsä hyvä mutta joskus rasittava kytkentä koska usein on tilanteita, että moottoria ajetaan lämpimäksi samalla kun tankkaa matkavedet ja haluaisi ilmata vesijärjestelmän. Tai moottori on käynnissä ja haluaisi valossa katsella paikat ulkopuolella ennen lähtöä.
« Vastaus #86 : 11.06.2012 kello on 10:45 »
Nyt on alkanut pumppu ruksuttelemaan itekseen n. tunnin, parin välein yölläkin. Voiskohan painesäiliöön päässyt vesi tmv aiheuttaa sellaista? Vuotoja ei näy. Tuossa pääsi vesi loppumaan ja pumppu on ajon aikana jauhanut itekseen ehkä parikin tuntia, ennenkuin huomasi. Oliskohan pumpun vaihto edessä? Kannattaa näköjään pistää pumppu pois ajaessa ja yöksi.
« Vastaus #87 : 11.06.2012 kello on 10:54 »
Mistä olet niitä vuotoja etsinyt, olikohan infossa vai SFC:n keskusteluissa juttua aikoinaan että pumpun siivilä, se lasikupuinen joka kiristetään vain käsin, löystyy aika ajoin itsestään ja totta se näköjään myös on, olen tuota nyt sitten osannut tarkkailla ja tänä keväänä ennen eka reissua se hiukan kiristyi käsin, olisi voinut jopa tippa pari vuotaakin ellen tuota olisi tehnyt.
« Vastaus #88 : 11.06.2012 kello on 10:57 »
ei tarvi kuin tippa 10 sek välein putoaa hanasta niin pumppu pärähtelee itekseen.. uusi tiiviste tai sekoittaja niin loppuu ruksutus
« Vastaus #89 : 11.06.2012 kello on 12:03 »
Tuntematta pumpun rakennetta, kysyn olisikohan kulunut sen verran, että päästää vettä takaisin päin??
