Kirjoittaja Aihe: Shurflo pumppu.  (Luettu 65067 kertaa)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #15 : 14.01.2011 kello on 17:23 »
Paisuntasäiliön kun asentaa, niin pumppu ei käynnisty jokaisesta lirauksesta.  :)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #16 : 14.01.2011 kello on 17:24 »
Minkä kokoinen Dorolla on tuo kuuskoloruuvi?
En muista, oliskohan 3-4mm.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #17 : 14.01.2011 kello on 17:26 »
  Mihinkähän tuo mahtuis !! ;)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #18 : 14.01.2011 kello on 17:48 »
Ei minullakaan ole painesäiliötä, vaan suodatin oli painepuolella, otin suodatinpatruunan pois ja käännin "suodatinkammion" pohja ylös päin. Nyt suodatintilaan jää ilmapussi, joka toimii painesäiliönä. Valmiit painesäiliot taitaa olla 1-2 litraa.  :D
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #19 : 14.01.2011 kello on 17:56 »
   Mitenkäs jos ottais noista sähkövikaisista (palaneet),puutarhapumpuista rosterisäiliön,laittais sen paine puolelle,pitäis toimia !! ;)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #20 : 14.01.2011 kello on 18:06 »
Kyllä, kun yhde säiliöön on pohjasta ja ilmalukko jää säiliöön. Ee muuta kun puuhastelemaan.  :D
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #21 : 14.01.2011 kello on 18:09 »
   Kunhan kevät saa,pitää värkätä !!! ;)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #22 : 14.01.2011 kello on 18:15 »
Tässä on "alkuperäinen" paisuntasäiliö siihen. No.8 kuvastossa.
http://www.reimo.com/r31/vc_content/daten/firma69/www/pdf_import/C/0422.pdf
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #23 : 14.01.2011 kello on 21:31 »
Joko laitoit linkkikirjatoon ?
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #24 : 14.01.2011 kello on 21:53 »
Joko laitoit linkkikirjastoon ?
Löytyy sieltä Reimon sivuilta vesikalusteet.  Tarvikkeet, varaosat, huolto.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011 kello on 21:55 »
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #25 : 14.01.2011 kello on 23:17 »
Jotkut pumput voi kytkeä kahdella tavalla, joko hanojen mikrokytkinten kautta niin, että käy kun hana on auki tai paineen mukaan päälle kytkeytyvä.
Sinulla on varmasti ollut mikrokytkinhanat alkuperäisinä asennettuna ja jos uusi pumppu on painepumppu voit kytkeä sen suoraan 12V järjestelmään ja se toimii kun putkiston paine alenee, tällöin nuo mikrokytkimet jotka usein oikkuilevat jäävät tyhjän pantiksi mutta hana toimii normaalisti.
Minulla on autossa kytkentä niin, ettei pumppu käy jos moottori on käynnissä, eikä myöskään oven yläpuolinen ulkovalo pala, D+ katkaisee nuo toiminnot.
Kolmas tapa kytkeä
Edellisessä autossa oli mikrokytkinhanat ja pumpussa painekytkin (se joka on siinä kuvassa).Hanojen kytkimet olivat tietysti rinnankytketty ja niiden kanssa painekytkin sarjassa.Miksi?
Tämmöinen selitys siihen infon puolella keksittiin joskus.
Jos mikrokytkin menee omia aikojaan oikosulkuun tai hanan vipu vahingossa aukeaisi vain sen verran,että pumppu käynnistyy mutta vesi ei vielä virtaa,niin painekytkin sammuttaa pumpun. ;)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #26 : 14.01.2011 kello on 23:24 »
Kolmas tapa kytkeä
Anteeksi mitä?
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #27 : 14.01.2011 kello on 23:28 »
Anteeksi mitä?
Niin mitä?
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #28 : 14.01.2011 kello on 23:30 »
Kolmas tapa kytkeä
Mikrokytkimellä ei ole mitään virkaa tuossa järjestelyssä, paitsi jos pumpun herätevirta tulee mikrokytkimen kautta ja pumppu ei käynnisty itsestään matalan paineen takia.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #29 : 14.01.2011 kello on 23:41 »
^ Tuossa tapauksessa putkistovuoto ei pumppaa säiliötä tyhjäksi minkä se tekee jos pumpun heräte tulee paineanturista.
