Kirjoittaja Aihe: dethleffs kokemuksia?  (Luettu 17537 kertaa)
  • dethleffs kokemuksia?
    « : 3.11.2015 kello on 03:31 »
    Olen harkinnut Dethleffsia Alden lämppärillä budjetilla alle 12t€.  Hinnat tuntuu olevan kohtuullisia ja muutenkin silmää miellyttäviä vaihtoehtoja löytyy. Onko vaunu laadultaan minkälainen ja pärjääkö talvella? Talvivaunuilusta ei ole vielä kokemusta, mutta silti laskettelurinteet vähän kiinnostaisi. Tiiän kyllä että Kabe, Solikka ym. on niitä suosituimpia ja nehän on huomattavasti kalliimpia. Uskaltaako Detukkaan sekaantua?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
    Vs: dethleffs kokemuksia?
    « Vastaus #1 : 3.11.2015 kello on 08:21 »
    Minä en harrastele sydäntalvella, mutta kevät/syksykokemuksia jonkin verran.
    Ensiksi, noin vuodesta 2005 alkaen Detskuun tuli ilmasolat kaappien taakse, joten kuivaa seinät kunnolla kun ilma kiertää.
    Perusmalleissa ei ole viemärit lämpimässä, joten jos meinaa käyttää niitä talvella, pitää virittää säiliö allaskaappiin tai eristää/lämmittää alustassa.
    Lämppäri on sama kuin muissakin, joten lämmön puolesta tarkenee. Vanhemmissa suomimalleissa lattiassa osittain sähkölämmitys - uudemmissa on jo nestekiertoisia lattioita. Suomimalleissa on foam -eristys.
    Pakkasilla ainoa ongelma on ollut tiiviiden kasettiverhojen aiheuttama hikoilu ikkunoissa. Myös kaksiosainen ovi hikoilee etenkin keskisaumasta. Minusta ei ole ollut mikään ongelma, kunhan kuivailee enimmät pois verhoja avatessa. Pahimmin näkyy hikoilevan etuikkuna, kun alkaa ikkunalaudan takaa, niin lämmin ilma ei pääse mitenkään vinolle ikkunalle.
    Minä tohdin sekaantua vielä kolmanteenkin Detskuun sitten joskus tulevaisuudessa. Mielestäni Hinta/laatu on kohdallaan.
    « Vastaus #2 : 3.11.2015 kello on 08:24 »
    Meillä oli 2010 vuosimallin vaunu. Se oli talvella lämmin, eli pärjäsi. Yksi huomionarvoinen seikka lienee, että kaapistojen ilmasoliin tehtiin joskus 2005 paikkeilla merkittäviä parannuksia, ja sitä vanhemmilla malleilla on ollut taipumusta hikoilla paikoin seinistä talvikäytössä.
    Meillä vaunu oli käytössä läpi talven, kovillakin pakkasilla. Se ei ollut kylmänä siis päivääkään. Isoin asennoitumista vaativa murhe on saksalaisten vaunuvalmistajien tapa sirotella ilmareikiä useaan kohtaan lattiaa, mikä tekee lattiasta paikoin kylmän ja kovalla pakkasella vetoisan.
    Alumiinisessa ovenkarmissa ei ollut kylmäkatkoa, joten sisäpuolelle kertyi melkoisesti jäätä. Ja koska edes aldemalleissa ei (ainakaan 2010) ollut kynnyslämmitystä (kiertovesiletku meni lattian ali) kosteutta kertyi oven alareunan rakenteisiin melkoisesti.
    Vessoissa on vakiona varsin pienitehoinen patteri, ja se on yleensä ikkunaseinää vastapäätä. Vessa voi siis olla viileä, ja sen ikkunaan kertyy paljon kosteutta.
    Vaunu on kuitenkin lämmin, joten sillä pärjää.
    • Viimeksi paikalla: 1.01.2023 kello on 16:46
    • Siikajoki-Ruukki
    « Vastaus #3 : 3.11.2015 kello on 08:27 »
    2008 vuodesta ollut Dethleffs, enkä osaa moittia. Vaunu on valoisa ja laadukas. Nykyisessa vaunussa on Alde 3010 lämmitin ja sekin toimii hyvin. Vaunu pysyy tasaisen lämpimänä.  Edellisessä Detskussa oli Alde 3000 ja se oli hiukan haasteellisempi malli.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #4 : 3.11.2015 kello on 10:18 »
    Eipä olla mekään talvella matkattu, mutta muuten olen kyllä laatuun tyytyväinen. meidän 2007 mallissa mielestäni on tuo Iso-Juusolta puuttuva kynnyslämmitys, täytyy tarkistaa. Lattialämmitys on sähköllä, eli ihan mukava jaloille, lukuunottamatta noita ilmareikien vetoisia kohtia. Voisin jopa kuvitella pysyväni tässä merkissä seuraavankin vaunun suhteen, siihen toki on vielä vuosia aikaa.
    « Vastaus #5 : 3.11.2015 kello on 10:29 »
    Meillä on ollut molemmissa kynnyslämmitys eli oven alta menee neste sisäpuolella metalliputkessa ja päällä rei'itetty alumiinilista.
    Tässä uudemmassa on mm. etuistuinryhmässä ilmareikien kohdalla pohjalevyjen rimoituksessa myös etureunassa lista eli tuore ilma ohjataan pelkästään patterisolaan - tuo on helppo lisätä kaikkiin, jos puuttuu  ;)
    « Vastaus #6 : 15.11.2015 kello on 21:00 »
    Hyvin tarkenee talvella. Meillä vesikiertoisella lattialämmityksellä normi patteriverkon lisäksi ja lisäksi sähkövastukset harmaavesiputkissa. Ikkunat ottaa kyllä kovasti märkää (5 nukkumassa) ja vesiputki meni jäähän viime talvena reissussa.
    Joku aivopieru käynyt putken juoksutuksessa, menee n. 3 sentin päästä lattiassa olevasta Ø 50 mm raitisilmaventtiili stä. Lähtee ens viikolla takuuremppaan siltä tiimoilta, katotaan minne vetäävät putken. Tän vuotisissa kuulemma erilailla, en kyl tiijä miten.
    Mut samaseen vaunuun päätyisin nyt vajaan parin vuoden kokemuksen jälkeen. Just hyvä.
    • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 11:53
    « Vastaus #7 : 16.11.2015 kello on 09:52 »
    Lienee ihan hyvä vedettävä, sillä kerran yksi meni ohi niin että suhina vain kuului  :)
    • Viimeksi paikalla: 6.07.2026 kello on 11:32
    « Vastaus #8 : 16.11.2015 kello on 13:00 »
    Minulla oli 2012 valmistettu detsku, jossa oli patterien lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpöä kyllä riitti, mutta ikkunojen kostuminen alaosasta oli turhauttavaa - vettä muodostu vaikka ikkunojen edessä ei ollut verhojakaan. Lämpö kyllä kiertää hyvin ikkunojen edestä, mutta silti ne kostuivat. Ovessa olevaan ikkunaan muodostui myös vettä. Näin kostumisten osalta varsinkin syys- lokakuussa. Detskun talvikäytöstä ei minulla ole kokemusta.
    Lattiassa olevat korvausilma-aukot on rakennettu niin, että maantiepöly tulee niistä ajon aikana vaunun sisälle. Parempiakin ratkaisuja on olemassa. Muutoinhan detsku on ihan käypänen vaunu.
    Nykyisessä vm -11 cabbyssä em asiat on mietitty ja rakennettu toisin ja ovat kunnossa.
    • Viimeksi paikalla:26.12.2017 kello on 15:58
    « Vastaus #9 : 18.11.2015 kello on 06:43 »
    Eipä taida sellaista matka mökkiä ollakkaan jossa ei ikkunan alalaidat huurtuisi näillä alkutalven kosteuksilla..
    « Vastaus #10 : 18.11.2015 kello on 08:56 »
    Kosteus on suoraan verrannollinen säähän ja sisällä asuvien ihmisten määrään. Syksyn reissulla näkyi mm. Kabessa olevan kosteusraja ihan yhtä korkealla kuin meidän Detskussa - eipä vaan kehannut ottaa kuvaa toisen ikkunasta ;D
    « Vastaus #11 : 18.11.2015 kello on 22:37 »
    Kokemukseni detskun ja nykyisen vaunun osalta ovat kahden hengen asumisesta viikkojen metsästysreissuilta syys- ja lokakuilta. Todella yllätyin tänä syksynä kun kosteuden muodostumista cabbyn ikkunoihin ei tullut syksyisessä vesi- ja räntäsäässäkään.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:24
    « Vastaus #12 : 19.11.2015 kello on 07:55 »
    Jos nyt ei pidä kiinni rullaverhoja niin eipä tuota muodostu mitenkään.
    Tuo alhaalta ylös nostettava tiivis kasettiverho estää ilmankierron ikkunassa , silloin voi huurtua vaunumme. Ei muuten
    « Vastaus #13 : 19.11.2015 kello on 09:13 »
    Ei ne huurru meilläkään päiväaikaan kun kasettiverhot on auki  ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:06
    « Vastaus #14 : 19.11.2015 kello on 18:53 »
    Meillä aina ekana yönä on kosteutta ikkunoissa mutta seuraavan yön jälkeen ei enää paljoa ole..
