Aihe: Ohhohoh pistoke sytytti sumutakavalon (Luettu 35799 kertaa)
« Vastaus #61 : 16.06.2016 kello on 00:03 »
Varmaan ne Volvon pistokkeet passaa joka vehkeeseen.. Kiinassa nekin ladotataan, kuten muutkin pistokkeet.. Lisätään truutalla massa vaan, minkä jokainen pystyy tekemään jos haluaa..
« Vastaus #62 : 16.06.2016 kello on 06:48 »
Sama vika Ja ei yhtään hapettumaa,kolme vuotta sitten vaihdettiin,Volvolla pistoke Ja jakopään osat Volvolta,lasinpyyhkijät Volvolta,
Saahan sitä maksaa jos haluaa. Samat osat saa kotiovelle paljon halvemmalla kun vaan hieman viitsii harrastaa.
« Vastaus #63 : 16.06.2016 kello on 08:37 »
Anteeksi vaan, kyllä tuo johtonippu minkä viimeksikin ostin on ihan ruottissa tehty, se ei kyllä ole pääasia vaan se toteutus. Eli taaskin puututtiin sivuasiaan, ei siihen miten ja millä toteutuksella on jokin valmistettu. Mutta sehän on tyypillistä.
« Vastaus #64 : 17.06.2016 kello on 09:12 »
Kyllä voisivat tarvikeliikkeetkin ottaa parempia osia myyntiin. Minä ainakin yritän ostaa rahalle vastinetta ,siis kohtuudella. Se mikä merkki Kiinalaisella töpselitehtaalla valetaan osaan ei yksin vielä laatua nosta mutta on kait niitä useampia valmistajia. Mutta siis ruuttaatteko te tuon töpseli taustan sikaa täyteen vai mitä teette. Minoon yrittäny laittaa sillä kumilla töpselin taustan tiiviiksi ja alapuolelle pieni reikä kosteuden poistoon ja WD:tä ruiskassu kun muistaa siitä reijästä.
« Vastaus #65 : 17.06.2016 kello on 09:34 »
Varmaankin syynä se että ostajat haluaa sen halvimman.
« Vastaus #66 : 17.06.2016 kello on 09:48 »
Minä haluan sen halvimman, jonka viimeksi ostin Tokmannilta, kun oli pyhänä auki.... Vanha halpis oli 10 vuotta ja otti nokkiinsa, kun takapuskurin yhteydessä irroteltiin väänneltiin johtonippua. Investoin vielä uuteen 1€ suojakumiin taakse, joten pitäsi taas mennä sen 10 vuotta. Liittimiin laitoin sellaista sähkölaitteisiin tarkoitettua öljyä ja pohjassa olikin pieni vesireikä valmiina. Ostin nyt toisenkin pistorasian, mutta avattuani vanhan yli 20 vuotta käytössä olleen, niin olikin kristallin kirkkaat liittimet. Ompahan varalla hyllyssä, jos sunnuntaiaukioloist a luovutaan. Minkälainen patentoitu systeemi mahtaa sitten Volvolla olla? Kuva olis kiva.
« Vastaus #67 : 17.06.2016 kello on 09:48 »
Käy jossain raskaankaluston pajalla, kyllä ne neuvoo mikä on hyvä ja myyvätkin.
« Vastaus #68 : 17.06.2016 kello on 09:56 »
Ne on mun käsittääkseni hiukka erilaisia pistokkeita.... Nato pistokkeet musta ja valkoinen ovat 7 napaisia, mutta eri järjestys pinneissä. Sitten on 15 napainen nykyisin yleisessä käytössä ja taitaa jossain olla VBG pistokekin. Mikähän järki siinäkin on kun pitää olla miljoona eri systeemiä ja sitten adaptereilla vielä koitetaan sovitella.
« Vastaus #69 : 17.06.2016 kello on 10:03 »
No johtonippuja vaihdetaan, mutta monenko vuoden välein? Niin kasattu tai jatkojalostettu. Kuka liekkään tavaran toimittajan valmistusmaan? Voin minäkin tilata komponentteja ympäri maapalloa ja teen siitä koplingin ja dataa Made in Finland. Se on hyvä juttu kun näytät omalla esimerkillään miten asiassa kuin asiassa pysytään, eikä rönsyillä..
« Vastaus #70 : 17.06.2016 kello on 10:18 »
Minä taas haluan sellaisen minkä kanssa ei tartte leikkiä kun 8 viikkoa vuodessa liikkeellä vaunun kanssa. Ei siihen tarvitse mitään patenttia että valaa takapuolen massaa täyteen ettei kosteus pääse sinne, tuon toki voi tehdä jälkikäteenkin , en vaan tiedä mistä aineet......... Edit: Itsellä kokemusta "johtotehtävistä" jonkin verran. -70 luvulla jo teimme erikoispaikkoihin kaapelipäätteitä mihin laitettiin kaapelimassa sulatettuna taustapuoli täyteen ja myös"pulloja" kaapeleihin millä estettiin kosteuden meneminen päätepaikasta kaapelia pitkin eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2016 kello on 13:01 »
« Vastaus #71 : 17.06.2016 kello on 10:25 »
Itselläni ei ole ollut ongelmia sähköjen kanssa vaikka mitä pistokkeita omissa ajoneuvoissa käyttänyt olen. Hieman vaikka jotain vaseliini sprayta ruiskuttaa. Harva se viikko kun jotain kärryä autolla vedän.
« Vastaus #72 : 17.06.2016 kello on 10:37 »
No joo, ihan hyvä se varmaan on... Tarkoitin vain sitä, että mun kohdallani on ollut niin hyvä tuuri, että yli 10 vuottakin on mennyt leikkimättä halpis pistokkeilla. Tuo massan lisäys voi olla hieman kaksipiippuinen juttu. Itse mieltäisin sen niin, että jos pistokkeen tunkee täyteen jotain ainetta, niin saattaapi käydä niin, että sinne mahdollisesti pesiytyvällä kosteudella ei olekaan mahdollisuutta haihtua ulos. Mulla on kyllä sellainen pakkomielinen tapa suihkuttaa aina välillä CRC:tä tai vastaavaa liittimen pinneihin. Tapa on varmaan iskostunut rahtipuolelta. Siellä se kuuluu sellaiseen jatkuvaan perushuoltoon.
« Vastaus #73 : 17.06.2016 kello on 11:05 »
Tuolla Rangerin perässä on ollut rasia toistakymmentä vuotta ja vielä se pelaa. Tuskin sisällä on muuta kuin johdot. Uuden jos tarvii, niin HUOLELLISESTI ihan täyteen Sikaa, niin ei mene kosteus ja kestää kauemmin kuin auto (Jos on 230V pistokkeita, jotka joutuu välillä sään armoille, niin toimii niissäkin)
« Vastaus #74 : 17.06.2016 kello on 13:07 »
Itsekin laitan kontaktipinneihin wd-40 tms aika ajoin. Mutta tuo taustapuoli on se missä aiheen aloittajalla oli ongelma, samoin useilla vuosien mittaan . Katkoksia , oikosulkuja , vuotovirtoja kirjoituksista päätellen.
