Kirjoittaja Aihe: Alde lämminvesivaraaja  (Luettu 5869 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2017 kello on 15:35
« : 26.10.2015 kello on 07:51 »
Pystyykö pystypannun takana olevan varaajan pohjassa olevan venttiilin purkamaan edes osittain ulkoapäin?
Kara tiputtaa vettä. Kiitos.
http://karavaanari.org/index.php/topic,10088.msg185755.html#msg185755
Vs: Alde lämminvesivaraaja
« Vastaus #1 : 26.10.2015 kello on 11:21 »
Meillä ainakin pystypannuissa sai varajan irti irrottamalla letkut ja pari kiinnikettä. Tuo ei ollut vastaus kysymykseesi, mutta varaaja ja varsinkin sen sisällä oleva kierukka on herkkiä ja niitten työstäminen helpottuu kun varaaja on pöydällä. Rakennetta en nyt tarkkaan muista
  • Vs: Alde lämminvesivaraaja
    « Vastaus #2 : 26.10.2015 kello on 15:32 »
    Minulla on sellainen "harmaa muistikuva" että olisin aikanaan onnistunut tuon tiputuksen korjaamaan varaajaa purkamatta ja irrottamatta.
    Tuossa hanassa oleva vipu on muistaakseni kierteellä kiinnitettynä kuusiokolo lukitusruuviin, joka lukitsee tuon vääntövivun puslan tuohon venttiilin akseliin. Eli kiersin vivun irti, irroitin lukituksen ja vedin tongeilla akselin päästä akselia alas ja kiristin puslan hieman ylemmäs akseliin.
    « Vastaus #3 : 26.10.2015 kello on 19:41 »
    Kiitos neuvoista ! Yritän purkaa.. Vesivuoto ei ole ollut suuri, mutta edellisen omistajan aikana tipat ovat pudonneet suoraan alapuolella olevan sähköpatruunan pumpun sähkömoottorin sisään tuhoten sen...
    En huomannut ostotilanteessa :(. Moottorin kytkentäkotelo ja kondensaattori ovat siinä kunnossa, että sen on täytynyt antaa hiukan palaneen käryä asuintilaan.
