Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitysputkiston virtaussäädin  (Luettu 5189 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.12.2024 kello on 10:00
« : 24.10.2015 kello on 10:05 »
Tervehdys,
Alden pannu lämmittää melko tarkasti pyydettyyn lämpötilaan. Yleensä parin asteen heitto Alden näytön ja todellisen
suhteen, mihin ilmeisesti vaikuttaa lämpöanturin sijoitus... Varsinainen kysymys littyy vuoteen alla olevaan lattialämmitysneste en virtaussäätimeen.
Jos kuristan virtausta niin miten vaikuttaa ja jos toisaalta avaan kokonaan niin miten tuo vaikuttaa koko systeemin toimintaan?
-Tero
Vs: Lattialämmitysputkiston virtaussäädin
« Vastaus #1 : 24.10.2015 kello on 10:52 »
Eiköhän se mene niinkuin vesikierrossa yleensäkin: Kun toista kuristaa, toiselle rittää enemmän.
« Vastaus #2 : 24.10.2015 kello on 13:01 »
Onkohan vaunuissa kaikki ns. samassa piirissä jolloin säätö vaikuttaisi virtausnopeuteen niin lattiassa kuin "pattereissakin". Voisko olla siten, että jos virtaa täydellä virtauksella niin lämmitys tehostuu koko systeemissä vai olisiko juuri toisin päin? Voisi luulla, että nesteen virratessa nopeammin se myös jäähtyy nopeammin jolloin pannu tehostaa lämmitystä...
Kyseessä on Dethleffs Camper 550TK ja Alde 3000
-TK
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:59
« Vastaus #3 : 24.10.2015 kello on 19:47 »
Täältä asiaa tuntemattoman vastaus.
En usko että lattialämmityksen vedenkierron kuristaminen voisi vaikuttaa muuten kuin jo aiemmin mainittu että kiertopumppu työntää hiukan enemmän patteriverkostoon?
Itse en ole tarvinnut tutkia asiaa kun Kabessa tuntuu suhde olevan kohdallaan.  Tosin huippupakkaset kokematta ja aina verkkovirrassa myös lämmitys.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #4 : 24.10.2015 kello on 19:58 »
Soliferin lattia lämmityksessä on hanat joilla saa supistettua kiertoa lattiassa. Muistaakseni omassa on noin vartin auki ja lämmitys on mieluisa. Jos hanat on kokonaan auki niin lattiassa kiertää pannun lämmitysvesi eli noin 55-65 asteinen ja se on liian kuuma lattiaan. Pitää muistaa, että putket lattiassa on halkaisijaltaan vain murto-osa normikierto putkista, jotka myös supistaa kiertoa.
« Vastaus #5 : 25.10.2015 kello on 11:09 »
Säädin on patterilinjan jälkeen hiukan ennen lattian alle menoa. Virtaussuuntaa en pysty sanomaan mutta olettama siis on, että virtaus olisi pattereilta lattian suuntaan jolloin säätimellä kuristettaisiin lattiaputkiston virtausta. Se olisi varmaan loogista ja säädintä kuristamalla virtaus pattereissa hidastuu ja samalla vissiin tehostuu... Oisko näin??
-TK
