Kirjoittaja Aihe: Truma c 6002 ongelma  (Luettu 65319 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #30 : 8.05.2016 kello on 21:37 »
ideoita mistä alakas selvitellä vikaa? ei kuulosta viksulta alkaa vaan osiakaan vaihtamaan kunnes lopulta tärppää
« Vastaus #31 : 31.05.2016 kello on 17:16 »
Kaveri kehotti kokeilemaan toimisiko lämmitin pelkkä veden lämmitys asento päällä. kokeilin, releen naksauksen jälkeen muutama sekuntti, niin punainen valo syttyy. ettei vika liittyisikin vesi puoleen... ja tosiaan vesi lämpesi talvella oudon hitaasti viime kesään verrattuna, kesällä kun laittoi veden "pakko" lämmityksen päälle, niin ei kauaa mennyt kun oranssi valo sammui sen merkiksi että vesi on 60 asteista. nyt sitä valon sammumista sai odotella suihkussa käynnin jälkeen parikin tuntia
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #32 : 31.05.2016 kello on 20:01 »
Kannattaa tarkistaa palopesän kunto.
« Vastaus #33 : 1.06.2016 kello on 22:56 »
en ole koskaan yhtään trumaa purkanut tai palopesää nähnyt, niin mikähän sille palopesälle mahdollisesti tulisi? karstoittuu? palaa puhki?vai?
« Vastaus #34 : 2.06.2016 kello on 10:44 »
Ei sulla ole asuinpaikkas lähellä kaasulaite tai osaavaa caravanhuoltoa? Meinaan vaan, että käyttäsit siellä. Voisit säästää aikaa. Eri asia tietysti sitten jos on vaikka viikon jonot ja tarttis päästä etiäppäi.
« Vastaus #35 : 2.06.2016 kello on 11:15 »
Palopesässä on kipinäkärjet ja liekkivahti, ilmeisesti niissä on jotain vikaa. Jos pannu syttyy varmasti, mutta ei pysy päällä niin on liekkivahti kytkennässä vika.
« Vastaus #36 : 5.06.2016 kello on 00:50 »
truma syttyy jos laittaa ilman lämmityksen päälle, jos pelkkä vedenlämmitys, niin hetikohta releen naksauksen jälkeen punainenvalo syttyy
« Vastaus #37 : 5.06.2016 kello on 09:35 »
Menikö toi noinpäin?
« Vastaus #38 : 5.06.2016 kello on 19:13 »
kyllä. jos laitan lämmityksen siihen asentoon että lämmittää sekä sisätilan että veden, toimii aikansa, lopulta silloinkin menee vikatilaan. jos pelkän vedenlämmityksen asentoon, menee käytännössä heti vikatilaan
« Vastaus #39 : 5.06.2016 kello on 19:25 »
Vedenlämmityksessäh än puhallin ei pyöri, joka on isoin syy lämmityksen toimimattomuuteen, mutta sinun tapauksessa toiminta päinvastoin, joten todella outo vika. Millainen ohjauspaneeli on?
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #40 : 5.06.2016 kello on 21:05 »
Taitaa vika löytyä magn.venttiilin pieneltä puolelta (2kw) joko kela tai ohjaus. Itse venttiili tuskin, mutta myös mahdollinen
« Vastaus #41 : 5.06.2016 kello on 21:34 »
^ Vähän outoa kun molemmissa tapauksissa lämmitin käynnistyy juuri pienellä teholla.
« Vastaus #42 : 6.06.2016 kello on 09:53 »
Nii joo, sehän oli Truma combi  joka käynnistyy isollateholla.
« Vastaus #43 : 9.06.2016 kello on 23:09 »
Tällainen ohjauspaneeli
Joo nyt toimii pelkän veden lämmitys asennossa. Tais olla omien rassailujen jälkeen joku liitin huonosti kiinni :-\
Mut alkuperänen vika vieläkin vaivaa. Piirikortti ja kiertoilma puhallin käytetty ammattilaisella tutkittavana, ne paikat poissuljettu.
kun jos käytän pannun irtipois, miten todetaan liekkivahdin viallisuus? tätä ei ole mahdollista mitata ilman pannun irroittamista?
« Vastaus #44 : 10.06.2016 kello on 10:25 »
mjo: pystyykö liekkivahtia ohittamaan testauksen ajaksi?
