Kirjoittaja Aihe: Haisee pahalle  (Luettu 16436 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #15 : 10.10.2015 kello on 12:43 »
Akku vaihdettu uuteen, nyt vain pitää seurata, että loppuuko hajun muodostus.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #16 : 10.10.2015 kello on 13:29 »
Hajun muodostus vain jatkui, mutta eipä jatku enää, nimittäin syy selvisi.
Uppopumppu oli sulanut ihan möykyksi ja mustunut pahoin. Olipa ollut lähellä, ettei tuleen syttynyt koko vaunu, talokin olisi samalla palanut, on kerta tuossa talon vieressä tuo vaunu, kun ei muuallekaan mahdu.
Hanat oli aukiasennossa, mutta en kyllä ollut kuullut että olisi alkanut hurinaa kuulumaan kun virrat laitoin vaunuun. Kesällä just vaihdon uppopumpun, pitää näköjään olla tarkempana.
No akku on vaihdettu uuteen, oli kyllä jo vanhakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #17 : 10.10.2015 kello on 14:02 »
Kas kun ei edes sulake palanut?
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #18 : 10.10.2015 kello on 17:12 »
No jopas... :-\ Eipä tuommonen käyny heti mielessä. Mä otan aina sen sulakkeen pois kun olen tyhjänny vedet.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #19 : 10.10.2015 kello on 23:35 »
Sitä sulakkeen palamattomuutta itsekin ihmettelin, missähän lie sulake edes on. Hyvin jäi haju vesisäiliöön, laitoin yöksi pesuainevettä likoamaan ja huomenna vielä jos hinkkaisi hajuja pois.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #20 : 11.10.2015 kello on 08:45 »
Kai se pumppu pyörii kun hanat yläasennossa. Kuivana ulisee aikansa.
Itse käännän ohjauspaneelista pumpun kytkimen OFF-asentoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:46
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #21 : 11.10.2015 kello on 10:02 »
Pohjatulpan kun nykäsee pois, voi samalla nykästä johtoliittimen irti.
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #22 : 11.10.2015 kello on 10:11 »
Eikös pumpulle ole kytkin jossakin, josta katkaistaan virta kun ei olla kulkimessa. Muutenhan jos tulee letkurikko, niin pumppu pumppaa säiliön lattialle tyhjäksi.  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #23 : 11.10.2015 kello on 11:16 »
Varmaan molemmille vesijärjestelmille on kytkin jossakin. Mutt noin voi käydä vain painevesijärjestelm ässä. Uppopumppu pumppaa  vain hanaa  avatessa .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #24 : 11.10.2015 kello on 12:15 »
Detskussa ei ole pumpulle kytkintä. Ja ainakaan alkuperäistä liitäntä ei ole tarkoitettu irroitettavaksi useita kertoja.
Suosittelen laittaan johdon väliin kytkimen, jonka nappaa pois päältä aina kun ottaa pohjapropun auki. Jos laittaa sellaisen yksinkertaisen valkoisen lampunkatkaisijan, jatkossa pumppu on helpompi vaihtaa siitä, kun ei tarttee aika abikoja puristella.
  • Viimeksi paikalla:18.08.2019 kello on 22:46
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #25 : 16.11.2015 kello on 09:31 »
Itselläni sama vika. Haisi ihan rikkivedylle, ku latasin eikä pidä virtaa. Akku on sökö. Miten saa helpoiten akun pois apumiehen penkin alta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #26 : 16.11.2015 kello on 09:41 »
Aika merkkikohtainen kysymys..
Todennäköistä on penkin irroittaminen jakkarasta, jos on kääntöalusta välissä.
Fordeissa mahtuu, työntämällä fordin oman penkin etummaiseen asentoon, ottamaan akun pois irroittamatta istuinta.
Jos autossa akku päästelee hajuja sisälle, ei tuuletusputki ole kunnossa/vedetty ulos. Olisko parempi vaihtaa suljettuun geeli- tai agm-hupiakkuun..
Vs: Haisee pahalle
« Vastaus #27 : 16.11.2015 kello on 09:45 »
... Miten saa helpoiten akun pois apumiehen penkin alta?
Fiatin penkki on kiinni neljällä pultilla (kahdessa etummaisessa vastamutteri) kääntöalustasta runko-osaan, joten penkin saa pois ja silloin akku on tosi helppo ja turvallinen vaihtaa.
