Kirjoittaja Aihe: Huonoa kaasua  (Luettu 82458 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:57
  • Eye never sleep
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #90 : 1.03.2018 kello on 20:25 »
Pyöräytän tuon sinetin jo kaasukaapin vieressä ennen lähtöä matkaan tarkistaakseni, että kaasua tulee ja venttiili toimii ja tappi menee venttiiliin. Eipähän tarvi sitten reisussa ihmetellä, jos sattui epäkurantti pullo matkaan. ^-^ Filtterin laiton jälkeen ei ole minkään pullottajan kaasulla ollut ongelmia.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #91 : 1.03.2018 kello on 20:26 »
Minäpä aamutakkia kopeloidessa (yökaasua  ;D) etsin linkkariani - ei löydy.. käytänkin pelkkää rukkasta. Sillä rusautan samalla sinetit hittoon kun avaan tiukkaa pulloventtiiliä suhauttaakseni uutta lestiä. Rukkas kädessä tiukkaantuu/avautuu letkukin - jelppiä saan letkurikon napista kun säädin seinässä vaihtajan ja virtausvahdin alla .. tapoja voi olla monia, toiset varalla  ;D
Kun ei edes letkurikkoventtiili toiminut vaan sulki kaasuntulon puolikkaalta pullolta, päätin ohittaa koko rikkoventtiilin. Pullot vaihdan itse, Viskistä konjakkiin ja päinvastoin. Kaasutkin menee samalla rutiinilla. Ja tietää mitä saa. Ja samalla tietää paljonkin missä pullossa on. Ei pääse aine loppumaan kesken.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #92 : 1.03.2018 kello on 20:42 »
Näillä pakkasilla tuo sinetti menee kyllä hienosti tuhannen kappaleiksi, että on varmasti silppua kassukotelo täynnä.  :D
Se korkki oli kivempi.
  • Eye never sleep
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #93 : 6.07.2018 kello on 21:23 »
Perskules kun tänään alkoi jaakaappi kaasulla nikottelemaan. Ei jäähdy kunnolla ja liekki heikko. Viimeksi huolto ja puhdistus tehty viime syksynä. Käyttöä ollut sen jälkeen muutama reissu siis todella vähän  n. 25 vrk ja kappas vain,  poltin nokinen eli lähes tukossa. Kopistelin tuhkat polttimesta ja taas jäähdyttää. Onko tuo nesteen propaani niin epäpuhdasta , että nokee jo muutaman päivän käytöstä polttimon? Thumbd Kokemuksia muilla?  ???
« Viimeksi muokattu: 6.07.2018 kello on 21:34 »
  • Viimeksi paikalla:25.10.2026 kello on 13:52
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #94 : 8.07.2018 kello on 16:57 »
liittyy hieman aiheeseen, mulla on joku laittanut kaasupullokoteloon primuksen vedenerottimen(?), onko tuollaisesta mitään käytännön hyötyä, vaiko vain yksi mahdollinen vuotokohta lisää?
En siis ihan tarkkaan tiedä mikä se on, ei siinä mitään suodatinta ole, suoraan menee läpi mutta alla pieni läpinäkyvä säiliö. vedenerottimeksi mä sen miellän.
Tyhjennyproppua siinä ei ole, vaan jos sinne jotain kertyy niin kulho ruuvataan irti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:02
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #95 : 8.07.2018 kello on 17:48 »
Taitaa olla vuodonilmaisin! Sinne kuppiin kuuluu neste ja jos näkyy kuplia kun ei ole kulutusta niin jossain on vuoto.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #96 : 8.07.2018 kello on 18:02 »
Kaasussa ei ole vikaa. Putsaa polttimesta ruostekikkareet.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #97 : 8.07.2018 kello on 18:16 »
kas, niinpä näyttää olevan kun nyt osasi oikealla nimellä googlata. kiitän, olkoon siis paikallaan  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #98 : 29.10.2019 kello on 17:24 »
Pitkästä aikaa. Kaikille.
 Lujin tämän koko ketjun kun tua meirän truma on sammuullu alavariinsa, enkä oo oikiaa vikaa löytöny. Sammuu kerran, pari vuarokaures ilaman mitään syytä. Ja lähtöö nöyrästi taas tulille. Kun olin tämän ketjun kahalannu ja vaihroon eri kaasuhun, niin trumakin alakoo toimia niinku kuuluu. On toiminu jo kolomen pullon aijan eikä oo ittestänsä sammunu kertaakaan. En tiärä johtuuko kaasusta vai luulenko vaan, mutta mulle on tärkeentä että lämmitys pelaa. Nykyysin ostan justihinkin tuata  Agan / Nesteen "innogas" kaasua, ja toimii.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #99 : 30.10.2019 kello on 20:44 »
Promobil kyseli eri firmoilta aika kattavasti näistä kaasuissa havaituista epäpuhtauksista.
Kun jaksais kahlata Promobilien kansilehdet niin löytyis faktojakin.
Parina talvena on kuitenkin mun pikkuputiikissa käynyt huomattavasti aiempaa enemmän filtterinostajia.
Useimmilla joko säädin tai jääkaappi menny remonttiin.
Eri kokoisia ja -hintaisia filttereitä näkyy myös ebayssa myynnissä aiempaa enemmän. Trumakin valmistaa pienikokoisempaa mutta aika arvokasta filtteriä.
Varsinkin uudet herkät jääkaapit ovat monen satkun remppoja, joten alle satasen filtteri on syystä kovin kysytty.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #100 : 30.10.2019 kello on 21:05 »
Monta putellia olen ikäni aikana kaasua polttanut, mökillä ja kulkimessa. Ei koskaan ole ollut murheita. Ennen kun laitan pullon paikalleen, suhautan venttiilistä paskat ja kosteudet pois.  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:35
  • viihtyy puskissa
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #101 : 30.06.2020 kello on 08:54 »
Vieläkö Kapteenilla on suodattimia saatuvilla?
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #102 : 30.06.2020 kello on 14:11 »
Olikohan helmikuussa kun tilasin ja hyvin tuli perille.
Kannattaa laittaa yv.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #103 : 30.06.2020 kello on 15:34 »
Onko ihan oikeasti (tutkitusti) epäpuhdasta kaasua 11 kg pulloissa?
Olen käyttänyt 11 kg sivuventtiilillä varustettua kaasua lähes 40 vuoden aikana 5-10 pulloa vuodessa, pääosin kesällä ja koskaan ei ole ollut mitään ongelmia kaasun kanssa.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #104 : 30.06.2020 kello on 22:53 »
Ei, pääsääntöisesti.
Mutta joskus tapahtuu jotain ja pullossa on kaasun lisäksi jotain öljymäistä töhnää.
Sitten tapahtuu kaikenlaisia laiterikkoja.
