Kirjoittaja Aihe: Volvon V70/XC70/XC60 eroavaisuuksia  (Luettu 25367 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 21:52
« : 28.09.2015 kello on 17:12 »
Jos tässä joskus vaihtaisi oman V70 tuoreempaan, on herännyt kiinnostus Volvon neliveto malleista.
Jos puhutaan luokkaa 2010 vuosimalleista. Niin mitä käytännön eroa on V70/XC70/XC60 nelivedoissa.
Ilmeisesti noin vuonna 2010 on tullut haldexin 4 versio.
Mikä näistä malleista sopii parhaiten ison vaunun vetoon ?
Onko nämä kulmavaihde ongelmat ohitettu ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:18
Vs: Volvon V70/XC70/XC60 eroavaisuuksia
« Vastaus #1 : 28.09.2015 kello on 19:49 »
En ole vielä havainnut kulmavaihteessa probleemaa, toisaalta ne taisi olla vanhempien (2002-2004) ongelmia joillakin. Yleensä katsastusmiehet hajottivat niitä jarrutesterissä (mitä ei saanut tehdä senaikaisilla laitteilla) ei sieltä muuta hajonnut kuin "sulakkeeksi" sanottu booriholkki.
Enpä tiedä mitä eroa on noitten nelivedossa , autoksi valitsisin (i.m.h.o) XC70 koska on henkilöautomainen ja edullisemmat rengaskoot , ja kuitenkin korkeammalla maavaralla kuin esim V70
Samaisella mallilla olen vasta 40.000 km vetänyt vaunua.
Edit: https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Cross_Country
« Vastaus #2 : 28.09.2015 kello on 22:08 »
Siivottu ketjua jotta pysytään aiheessa.
T. Weicco
« Vastaus #3 : 13.01.2018 kello on 10:36 »
Millaisia kokemuksia teillä on XC 60 veto-autona? D5 koneesta olen kuullut huonoa. Mites D4? Auto on ulkonäöltään siisti. Awd nimenomaan. Automaatti kiinnostaa mutta ei keppivalinteinenkaa n masenna.
« Vastaus #4 : 13.01.2018 kello on 11:33 »
Pamauksen "tutulla" on ainakin sellainen. Vastapäisellä vaunuilijalla myös. Ollut tyytyväinen, joskin vaihtoi v70 viimeisen mallin mitä sai. Eräällä Kopparössä on myös. Hondan vaihtoi siihen ja kehuu kovasti. Tuo D5 on nimenomaan hyvä tai 5pyttyinen D4. Jotkut 4pyttyiset Fordin koneiset on kai öljyä syöneet tai vuotaneet. Uusimmat 4pyttyiset on Volvon omalla koneella. Vrcf.fi lisää ilman törkyspammia on hyvä foorumi.
« Vastaus #5 : 13.01.2018 kello on 11:35 »
Mitä tuossa lähipiirissä yksi xc60 D4 on, niin joku alatukivarsi tms vaihdettu ja sekin meni osaksi takuuseen. Ei mitään suurempia ongelmia.
Hyvin toimii ainakin peruuttaessa  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:36
    • circleset
« Vastaus #6 : 13.01.2018 kello on 11:50 »
Harhaillaan vähän otsikosta. Merkin ja koneiden pysyessä kuitenkin aiheessa.
Oman työsuhdeauton vaihtoon on vielä hetki aikaa mutta tulevan auton valintaraamiin menee V90 AWD D4:lla ja D5:lla. Tosin D5:lla joutuisi tinkimään varusteista vähän turhan paljon. Ja D4:lla saisi käytännössä kaikki tarvittavan.
Onko kokemuksia tuosta V90:stä ja mahdollisesti noilla koneilla ja nelarina? Yleensä ja veturina.
Ja onko ilmajousituksesta etua vaunun kanssa?
Toi V90 on hyvännäköinen ja varsin järkevästi hinnoiteltu mennen hyvin vieläpä firman CO2 päästöraameihin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:47
« Vastaus #7 : 13.01.2018 kello on 12:07 »
Tuossa koneessa vaikuttaa paljon se auton ikä, onko kyse uudemmasta Volvon 2 litran neloskoneesta vai vanhemmasta 2.4 litran viitosesta.
« Vastaus #8 : 13.01.2018 kello on 14:29 »
Tässä on esimerkki D5 koneella olevasta , joka on budjettini sisällä:
https://www.nettiauto.com/volvo/xc60/9202061
Ja tässä D3:
https://www.nettiauto.com/volvo/xc60/8791197
Ja tietysti tuosta se D4 kiinnostaa. Missäköhän vuosimallissa nuo moottorit on muuttuneet? Ei minua muu tuossa hirvitä kuin se että kone
ei porsi. Oulussa kun on sitä "Oulun tautia" eli paljon Pohjantietä sahaavat pirssit porsii jakopäänremmeistä. Ainakin Vag konsernin koneet. Automaattilaatikko ilmeisemmin kestää vetoa Volvolla?D3 konetta onko kukaan "lastuttanut"? Kestääkö laatikko?  Sori kun kysymykseni ei ole ihan ketjun nimen mutta en viitsinyt XC 60 lle avata uutta ketjua kun kuitenkin liippaa niin liki.
« Vastaus #9 : 13.01.2018 kello on 14:47 »
Ja tässä D3:
Kyllähän D3 voi lastuttaa, kuten D5:kin. Itsellä on D5 lastulla. Ei millään pumpunhuijauspalika lla vaan ohjausjärjestelmän softakartta rukattu uusiksi.
Kai tuo automaatti kestää vetoa, Itse olen parilla eri autolla kiskonut yhteensä 100.000km , ei valittamista. Joskus ollut jopa "vaihtelevaa maastoa"  ::)
Volvoon on kohtuu edullinen jakopäänhihnan ja kiristäjän vaihto.
Volvon lastutuksista www.vrcf.fi paljonkin, kokemuksia, yrityksiä jotka tekevät jne.
« Vastaus #10 : 13.01.2018 kello on 15:19 »
Nöyrä kiitos tiedoista. Juuri aloin lukemaan tuon linkkisi mukaista foorumia. Oli xc60 keskustelussa 81 sivua , joten menee hetki kun olen sen lukenut  :laugh:
« Vastaus #11 : 13.01.2018 kello on 15:38 »
Mielenkiintoista  :o Tuo D3 on softalla tehty D5 sta. Siis ei se 2.0 etuvetoinen versio vaan 2.4.
Kiitos KEV linkistä. Tuolta kyllä kysymyksiini saan vastaukset.
« Vastaus #12 : 13.01.2018 kello on 15:47 »
Ja tässä D3:
Molemmissa koneissa sama aihio. Vain ohjelma muuttuu ja tietysti saattaa olla esim suuttimien kokoeroja - niistä en tiedä.
Apulaitehihnan aiheuttamia rikkoontumisia on ollut tuon ikäisissä, mutta en ymmärrä miten olisi nimenomaan vaan D5:n ongelma kun osat on samat. Kuitenkin noita on liikenteessä niin paljon ja ajetaan paljon keskimääräistä enemmän, joten vikoja on kuitenkin prosentuaalisesti sattunut todella vähän.
Omassa peruskone on sama ja vasta puolimiljoonaa ajettu ongelmitta 😉
« Vastaus #13 : 13.01.2018 kello on 15:51 »
psst:Siellä on kyllä diesel lastutuksesta vielä oma osio.
« Vastaus #14 : 13.01.2018 kello on 15:57 »
ei vielä ole hirveästi ehtinyt tulla V90:iä vetureiksi, pks takseissa todella paljon. Vastapäätä vaunuani on yksi S90 vaununsa kera, en häntä ole kysellyt onko lintu vai kala. Odotetusti olisi hyväkin perässä?
Varmaan ilmajousitus vaunun vedossa hyvä.
