Kirjoittaja Aihe: Tab 92ah ja Bilteman 92ah  (Luettu 20028 kertaa)
Vs: Tab 92ah ja Bilteman 92ah
« Vastaus #15 : 24.09.2015 kello on 12:36 »
Kuka osaa oikeasti kertoa eron kestävyydessä. AGM tekniikka on kuitenkin perinteistä lyijyakkutekniikkaa ja itselläni Boschin AGM hupiakkuna.
AGM akun väitetään kestävän pitempään ja syklejä enemmän, myös että siinä on selkeästi parempi tärinäkestävyys. Meillä hupiakku on sijoitettu auton alle takakulmaan, kylmään tilaan jossa tärinät on voimakkaimpia. Olen muokannut akun tilaa ja eristänyt sen, toki pienet ilmareijät olen jättänyt, terävimmät töyssyt tuo eriste ottaa vastaan.
Mikä on se oikea kun kaikki muuttuvat tekijät huomioidaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:19
« Vastaus #16 : 24.09.2015 kello on 12:55 »
Tab ecotry AGM on hyvä ja käytetty hupiakkuna.
No jos se on tuo http://www.tab.si/index.php/starter/display/9 niin lienee tuon tekstin perusteella ainakin parhaimmillaan jossain hybridissä tms. jossa on jarruenergian talteenotto ^-^
Mitä tulee AGM:ään noin yleensä, niin kerran olen eräässä prätkässäni moiseen haksahtanut ja tuo oli eka & vika Thumbd Hommasin fillariin mielestäni oikein laadukkaan, kalliin Vartan akun kun ajattelin jotta siinä on sitten akkua taas moneksi vuodeksi. Ja pa...t! Tuo akku ei kestänyt vuottakaan kun jo alkukesästä seuraavana kautena sippasi => takuuseen uusi. No tuolla sitten päästiinkin "huimat" 3kk kun sekin jo sippasi, mutta Varta pääsi nyt pesemään kätensä kun tuo ekan akun 1v takuu oli tänäaikana mennyt jo umpeen >:(
Mainittakoon että hommasin tuohon pyörään sitten halvimman mahdollisen perinteisen akun mitä vaan hyllystä sain. Hinta olikin n. 1/3 siitä mitä tuo Varta kustansi, mutta tuollapa akulla sitten mentiinkin monta vuotta, koko se loppuaika kun ko. pyörä minulla vielä oli. Eli pyörää ei tuosta Vartasta ole syyttäminen, vika oli akkuissa :-X Nykyisessä prätkässä on Bilteman akku, milloin liene ed. omistaja sen siihen laittanutkaan, mutta jälleen tänä keväänä mopo oli omalla startillaan pupu & paukku tulilla Thumb
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 17:07
  • Lahesta
« Vastaus #17 : 24.09.2015 kello on 13:05 »
Juuri tuo mutta 95ah
Itse ajattelin että  AGM on parempi kun hupiakku on kuskin penkin alla ,
toisaalta penkin alla ollut tavallisiakin akkuja eikä ole ongelmaksi muodostunut.
« Vastaus #18 : 24.09.2015 kello on 13:31 »
Minulla oli edellinen hupiakku Sznajder AGM joka tuli tiensä päähän takuuajan lopussa, takuuta oli 2v. Minulle hyvitettiin uuden akun hinta ja vaihdoin merkkiä. Eri valmistajilla ja myyjillä poikkeavat käytännöt takuuasioissa.
« Vastaus #19 : 24.09.2015 kello on 13:56 »
Itsellä hupiakku on as.osan sivupenkin alla, pelkääjän jakkaran ja as.osan ulko-oven välissä. Ajoakku taasen on etupenkkien välissä, lattian alla ja konehuoneessa on vain paksu kaapeli joskos pitää joskus virtaa antaa 8)
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #20 : 24.09.2015 kello on 17:26 »
Mutta Jalmari!
Siirrä tämä uusi akku starttiakuksi ja ota nykyinen starttiakku hupiakuksi jos valinta mietityttää,tai suomeksi,vituttaa niin sillähän siitä pääsee...
Tinttaa vielä katolle aurinkopaneeli ja laadukas mppt-säädin niin voit katella leditelkkaria koko illan huolehtimatta mistään`!
Tollasen 90wattisen paneelin saat melkein sillä euro per watti hinnalla ja säädin satkun ja letkut välille vähän toista kymppiä ja siihen loppuu huolet noin pienellä käytöllä.
Miten ootteko paljon talvella matkassa? Silloin noi paneelit ovat huonoimmillaan mutta kevättä kohtihan tässä mennään! :D :D :D
                                             t migel
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
« Vastaus #21 : 24.09.2015 kello on 17:55 »
Eipä noista akuista aina tiedä...
Mulla on retkuiluautossa 185 Ah Sznajder halpis vesi vapaa-ajan akku ollut nyt 6 vuotta. Ei vielä heikkenemisen merkkejä.
Pakussa oli starttiakkuna joku tavallinen vene vapaa-ajan akku. Pelasi 5 vuotta, mutta jatkuva Webaston käyttö taisi olla sille liikaa.
  • Lahesta
« Vastaus #22 : 24.09.2015 kello on 21:05 »
Mutta Jalmari!
                                             t migel
Kiitos Migel vinkistä. Onkin tuo starttiakku useamman vuoden jo kestänyt.
 En ennen ole ajatellut noita paneleita.
Pitää tutkia asiaa.
Ei paljon ainakaan pitkälle tule lähdettyä talvella, ollaan kevät, kesä ja syksy vaanareita mamman kanssa.
Jalmari
« Vastaus #23 : 24.09.2015 kello on 21:55 »
Ostin sen Tabin. Lyhyempi takuu mutta jotenkin se tuntui paremmalta kahdesta
ei parhaasta vaihtoehdosta.
Tuntui....   :o
« Vastaus #24 : 24.09.2015 kello on 22:26 »
Tuntui....   :o
Ihmisen päätöksistä suurin osa perustuu tunteisiin ja mielikuviin
« Vastaus #25 : 25.09.2015 kello on 09:02 »
Aiheesta riippuen, toisessa enempi toisessa vähempi 8)
Vaan sinällään erikoista omalla kohtaa esim. auton hankintapäätöksissä jos ollaan menty tunne edellä, tuo auto ei kauaa ole yleensä talossa viihtynyt (2-3v), se mieli kun muuttuu niin... Vaan kun sitten mennään järki tahi tarve edellä, niin vot! Tuo vermes roikkuukin usein talossa vuodesta toiseen todella pitkään (7+v) Thumb
« Vastaus #26 : 25.09.2015 kello on 22:24 »
Se on vähän sekä että...   Nykyinen henkilöbiili on järjestyksessä neljäs. Eka tuli pitkän järkeilyn jälkeen ja hyvin kävi. Miljoonan kilometrin aikana vaihdetut osat on voinut ostaa taskuista löytyneillä kolikoilla. Viimeisin tuli ihan uutena ja saas nähdä miten elektroniikka-auto kestää. Toivottavasti, eikä sitten enää tarvita viidettä.
Tämä taas, jossa nyt istun, oli pelkkää tunnetta. Kunhan oltiin vain sunnuntaiajelulla huvittelemassa, katselemassa miten vehkeet on muuttuneet, kun ehkä joskus vaihdettais uudenpaan.
Ajoin taas yhden rivin eteen ja Emäntä sanoi, että kas, siinähän se on meidän auto....  Vielä näyttää siltä, että tällä mennään pitkään, ellei loppuun asti.
