Kirjoittaja Aihe: PSA 1.9 TD moottorin lämmöt  (Luettu 17034 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2022 kello on 12:45
« : 19.09.2015 kello on 21:03 »
Tuolla moottorilla Ducato-alustainen matkailuauto vm.2001 ollut pari vuotta. Marssivauhdissa lämmöt on alamäkiä lukuunottamatta aina melkein punasella. Suomen 80-rajoituksella pysyy jotenkin kurissa vaikka lappu lattiassa koko ajan nelosella-vitosella. Tollasta kuutta-seittemääkumppiä kun ajelee niin lämmöt on sitten jo paljon mittarin keskiväliä alempana.
Kysymys kuuluu: onko nämä tällaisia ja kestääkö nämä nuo reippaat lämmöt. Ajattelin laittaa nyt ensin moottoriöljyn jäähdyttimen jos tuo edellinen ei kuulu asiaan.
Väkisinvaihtamiseen olen tottunut, olemattomaan voimaan suhteessa auton painoon olen tottunut mutta ajonopeuden määräytymiseen moottorinlämpöjen mukaan en totu.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 22:05
Vs: PSA 1.9 TD moottorin lämmöt
« Vastaus #1 : 19.09.2015 kello on 21:06 »
Onhan termostaatti vaihdettu?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:21
« Vastaus #2 : 19.09.2015 kello on 21:14 »
Mittailepa ensin, mitä ne lämmöt oikeasti on, ettei ole jännite tai anturiongelmaa.
« Vastaus #3 : 19.09.2015 kello on 21:21 »
Termostaatti vaihdettu, mittarinanturi vaihdettu koska oli rikki ja lämmöt tosiaan tuntuvat olevan korkeella koska kusasee paisuntasäiliön aika tyhjäks kun ensimmäisen kerran lämmöt käy mittarin mukaan korkeella.
« Vastaus #4 : 19.09.2015 kello on 21:51 »
Onko sinulla pohjapanssari. Nostaa joillakin lämpöä reilusti
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
« Vastaus #5 : 19.09.2015 kello on 22:07 »
kaikki helpot vaihtoehdot olet jo kokeillut. jos on mahdollisuus pesisin syylärin sisältä ja ulkoa paine pesurilla, varsinkin ulkoa sinne kennojen väliin kertyy yllätävän paljon ötökkää ja pölyä joka tukkii kennot. ja onhan noita järjestelmän pesuaineita mitä kannattaa kokeilla(jos et ole kokeillut).
« Vastaus #6 : 19.09.2015 kello on 22:17 »
Lähteekö flektit pyörimään missään vaiheessa? Siis jäähdyttimen flektit niitä pitäs olla kaks, ensin lähtee toinen ja sit kun lämpö nousee tarpeeksi niin myös toinen lähtee. Eikä sammu vaikka virran katkaisee vaan sitten vasta kun lämpötila laskee tarpeeksi.
« Vastaus #7 : 19.09.2015 kello on 22:51 »
Syyläri on uusi (vanha oli rikki) ja flekti toimii normaalisti ainakin tyhjäkäynnillä, ajossa en ole kurkkinut. Flektien anturikin on uusittu koska vanha oli rikki.
Edit.: Pohjapanssaria ei ole.
« Vastaus #8 : 19.09.2015 kello on 22:51 »
Jos ei ennestään ole rikki, niin painepesurin jälkeen on varmasti!!  :o
« Vastaus #9 : 19.09.2015 kello on 22:56 »
Mielenkiintoista... .  Mitens vesipumppu, onko iskussa?
PS. Aikoinaan kytkin molemmat flektit sen alemman anturin perään.
« Vastaus #10 : 19.09.2015 kello on 23:06 »
onko komeuksia?
« Vastaus #11 : 20.09.2015 kello on 00:34 »
Ehdotuksia on tullut tilanteen parantamiseen ja kiitos niistä...
Kysymys kuitenkin edelleen kuuluu että onko joku repinyt tuolla koneella kampperia jonka pitäisi olla noilta osin kunnossa ja yli 90km/h nopeuksissa lämmöt alkaa karata??
  • Viimeksi paikalla:15.09.2025 kello on 10:46
« Vastaus #12 : 20.09.2015 kello on 10:21 »
Mites toi syyläri eihän vaan ole viron korvaava ohut halpasyyläri ,sen kanssa saa olla tosi tarkkana kun lähtee vaihtaamaan  .Meinaa onko lamelli  ja tilavuus neste pintaa syylärissä  mikä pystyy  jähdyttämään  . Sillä kone alkaa varmasti poikimaan jos käy liian kuumana pitkään jatkuvasti.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2015 kello on 12:22 »
« Vastaus #13 : 20.09.2015 kello on 11:56 »
onko komeuksia?
Jäähdyttäjät ei tahdo kestää edes verkoston painetta, saati sitten painepesuria, senverran ohuita on lamellit nykyään.
« Vastaus #14 : 20.09.2015 kello on 21:04 »
Motonetista ostin Valeo-merkkisen syylärin kun vanha hiuhan mehi. Isompi malli oli kahdesta vaihtoehdosta ja kriittisiltä osin samanlainen kuin alkuperäinenkin.
Edelleen onko jollain ollut kyseisellä koneella revittäessä lämpöongelmia vaikka kaiken pitäisi olla OK??
