Kirjoittaja Aihe: Peruutuskameran kuvan laatu  (Luettu 12928 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2022 kello on 13:04
« : 30.08.2015 kello on 14:15 »
Asensin vaunuun peruutuskameran. Ongelmana on se, että kuvan laatu on melko huono...vihreä metsä näyttää kuin olisi lumen peitossa ja muitakin värejä puuttuu.
Kävin kauppiaan luona, jossa kokeilttin kameraa, ja kuvan laatu oli kuin postikortissa.
Virta kameraan on otettu vaunun peruutusvalosta ja maadoitettu valoyksikköön.
Kuva kuljetetaan pitkällä rca-kaapelilla vaunun alta vetokoukulle, jossa liitettään edelleen autossa olevaan kaapeliiin, joka johdattaa signaalin näytölle.
 Laiskuuttani jätin releen laittamatta, koska sen sijoittaminen on erityisen vaikeata...(kosteusongelma)
Olisko releellä mahdollisesti kuitenkin voimaannuttava vaikutus kuvan laatuuun.
Veturina Volvo S 80 vm. 11...siinähän vetokoukkuun syötettäneen sähköt tietokoneen kautta ja kait pulssimuodossa..?
Auton peruutuskameran asensin siten, että  virran otin savukkeen sytyttimestä niin auton kameralle kuin näytöllekin ja herätteen molemmille releellä peruutusvalosta ja pelaa kuin Buick
yst. tietämätön jussi
Vs: Peruutuskameran kuvan laatu
« Vastaus #1 : 30.08.2015 kello on 15:10 »
  Oliko sama kamera jonka ostit?
  Kyllä tuossa meidän värit/kuva ovat vääristymeet.
      http://karavaanari.org/index.php/topic,14166.0.html
 Kokeilin monenlaisia kytkentöjä, eri mittaisia ja laatuisia kuva johtoja, koska olin ekakertaa asialla, enkä muutenkaan sähköhommista ymmärrä juuri mitään.
  Minun silmällä eri kytkennöissä en havainnut eroja. Näytössä olevat säädöt hiukan auttaa asiaa, en kuitenkaan viitsi joka valaistukselle säätää, tärkeintä on kun näkee ettei perän takana ole isompia esteitä. Sikäli kun kuuden pelin lisäksi muistaa katsoa näytöäkin.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2015 kello on 16:18 »
« Vastaus #2 : 30.08.2015 kello on 16:04 »
Kävin kauppiaan luona, jossa kokeiltiin kameraa, ja kuvan laatu oli kuin postikortissa.
Kummassa on vikaa monitorissa vai kamerassa? Vika voi olla myös näytössä.
Myös pitkä kaapeli hävittää värejä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:24
« Vastaus #3 : 30.08.2015 kello on 17:41 »
Jos kaupassa kaikki toimi, kokeilepa palikoita pöydällä. Eri mittaisilla kaapeleilla ja vähän eri jännitteillä.
« Vastaus #4 : 30.08.2015 kello on 19:10 »
Näyttö ihan ok...auton kamera antaa ihan kirkkaan kuvan. JOhdon pituus vaunun takaa n. 15 m. Rassaan sen riivatun releen sinne väliin, eli otan virran vaunun akulta, herätteen valolta ja maadoitan releen edelleen akkuun. Vaunun kameran maadoituksen ajattelin pitää ennallaan....heh..k atotaan alkaako kärytä.
t. jussi
« Vastaus #5 : 30.08.2015 kello on 20:20 »
Mulla on nyt asennettuna kaksoiskamera vaunun taakse. Sama ongelma toisessa kamerassa kuin aiheen aloittajalla. Erityisesti vihreä muuttuu lähes valkoiseksi.
Toisen kameran kuvassa ei ole mitään vikaa ja molemmissa yhtä pitkät ja samanlaiset kaapelit  :o
Kokeilen minäkin vielä lyhyemmällä kaapelilla, jos vaikka värit vahvistuisivat...
« Vastaus #6 : 30.08.2015 kello on 21:42 »
Vaihda johdot ristiin, siirtyykö vikakin silloin?
« Vastaus #7 : 31.08.2015 kello on 19:11 »
Ei Juutas sentään...ei worki. Kokeilin lyhyemmällä kaapelilla, mutta kuva yhtä väritön. Näytössä ei ole vikaa, koska toimii toisella kameralla..samoin vaunun kamerassa ei vikaa. koska toimii  toisessa näytössä ihan mallikkaasti. Kytkennöissä sen vian täytyy piillä.
Eli käyttövirta vaunun akulta releelle napaan 30, releen maadoitus navasta 85 akulle...ohjausvirt a valon johtimesta releen napaan 86 ja navasta 87 kameralle. Kameran maajohto takavalon maahan. Poikkeuksena maajohto...kaikissa muissa johdoissa kulkee vähintään 12 -13 V:n jännite.. Kuva ositttain väritön....Njet ponimaju
t. jussi
« Vastaus #8 : 31.08.2015 kello on 19:38 »
Millä kaapelilla kamera on kytketty näyttöön? Mikäli rgb piuhalla sulla on viallinen välikaapeli missä johdot ristissä.
« Vastaus #9 : 31.08.2015 kello on 20:02 »
Mulla sama juttu eli heikosti värillinen kamera on yhtä heikosti värillinen myös toisella piuhalla eli ei ole piuhoissa vikaa =(
« Vastaus #10 : 31.08.2015 kello on 20:06 »
Etkö lukenut?
« Vastaus #11 : 31.08.2015 kello on 20:14 »
Meni toi teksti ohi... mutta oma vika ei  :(
Mä olen kokeillut myös toisella näytöllä, mutta sillä ei vaikutusta.
« Vastaus #12 : 4.09.2015 kello on 10:06 »
Johto on RCA... yritin vielä semmoista, että otin kamerallle virran  ja maadoituksenkin suoraan akusta, mutta ei vaikutusta..kuva on entisellään.
Tämänhän ei pitäisi olla avaruustiedettä, mutta mulle tuntuu olevan...voihan vee.
« Vastaus #13 : 4.09.2015 kello on 20:17 »
Ongelma on nimenomaan se pitkä kaapeli ja liittimet.  Vaihda se jos mahdollista kunnolliseen koaksiaalikaapeliin .
Hommaa vaikka kokeeksi antennikaapelia jonka päihin RCA liittimet.
PAL videossa joka on yleensä noissa kameroissa värisignaali on 4,43 MHz ja vaimenee siirrossa nopeammin kuin kirkkaussignaali jonka taajus on pienempi.
« Vastaus #14 : 4.09.2015 kello on 20:59 »
Toinen mun kameroista ei toimi (=näyttö lähes mustavalkoinen) edes vakiokaapelilla, johon suoraan on liitetty näyttö kiinni.
Nyt väännetään kättä kiinalaisten kanssa siitä onko kamera viallinen vai ei =(
