Kirjoittaja Aihe: Heki kattoikkuna vuotaa  (Luettu 28356 kertaa)
« : 19.05.2011 kello on 16:48 »
No nii..Olin retkeilemässä ja auto hieman etukenossa parkissa. Eka pv oli helteistä-> luukku oli auki. Toka päivä pilvistä -> luukku tietysti kiinni. Kolmas päivä satoi kaatamalla toisinaan..
Luukusta tulee siis toisinaan lorottamalla sisäkehyksen siitä ritilämäisestä osasta vettä pöydän päälle.
Isäntä kerran jo on sen ulkoa kitannut ja ei olla huomattu aiemmin et olis lorottanu.
Onk teil jollain jotain järkevää selitystä miksi näin tapahtuu, missä on se vika ja miten sen ehkä vois korjata?  ??? Vuoto tapahtuu siis kun esim astuu sisään autoon, mutta kun on vuotonsa vuotanut niin taasen ei vuoda..saattaa ol et ei olis vuotanu jos auto olis esmerkiks ollu vaaterissa..
Vs: Heki kattoikkuna vuotaa
« Vastaus #1 : 19.05.2011 kello on 18:56 »
Eiköhän siellä kattoluukun ja katon välissä jossain ole tiivistysmassassa vuoto? Ei sitä pysty kunnolla saunaa ulkoapäin kittaamalla paikkaamaan, luukku pitää irroittaa ja laittaa uuden butyylimassat väliin.
Aiemmassa vaunussa kattoluukku vuosi samaan tyyliin - ensin pari kuukautta varoitteli vuotamalla erinäisissä tilanteissa yksittäisiä lorauksia, ja lopulta se alkoi sitten vuotamaan kuin seula ja tiivistysmassan uusimiselle tuli kiire.
« Vastaus #2 : 19.05.2011 kello on 19:42 »
Ahas..tuntuu jotenkin hassulta kon auto on vaivaset 4 vuot vanha  >:(
Tuli tos kyl mieleen et kait siel on joku reikä ns luonnollist poistumist varte? Josko semmone läpi ols tukos?..
« Vastaus #3 : 19.05.2011 kello on 19:55 »
Luukkua ei siis irroitettu? Luukku irti ja vanhat massat pois, sekä uudet tilalle niin eiköhän tokene. Voi olla valmistusvika ja jäänyt massaa huonosti johonkin kohtaan kun ruokatunti alkoi.
« Vastaus #4 : 19.05.2011 kello on 19:59 »
Totta turiset..Taidan ohjeistaa ..heh viisaana..miestäni tässä(kin) asiassa  ;D
Kiitoos! Kerron mikä ol onkelma..
« Vastaus #5 : 19.05.2011 kello on 20:15 »
Se meidän vaunu jonka kattoluuku vuosi oli vain pari vuotta vanha, ja siinä vuoto johtui siitä että huolimaton asentaja oli laittanut liian kapeasti butyylimassaa yhteen kohtaan, ja siitä alkoi sitten vuotamaan!
« Vastaus #6 : 19.05.2011 kello on 20:24 »
No ihmisethä noit tekee..inhimillist on tehä niit virheit..
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2013 kello on 14:34
  • lomamatkalla jossain päin Suomea
« Vastaus #7 : 1.06.2011 kello on 21:01 »
Täällä tuli sama ilmiö eteen, kuten säikeen aloittajalla.
Heki kattoluukku vuotaa. En pysty paikallistamaan vuotokohtaa, mutta vettä tippasee sisäkehyksen reunoista eri kohdista. Yritin purkaa kehystä, mutta se ei näyttänyt helposti purettavalta.
Onko täällä kokemusta hekin purkamisesta. Miten sisäpuolen kehykset saa purettua? Vai pitääkö luukku purkaa jotenkin yläkautta?
Yritin etsiä räjäytyskuvia tai purkuohjeita, mutta en vielä löytänyt. Jotain tuolle vuotamiselle pitäisi saada tehtyä, kun täällä Oulussa meinaa tuota vettä sadella edelleen ja se tulee myös sisälle. Päivällä ajon aikaan vettä ei tullut sisälle, mutta nyt parkissa sitä alkoi tulemaan.
Siis kattoluukun purkamiseen tarvitsisin neuvoja.
Vaunu on hobby -08
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
« Vastaus #8 : 1.06.2011 kello on 21:14 »
Itselä ei tietoa hekin purkamisesta, mutta ensiapuna jättäisin vaunun vinoon jotta vesi valuisi vikkelään pois katolta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:49
« Vastaus #9 : 2.06.2011 kello on 15:14 »
Sisäkehys irtoaa "nykäisemällä" on kiinni kynsillä
« Vastaus #10 : 2.06.2011 kello on 21:06 »
Jotain kynsien tapaista kiinnitystä epäilin itsekkin tai ylhäältä käsin purettavaa rakennetta.
Yritin käsin vetää kehyksen päätyjä alaspäin, mutta hitaasti vetäen ne tuntuivat olevan "kuin tauti" kiinni. En uskaltanut käyttää yhtään enempää voimaa.
Tänään taas satoi rankasti ja vaunu oli parkissa vaaterissa. Tällä kertaa vettä ei tullut sisään. Aloin pohtimaan, voiko rakenne olla sellainen, että ajon aikaan vettä kertyy jonnekkin ja parkissa se sitten pääsi valumaan sisälle. Tämä arvio siitä kun tänään sateessa vettä ei onneksi tullut reunuksista sisään.
No asiaa pitää tutkia, kunhan ajetaan "pajalle". Täälä reissussa kun en pääse katolle :(
  • häme
« Vastaus #11 : 2.06.2011 kello on 22:29 »
Asuntoautossamme tuli rankkasateella vedet sisään kaikista kolmesta luukusta.
Rakenne noissa luukuissa, (kuten useimmissa luukuissa) oli sellainen, jossa sisäkehys on pienempi kuin ulkokehys. Kehykset ovat sisäkkäin.
Tällä rakenteella mahdollistetaan saman luukun sopiminen eri kattovahvuuksille. Luukku on näin myös visuaalisesti hyvän näköinen.
Rakenteen heikkous on juuri tuo, että jos kattoluukku vuotaa huonon saumauksen vuoksi (siis huono sauma luukun ja kattopellin välissä), niin vesi ei valu suoraan vaunuun/ autoon sisään, vaan sisäkehyksen ja sisäkaton väliin.
Kun tuohon väliin on riittävästi kertynnyt vettä, niin pienelä heilautuksella, kuten vaunuun sisään astuminen, vesi sitten lorisee pyödälle/ patjalle/ matolle/ lattialle.
Sisältäpäin katsottuna veden valumispaikalla ei ole mitään tekemistä veden vuotopaikan suhteen.
Turha siis yrittää tilkitä sisäkehyksen ruuveja, koska vuoto johtuu luukun ja katon välisestä saumasta, kuten mjo33400 jo sanoikin.
« Vastaus #12 : 3.06.2011 kello on 07:09 »
Kun kattoluukun asentaa, on tiivistysmassaa siveltävä myös aukon reunoihin, niin että massa pinta on ehjä peittäen pellin, eristeen ja sisäverhouksen. jos vuoto tapahtuu, niin kosteus ei mene kattorakenteeseen. Jos liraus tulee lattialle niin siinä harvoin tulee suurtakaan vahinkoa.  ;)
« Vastaus #13 : 4.06.2011 kello on 18:05 »
Kuten vastauksista ilmeni, kehys lähtee irti alas vetämällä. Vaunun rakenteet näytti kuivilta.
Tässä vielä kuva katossa olevista kiinnikenupeista.
« Vastaus #14 : 4.06.2011 kello on 18:10 »
Lisäksi kuva kehyksessä olevista kiinnityskumeista, joihin nupit kiinnittyvät.
