Aihe: Jätevesisäiliön summeri (Luettu 8471 kertaa)
« Vastaus #1 : 23.08.2015 kello on 12:05 »
Eikös toinen voisi tökkiä johtoja yhteen ja toinen kuulostella??
« Vastaus #2 : 23.08.2015 kello on 12:40 »
Löytyy "todennäköisesti" ohjauspaneeli taulun piirilevyltä.
« Vastaus #3 : 23.08.2015 kello on 13:04 »
Oletko ihan varma siitä että anturi on rikki ? Jos se on vain likainen ? Tarkista se ja puhdista se oikein hyvin. Puhdistukseen en voi kummemmin neuvoja antaa kun ei ole selvyyttä millainen anturi säiliössä on, pääasia on se että se on "töhnästä" vapaa . . .
« Vastaus #4 : 23.08.2015 kello on 14:58 »
Niin, oireista päätellen siellä ei ole 'anturia', vaan johdon päät vaan menee seinästä läpi.
« Vastaus #5 : 23.08.2015 kello on 15:06 »
Ei ole anturia, on peruutettu hajalle, johdot roikkuu taka-akselin päällä. Kuten sanoin, alle ei mahdu.
« Vastaus #6 : 23.08.2015 kello on 15:41 »
No ompa outo pönttö. Jos ei ole anturia, anturin aukko liet tulpattu ? Miul' tuo anturi on sellainen "puikkomalli" säiliön kannessa. Olikoha 3 tai 4 erimittaista rst puikkoa jotka "mittaa" pinnankorkeutta. Auto "pukille" ja alle ihmettelemään, siinäkait vaihtoehdot ? Jollei tuolle toiminnolle ole omaa sulaketta ?
« Vastaus #7 : 23.08.2015 kello on 16:07 »
Kuten yritin sanoa, ne johdot voi viedä vaikka kahdella ruuvilla sinne säiliön sisään. Sitten kun pinta on ruuveissa asti, summeri huutaa, kuten nytkin loskakelillä. Jos et sitä hälytystä tarvi, ota pari pätkää liimallista kutistesukkaa ja pistä sinne johtojen päihin, ovat sitten tarvittaessa tyrkyllä...
« Vastaus #8 : 23.08.2015 kello on 18:32 »
Anturi on paikallaan omassa reijässään säiliön alapuolella, kanto pyyhkäisi alaosan pois. Uutta ei tuntunut löytyvän kun tuossa on 2-johtiminen. Laitan kutistesukat johtojen päihin..
« Vastaus #9 : 23.08.2015 kello on 18:50 »
Anturi rupesi kiinnostamaan eli onko se jonkinlainen koho putkessa?
« Vastaus #10 : 23.08.2015 kello on 20:05 »
En ole purkanut kun ei uuttakaan ole löytynyt, useampijohtoisia on tarjolla mutta ei 2 piuhan systeemiä.
« Vastaus #11 : 23.08.2015 kello on 20:56 »
Tuota tuota, kertokaapa hölmölle miksi jätevesisäiliössä on summeri. Milloin se huutaa ja kuitataanko se sitten jostain. Meidän vanhuksessa on vaan mittari josta voi kattella jos tuntuu tarvetta.
« Vastaus #12 : 23.08.2015 kello on 21:03 »
Ei se mahda siellä säiliössä olla ? Yleensä hälyyttimet hälyyttää jostain syystä, tässä tapauksessa hälyyttää säiliön täyttymisen merkiksi. Kuittauksesta tässätapauksessa ei tiedä, jos ei muuten niin säiliön tyhjentämällä saa summerin hiljenemään. Oliko "tyhjentävä" vastaus ?
« Vastaus #13 : 23.08.2015 kello on 21:16 »
Hyvinkin tyhjentävä, se summeri kiinnosti lähinnä kun ajattelin hermoja. Siinä se on hermo piukassa kun se lopettaa vasta kun on säiliö tyhjä. Saattaa ajaessa olla vmäinen jos vesi loiskuu ja summeri aina päräyttelee, vaan rupeaa summeri löytymään kun oikein käy pinnanpäälle.
« Vastaus #14 : 23.08.2015 kello on 21:34 »
Arvasin että ymmärsit vastakseni kirjoitetun "kieli poskella" ja hyvä niin. Vastaava tapaus oli asuntoautoni sähköporras josta edellinen omistaja oli "pyörittänyt" pari hammasta rataasta siliäksi jolloin tien epätasaisuudet sai askelman hieman "aukeamaan" jolloin summeri alkoi kiljua. Vaihdoin ensitöiksi tuon summerin vilkkulediin ja kun kerkesin purin askelman ja hitsasin uudet "hampaat" kuluneiden tilalle. Nyt ei askelma aukea eikä ledi vilku. Vilkkuvan ledin huomasi mutta se ei määräänsä enempää kesäkelissä häirinnyt. Kirotus vihre korijattu
« Viimeksi muokattu: 24.08.2015 kello on 07:58 »
