Kirjoittaja Aihe: Truman lämpöputket  (Luettu 18975 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
Vs: Truman lämpöputket
« Vastaus #15 : 26.11.2015 kello on 19:47 »
Onko jotain helppoa kikkaa miten imuroida / nuohota noista putkistoista vuosien pölyt pois ? Meillä auto on pääosin vain kesäkäytössä,ja harvakseltaan tulee lämppäriä käyteltyä.
Helppoa ei varmaan ole, mutta yksi tapa on irroittaa putki kerrallaan lämmittimen päästä ja työntää nailoninen sähköjohtojen vetotanko läpi asti.
Sitten päähän kiinni siivouksessa käytettävä staatinen huisku/ harja. Ja eikun vetää läpi. Ja toistettaan kunnes on puhdas ja kaikki putket käyty läpi.
Lämmittimen sijoituksesta riippuu vaikeus. Ja siihen vetotankoon on parrasta kiinnittää työnnettävään päähän vaikka pingispallo niin ei riko putkia.
« Vastaus #16 : 26.11.2015 kello on 20:19 »
Kun lämmittimen tarkoitus ei ole lämmittää asennustilaansa, vaan itse kämppää, niin olen edelleen sitä mieltä, että suunnittelu on /c:tä, jos näin on.
Tässä olen kanssasi samaa mielta. En tajua sitä, että jos lämmitin ylikuumenee niin miksi kortti lukittuu, kun voisi katkaista lämmityksen ja jäähtymisen jälkeen voisi käynnistää uudestaan, mutta nyt kortti lukittuu ja uutta tilalle jos ei ole ohjelmaa milla lukituksen saa pois ( vain uudemmat kortit ). Sitten on karavan huoltoliikkeitä joilla on kyseinen laite, mutta eivät ole kiinnostuneita kuittaamaan toisen karavan huoltoliikkeen lukittuja kortteja, aivan perseestä koko touhu.
  • Viimeksi paikalla:14.11.2022 kello on 16:05
« Vastaus #17 : 27.11.2015 kello on 14:46 »
Meillä on käynyt pari kertaa noin,lämpöputki irronnut,kaappi kuumenee,ja pannu pysähtyy.Kuitenkin jäähdyttyään,toimii taas normaalisti.Auto on -96,ja lämppäri Truma 6.Mistälie johtuu..?
« Vastaus #18 : 27.11.2015 kello on 18:47 »
Onko lämmitin Truma 6E vai Truma 6002? Vuosiluvusta päätellen Truma 6000. Sinun tapauksessa näyttää toimivan oikein ja noin pitäisi toimia nämä uudetkin.
« Vastaus #19 : 28.11.2015 kello on 11:36 »
Truma 6000.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #20 : 23.03.2016 kello on 02:55 »
Meillä autossa (takatalli, korkealla pedit) on Truma 6 takana sängyn alla, eipä juuri häiritse. Lämpöä liikaakin taakse vaikka venttiilit makkarissa ja vessassa kiinni. Etäisyys vaikuttaa puhalluksen voimaan mutta toisaalta edessä on suutimia enemmän. Lisänä on sänkyjä kietävä putki jossa reikiä ja sieltä tulee lämmin hönkä. Ei tunnu ikkunan ja seinän viileys. Vielä en tiedä miten sitä voisi säätää tai se on askartelun paikka joka taas on hankalaa kun putket rakenteissa.
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2018 kello on 18:30
« Vastaus #21 : 23.03.2016 kello on 07:26 »
Itse ratkaisin tuon sänkyosaston liian kuumenemisen asentamalla putken väliin säätöventtiilin, jota voi sängystä käyttää..
