Kirjoittaja Aihe: Truman lämpöputket  (Luettu 18771 kertaa)
Truman lämpöputket
« : 13.08.2015 kello on 16:00 »
Onko Truman lämpöputkistot rakennettu yleensä niin, että ilman virtaus olisi yhtä voimakasta joka suuttimesta?
Järkikin sanoo, että jos pannusta lähtee viisi putkea, joista osa on metrin mittaisia ja osa 7 metrisiä, niin 7 metrisen putken päästä ei tule kuin lehmän henkäys metriseen putkeen verrattuna.
Onko siis lyhyitä putkia kuristettu jollain läpällä tms?
Suuttimista kuristusta on huono tehdä, koska ainakin minulla se on enemmänkin semmoinen suuntaläppä. Kokonaan kiinni sen saa, mutta eihän sieltä silloin mitään ilmaa tule.
Jossakin ketjussa oli joskus puhetta, että putkia ei saisi mennä kuristelemaan, mutta tämmäinen kuitenkin on myynnissä.
http://www.netcaravan.fi/product/5267/sulkuventtiili-ilmavirran-saadolla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
Vs: Truman lämpöputket
« Vastaus #1 : 13.08.2015 kello on 16:15 »
??  Ei ymmärrä.  Jos sitä 'suutinta' kääntää pienemmälle, niin kyllähän se silloin säätää virtaustakin pienemmälle.  Ne läpät pitäisi vaan säätää kaikki yhdellä kertaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:48
« Vastaus #2 : 13.08.2015 kello on 16:59 »
Joo kyllähän se minullakin trumassa se metrin pätkä hönkii sitä ilmaa ihan eri tavalla, kun se kauimmaisessa nurkassa oleva. Vaikka lähimmät laittaa kiinni, niin ei se siellä toisessa päässä juuri vaikuta. Tosin en ole takatallin putkia vielä tutkinut, kun niihin on tökitty reikiä, että onko niillä vaikutusta kuinka paljon, jos ne tukkisi.
« Vastaus #3 : 13.08.2015 kello on 17:21 »
Tarkoitin sitä, että jos läpän kääntää pienemmälle, niin se pienempi puhallus ohjautuu luonnollisesti sinne läpän osoittamaan suuntaan. Kuristus olisi mielekkäämpää tehdä ennen läppää ja käyttää sitä läppää siihen mihin se on tarkoitettu. Eli puhalluksen suunnan ohjailuun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
« Vastaus #4 : 13.08.2015 kello on 17:50 »
Sehän pitäisi jokainen haara "tasapainottaa" ensiksi; haaran kauinmaisin suutin auki, muut kiinni. Sitten truman päässä on virtauksen säätöläppä, jolla voi ohjata ilmaa enempi johonki haaraan - ainakin kaminamalli S/P/K TEB-puhaltimessa (2 lähtöä) on, onko C-malleissakin (C6; 4 lähtöä). Jos ei ole, niin lyhyimmän haaran päätesuutinta pienentämään. Sitten seur. viimeisintä avaamaan jne.. Lopuksi haarojen välistä virtaamaa tarv. säätäen puhaltimen päästä.
Kyllä minusta suutin putken kyljessä lähinnä säätää virtaavan ilman määrää, vähempi suuntaa - päätesuutin putken päässä eriasia. Haaran alkupään suutinta ei paljoa voi edes pitää auki, tai ei lopussa ilma liiku.. esim. mulla wc:n allaskaapin suutin (1. siinä haarassa) on lähes aina kiinni. Siitä huolimatta lämmintä ilmaa tulee.. osa lämmöstä tulee vielä pahviputkesta säteilemällä.
« Vastaus #5 : 13.08.2015 kello on 18:02 »
Kyllä minusta suutin putken kyljessä lähinnä säätää virtaavan ilman määrää, vähempi suuntaa - päätesuutin putken päässä eriasia.ä.
Siksi niissä on niitä 'naks, naks' pykäliäkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
« Vastaus #6 : 13.08.2015 kello on 19:53 »
Ensinnäkin niitä lähtöputkia on neljä, tosin et maininnut lämmittimen tyyppiä. Kun yhden läpän laittaa pienemmälle niin toisissa putkissa virtaus kasvaa, joten missä ongelma? Truma compi 6E:n putkia ei sitten tukita ollenkaan jos ei lompakko ole paksu. ;)
« Vastaus #7 : 14.08.2015 kello on 11:17 »
Suomeksi...?
  • Vs: Truman lämpöputket
    « Vastaus #8 : 14.08.2015 kello on 11:36 »
    Suomeksi...?
    Lämmitin saattaa kuumeta liikaa ja menee vikatilaan. Näin ei ole vielä seitsemän vuoden aikana mennyt mutta eipä kyllä olla putkia kuten ei suulakkeitakaan koskaan kiinni laitettu.
    « Vastaus #9 : 14.08.2015 kello on 11:40 »
    Lämmintin saattaa kuumeta liikaa ja menee vikatilaan.
    Nykyvehkeeksi aika alkeellisesti suunniteltu, jos näin on....   :o
    « Vastaus #10 : 14.08.2015 kello on 11:43 »
    Muistelen lukeneeni että toisissa autoissa lämmitin on asennettu liian pieneen tilaan ja jos siellä on heikko ilmankierto ja siihen yhteyteen aletaan putkia sulkemaan niin tuo lämmitin kuumenee silloin liikaa. Silloin se vikatila lienee mahdollinen jopa aika tuoreessa kalustossa.
    « Vastaus #11 : 14.08.2015 kello on 12:26 »
    Joo se on typerästi suunniteltu, jos lyhimpiä putkia ei voi kuristaa, että pidempien putkien päästä jotakin tulisi.
    « Vastaus #12 : 14.08.2015 kello on 16:55 »
    Truma 6000:sen ja 6002:sen putkia voi sulkea ihan miten haluaa, mutta Truma Compi 6E ei sitä salli hajoamatta.
    • Viimeksi paikalla:14.11.2022 kello on 16:05
    « Vastaus #13 : 26.11.2015 kello on 16:26 »
    Onko jotain helppoa kikkaa miten imuroida / nuohota noista putkistoista vuosien pölyt pois ? Meillä auto on pääosin vain kesäkäytössä,ja harvakseltaan tulee lämppäriä käyteltyä.
    « Vastaus #14 : 26.11.2015 kello on 19:35 »
    Kun lämmittimen tarkoitus ei ole lämmittää asennustilaansa, vaan itse kämppää, niin olen edelleen sitä mieltä, että suunnittelu on /c:tä, jos näin on.
