Kirjoittaja Aihe: Kaasuputeliproblemo  (Luettu 20839 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:57
Kaasuputeliproblemo
« : 12.08.2015 kello on 19:52 »
Tulipa seuraavanlainen ongelma.
Vaihdoin sivuventtiilikaasup ulloni Tokmannilla (jossa saa aina show:n aikaiseksi pullon vaihdon yhteydessä). En itsekkään kiinnittänyt huomiota että sain painoventtiilipullo n sivuventtiilipullon sijaan. Välissä ehti tietty mennä aikaa ennenkuin asian huomasin ja toisella puolella suomea vielä.
Ehdin sinetin avata ennenkuin erhe paljastui.
Eli nyt olisi ongelmana se että ei ole oikein tuollaiselle pullolle käyttöä. Tokmanni ei varmaan vaihdakkaan sitä kun sinetti avattu. Krillikäytössä on kyllä tuo painettava malli mutta pikkupullokin kestää 3 vuotta niin ei oikein hyvä...
Ja ennenkaikkea nyt on ainoastaan yksi sivuventtiilipullo. ... Kun se loppuu lämpenee jääkaappi kunnes saan taas uuden tilalle.
Onko joillain niitä adaptereita joilla voi kytkeä sivuventtiililetkuu n painoventtiilipullo n? Kokemuksia? Tämän kanssa voisi sitten käyttää pienempää grillikaasupulloaki n varapullona.
Mutta ei viitsisi täyttä pulloa viedä vaihtoonkaan...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
Vs: Kaasuputeliproblemo
« Vastaus #1 : 12.08.2015 kello on 20:02 »
Tuolta löytyy adapteri: http://www.wilhtom.fi/?p=productsList&sWord=adapteri
« Vastaus #2 : 12.08.2015 kello on 20:08 »
Toivottavasti ei ole paria kymppiä kalliimpi.
« Vastaus #3 : 12.08.2015 kello on 20:40 »
Käytän itse satunnaisesti, toimii hyvin. Tuon ruuvattavan painimen takia on
kätevä merkata nupin asento vaikka tussilla tms. niin ei tarvitse pyöritellä
turhaan.
31Eur FOW (vapaasti Wilhtomilla....)
Joutaa lainaksikin muutamaksi viikoksi, jos siitä on apua ja saa kulkeutumaan.
Löytyy Kauhajoelta.
« Vastaus #4 : 12.08.2015 kello on 21:01 »
Eikös tämä ole juuri tarvittava adapteri, jota saa Motonetista:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/806910/Korkeapainesaadin-0-2bar40kgh
« Vastaus #5 : 12.08.2015 kello on 21:06 »
Tuossa Motonetin mallissa taitaa olla liian pieni tuo letkuliitin (kierre) ::)
« Vastaus #6 : 12.08.2015 kello on 21:44 »
Lisäksi se on säädettävä säädin, ei adapteri.
« Vastaus #7 : 12.08.2015 kello on 22:46 »
Tuo on korkeapainesäädin. Ei missään tapauksessa ainakaan karavaanarikäyttöön sopiva.  :o
Kunnon adapterit taitaa maksaa sen mitä kaasupullon vaihtokin. :)
Minulla olisi ylimääräinen sivuventtiilipullo (täysi), jonka voisin mielelläni vaihtaa painoventtiilipullo on. Jos liikut Lappeenrannassa, niin tule vaihtamaan. Thumb
« Vastaus #8 : 13.08.2015 kello on 08:09 »
Tuon kun joku "järkipetteri" laittaisi kulkimeensa olisi iltapäivälehdissä otsikoita  :(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #9 : 13.08.2015 kello on 08:15 »
Toimiihan tuo, jos tuohon saa sovittimen jolla sivuventtiilipullon paineenalentaja liittyy tuohon.
« Vastaus #10 : 13.08.2015 kello on 08:17 »
Aina on se "jos" eli jotain lisäämällä onnistuu. Muutama adapteri vielä niin ei mahdu kaasupullokotelo kiinni. :laugh:
« Vastaus #11 : 13.08.2015 kello on 10:29 »
.... ja osaa säätää paineen kohdalleen, 30mbaariin (0.030bar). Säätövaraa tuossa riittää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:53
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #12 : 13.08.2015 kello on 10:44 »
Ei tuota motonetin mallia tarvitse säätää vaan se saa olla täysillä jos siihen laittaa sen vaunun oman 30 mbar paineensäätimen kiinni.
« Vastaus #13 : 13.08.2015 kello on 17:29 »
Näinpä. Kysyjä haluaisi käyttää painoventtiilipullo n sivuventtiilin tilalla, jolloin säädintä ei ole tarkoitus vaihtaa.
« Vastaus #14 : 13.08.2015 kello on 19:21 »
Näin ajattelinkin kuten mm. relluttelija kirjoitti eli Motonetin adapteri pulloon ja kierteeseen kiinni paineenalennusventt iili, joka normaalistikin sivuventtiilipullos sa kiinni.
Jotenkin ihmettelisin, jos siinä kierre ei sopisi paineenalennusventt iilin kierteihin  ::)
