Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappiin ei tule sisävaloa  (Luettu 19750 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.08.2023 kello on 16:14
« : 4.08.2015 kello on 19:30 »
Minkähänlainen kytkin ohjaa jääkaapin ledvalaisimen päälle. Valaisin näyttää olevan sinistä valoa tuottava lukkonekanismiin integroitu malli. Kaapilla on ikää noin 5 vuotta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
Vs: Dometic jääkaappiin ei tule sisävaloa
« Vastaus #1 : 4.08.2015 kello on 20:27 »
Luulisin jotta reed-kytkin. Itselläni myös jokin tuollainen.
« Vastaus #2 : 11.08.2015 kello on 10:28 »
Purin oven lukon ja siinä ei ollut kytkintä lainkaan. Taitaa tuo reed rele tai jokin muu kytkin olla jossain näkymättömissä. Kaappi on muuten rm 8551.
« Vastaus #3 : 11.08.2015 kello on 19:49 »
Sitten se kytkin voisi olla ohjauspaneelissa.
« Vastaus #4 : 11.08.2015 kello on 19:50 »
Jatkoin tutkiskelua ja huomasin reedreleen todellakin ohjaavan valon päälle. Ainoa ongelma on se että reedrele vetää ja valo syttyy kun käyttää magneettia mutta sammuu kun sen ottaa pois. Ikäänkuin se toimisi väärinpäin. Semmoinen juttu tuli mieleen että olisiko joku yrittänyt tutkia asiaa (piirikortin suojan kannessa olevissa ruuveissa oli aukaisujäljet) ja tukkinut reedreleen pistokkeen väärään kohtaan. Piirilevyssä on samanlaiselle pistokkeelle paikka kuin reedrele paikassakin. Nyt kun jostain saisi kytkentäkaavion niin uskaltaisi kokeilla vaihtaa pistoketta.
« Vastaus #5 : 11.08.2015 kello on 20:11 »
Tuossa liitteenä kaavio.
« Vastaus #6 : 11.08.2015 kello on 23:38 »
Kiitos hapero. Näyttääpä siltä että piirikortissa on jossain vikaa koska reedrele on kytketty juuri näin. En tosin saa relettä vetämään muutakuin irto magneetilla joten epäilen että ovestakin on tuo värkki poistettu. Piirikortin älyn pitäisi kai ymmärtää avautuva kosketin ja sytyttää valo.
Tuohon voisi rakentaa vaikka painikkeen aikareleellä sielläpä ongelma olisi ratkaistu.
« Vastaus #7 : 12.08.2015 kello on 19:36 »
Vai toisin päin? Lepotilassa kytketty (nc) ja magneetilla auki.
Onko se valo toiminut ennemmin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:20
« Vastaus #8 : 12.08.2015 kello on 20:22 »
nc = suomeksi avautuva kosketin = IEC symboli
« Vastaus #9 : 12.08.2015 kello on 20:27 »
Koko vaunu on uusi tuttavuus minulle. Kuvassa on sulkeutuva kosketin ja niin se pelaakin. Jotta värkki toimisi oikein niin reedreleen kuuluisi olla (nc). Mutta kun se on (no)
« Vastaus #10 : 12.08.2015 kello on 20:32 »
vaha rele ei kallis Thumb
joku saattannu ropeltaa aiemmin, ei toho valon sytytykseen kummempaa elektroniikkaa tartte
« Vastaus #11 : 12.08.2015 kello on 20:34 »
Onko siinä kytkimessä tyyppinumeroa?
« Vastaus #12 : 12.08.2015 kello on 20:50 »
Näyttää olevan 295 1380 50 1107
« Vastaus #14 : 12.08.2015 kello on 21:04 »
Ainakaan kuukkeli ei saa mitään selvää tästä numerosta. Jos vähän kikkailis ja hommais jonkun nc reedreleen. Sillä siitä pääsee...
